сразу по размерам пройдем.стрела на навесном 1,6метра.у моего мтз-2,7-общий габарит стрелы-ну с учетом ушей пусть 2,5 по осям.рукоять-тоже длиннее.а стрела юмз еще толще и тяжелее чем у мтз-тогда делали на качество а не на экономию материала.объем ковша-тоже не последнее дело.родной от юмз цеплял на свой мтз-заметно тяжелее в работе хотя и заметно быстрее идет работа.но пришлось отказаться от такого ковша.
Суть понял. Спасибо!
Но тем и привлекает стрела ЮМЗ - качественно и дёшево.
Можно и готовый экс купить навесной... но ценник-конь и кругом фольга.
Всем спасибо!
Если его и делать быстросъёмным, то немного иначе. Нужно оставить раму и переделать её. Передний отвал должен оставаться на тракторе, подвес к лонжеронам особой конструкции, правильно продуманной. Трактор должен заезжать над рамой установки и эта рама должна соединятся через замок с подвесом отвала. В задней части, эта рама , должна иметь замки к чулкам. Сама навеска облегчённая. Должна иметь автономную гидросистему. Гидробак ,насос, распределитель - всё на ней. Привод от ВОМ.
Складывается впечатление, что если бы не некоторые слабые места ЮМЗ (сцепление, передаточные числа КПП), то ЮМЗ, именно как трактор - лучше, чем МТЗ-80
Сцепление ЮМЗ достаточно надёжное. Убивается оно от неправильной регулировки. Также от не правильной эксплуатации. Обычно это экскаватор. Загребают траншеи, установка не даёт пробуксовать, сцепление жгут.
Как сделать замки, которые будут держать нагрузки от стрелы - я слабо представляю.
Плюс, должна быть идеальная ровная площадка, чтобы стыковаться без проблем.
У меня нет таких условий. Грунт кругом. Чуть просядет, под весом стрелы, и только домкратить, подгонять.
Особенно те,кто прочёл инструкцию,где прописано,что работать бульдозером на скорости менее (5,3 или сколько там,подзабыл уже) запрещается......
Работа погрузчиком, если это ПКУ-0,8, то на ЮМЗ он сидит сантиметров на 20 ближе к задней оси. Также, база ЮМЗ, на 5 сантиметров больше чем у МТЗ-80 , итого , от передней оси погрузчик сидит глубже сантиметров на 25. Много ли это? Вот когда я на ЮМЗ, одеваю на пику рулон от ПРФ-180, сантиметров на 25 не до конца, то разница весьма большая с тем, если когда рулон одет до конца.
Также учитываем, что сам погрузчик тоже весит и на ЮМЗ, своим собственным весом, он меньше воздействует на переднюю ось, чем на МТЗ.
Также добавлю, что базы ЮМЗ и МТЗ-82 идентичны.(одинаковы)
На пример, подвес отвала, содержит круглую поперечину. Замки как клешни, охватывают эту поперечину. Своего рода шарнир. Если бы с завода не крепили бы жёстко к лонжеронам, а был бы такой шарнир, то не выламывало бы лонжероны с кусками промежутки.
Просто конструкторы, будь то погрузчик, экскаватор, или другая какая навеска, всё пытаются уцепится за трактор, будто бы он железный и несломаемый. А он то по сути хрустальный.
Тут ещё такое дело...
Когда экскаватор полностью на навеске трактора - ни один гаишник, ничего не сможет предъявить.
Это просто съемное навесное оборудование, как и множество других...
А вот когда пошли крепления к раме - тут уже на дорогу не выедешь. Это как с погрузчиком - нужно регистрировать.
Задним ходом, заехали над рамой, до упора замков в поперечину, зафиксировали. далее, одели привод на ВОМ, лапами поджали установку к чулкам трактора и зафиксировали.
Где то здесь уже спорили по этому вопросу. Пку это навесное оборудование и права с отметкой не нужно, вроде бы пришли к такому выводу. Насколько помню, вроде и на фронтале я ехать могу при наличии соответствующей категории, а вот работать на нем только с отметкой. Но утверждать и спорить не буду, при случае у инспектора уточню, самому интересно.
Точно скажу, что на погрузчик - нужна отметка... 100%
Вопрос - чем отличается ПКУ... от остальных погрузчиков?
Если где-то закрывают глаза (по разным причинам) - это не аргумент.
Какая то уже отсебяна инспектора...
Сейчас чуть ли не все трактора с маяком...
А конструктивная макс.скорость в отметке зачем?.чтоб по автомагистрали можно было ездить....я понимаю на Эксе ЮМЗ,для отсутствия страховки...
То есть пку-0,8 тоже нужно регистрировать?
Так он же на шкворнях, съёмный...
Нож бульдозерный по сути тоже...
Но ведь часть то остаётся на раме...
Как с этим быть?....
ПКУ-0,8 обладает Стелс технологиями, и не заметен для инспектора?
Или для ПКУ свои особенные правила?
Тогда и передний балласт нужно регистрировать ,он ведь тоже к раме крепится?
Балласт - это не рабочее оборудование. Если что.
Если не знал - на погрузчик нужны отдельные отметки в правах.
А на перевозку балласта - нет.
На перевозку погрузчика никаких отметок не нужно. А работать официально вроде бы нельзя.
Права стогометчика? Документ пожалуйста !
Приезжаете на техосмотр...
Инспектор говорит - ваши права.
Всё что установлено на тракторе - инспектор обязан проверить работоспособность.
Только после того, как ты мне покажешь отдельные категории в автомобильных правах, на управление МАЗом и Камазом...
Не чуди.
Да что погрузчик......
Проблесковый маяк (мигалку) - нельзя поставить без отметки...
Отсебятина - не отсебятина... А техосмотр не пройдешь.
А конструктивная максимальная скорость (именно такая), указанная в свидетельстве - великое дело.
(всё равно, нельзя...)
Бывает, выезжаю на...
У нас заставляют ставить маяк...но отметку не делают.
Хотя, всё равно, вне закона.
Ну вот, видишь... У нас каждый чих нужно зафиксировать (техосмотр прохожу всегда сам)
Страна одна,а законы и инспектора разные...
Обсуждали не раз.....
Проблесковый маяк нужно регистрировать, это даже в ПДД прописано и не только на трактора, а то лишение.
Тем что это навесной агрегат.
Маячёк, да, нужно регистрировать.
А другие модели погрузчиков не навешиваются? В чём отличие?
Вообще, МТЗ изначально сельскохозяйственный трактор...
И по этой логике - абсолютно любое рабочее оборудование... навесное...
Даже экскаваторная установка... её можно навесить... а можно и снять... повесить сельхознавеску и пахать поля...
А вот на JCB такое не прокатит.
