при отпуске педали на 5 см от пола трактор начинает двигаться назад нормально , а при дополнительном отпуске педали начинается всё перечисленное
Вот где тут собака зарыта ? [изображение]
Может на ВОМе сателиты проскакивают ? У меня было такое, треск стоял, и кардан останавливался я тогда на 1000 работал со шнекоротором, большой износ был всего в ВОМе.
Как то спрашивал я про дозатор 125 может кто ставил, молчек... Ну я решился , с Казани прислали, поставил, мне нравится, колеса резче реагируют на поворот и уменьшилось количество поворота руля от края до края, вправо 3 оборота, влево 2 оборота, раньше 4 и 3 соответственно. Насос не менял НШ 10 остался вроде хватает.
Работая тогда-то еще в чермете, я выдернул дозатор с мтз-320,так всего было 3 оборота от края до края позже поменял его
На эксе купленном лет 7 назад стояли с обоих сторон...
С одной стороны стоит до сих пор,даже не лазили...
С другой развалился,потом шариковый ставили(11),тоже рассыпался...(.но тут была проблема с посадочным местом.)
Сейчас на 10 шаров второй год катается...(заменили чулок)
Трактор правда не сильно занят работой...в основном зима чистка снега.
По идее 15 роликов должны лучше распределять нагрузку чем 10-11 шариков . Угадать бы с качеством подшипника .
Да оно не по идее,а можно сказать по факту..
Можно в сети найти информацию по практически любому подшипнику и посмотреть его грузоподьемность((нагрузку)....
Единственно ,допустим вышеупомянутый подшипник не предназначен для восприятия осевой нагрузки...Но!...в описываемом выше мною случае стоял подшипник,у которого обойма могла выниматься в любую сторону....то есть он осевую нагрузку не держал совсем....
Но трактор работал без проблем,никаких лишних потёртостей не было....
Роликовые подшипники однозначно крепче, чем шариковые.
У меня сейчас такие, только импортные.
Сначала стояли роликовые только с внешней стороны... потом, как шариковый подшипник развалился с внутренней стороны - установил и там роликовые.
Но они бывают разные по конструкции (с бортиками, без бортиков)... и их нужно правильно установить - важна сторона установки (когда бортик только с одной стороны)
Один важный момент - при установке роликового подшипника, можно роликами поцарапать внутреннюю обойму. Причём легко. Тогда наверное, роликовый подшипник долго ходить не будет.
Я так царапал... подшипник менял.
Я уже писал...когда купили трактор,подшипник через какое то время развалился...так вот,при разборе выяснилось,что стоял вообще без всяких буртиков...то есть мог разобраться в любую сторону...
На крышке никаких следов,что он пытался вылезти не было.....я конечно считаю это не правильно,но все же.....
Неужели свершилось - вынесли распределитель на заднюю стенку кабины в обычном 82.1...?
Или чисто понты для выставки?
Смотреть с 27-й минуты
сегодня в ватсапе с выставки трактора смотрел.и 82.1-с распредом у навески на тросовом управлении-специальная разработка мтз, и 82.3 с навеской моноблок-но у этого распред под панелью и рычаги короткие.а в целом-на заказ вам хоть на крышу распред поставят,только деньги плати.
вопрос к знатокам, ситуация, трактор на воде естественно термостат снят, трактор в теплом гараже (в относительном) на улице -30 капот укунон ковром, нужно выехать почистить снег, максимум 2 часа, но дело в том за эти 2 час он даже не может нагреться до 40 градусов, опаснали такая езда ?
Вода не замёрзнет при работе двигателя.
Но сама по-себе, работа на не прогретом двигателе - это сильно скажется на ресурсе.
скорее всего !
Прошлой осенью хотел его перебрать , но пришлось движок перебирать . Вот наверно напоминает . Дал бы сезон доработать .
позже поменял его
Это хорошо.
Кто ставил подшипник 42217 роликовый?
Сколько лет служит
Кто востанавливал уши в мосту, менять ось буду а там разбито элипсом
За фото буду благодарен
А в чем проблема?
Мобильный расточной станок,растачиваете,втулите и всех делов....
Нет таких станков по близости
Решил наварить а там видно будет что дальше делать
Наваренный металл в чугуне при необходимости обрабатывать будет тяжело...так что аккуратнее...
Уже сталкивался![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Там же втулки металлические, они уже насквозь стёрлись?
Не то что стерлись, они испарились уже
Ну тогда все же может какой никакой самодельный расточный собрать на коленке, чугун все же не так уж тяжело точиться, а вот после сварки........
Уже шерстю интернет, смотрю какой бюджетный собрать
На работе такими шкиф наваривали и в станок, и правда крепкая сварка
Нашел такой вот интересный видос про МТЗ
Нет, всё норм
