Кто может подсказать. МТЗ 80 лохматых годов, поменяли диск сцепления и поставили корзину нового образца, скатили, двигатель не проворачивается, посмотрел что справа(по ходу движения)чуть выше первичного вала упёрся болт регулировочный, раскатили сточили, скатили опять где то что то мешает. Подскажите где я недоточил? Если есть фото то будет ещё лучше
Здравствуйте коллега.Тут это несколько раз обсуждали. Сергей Фин фото демонстрировал. Если я не ошибаюсь. Проблема в том, что по факту может придётся стачивать до значительного ослабления промежутки.
Летом у знакомых дорожников была такая проблема. МТЗ-82 примерно 2015 г. Поменяли сцепуху нового образца на такую же. Скатили. Движок не крутится. Раскатили. Корзина цепляет. Видимо разные производители.Показали мне. Советовал внедрить сцепуху старого образца. О результате инженер ДРСУ мне не звонил.
Мне самому приходилось внедрять новую сцепуху в промежутку конца 80-х начала 90-х. Ещё синюю. Успешно. Ничего не стачивал. Считаю что просто повезло. Думаю есть немного разное литьё промежуток и разные размеры сцепух нового образца. В идеале всё надо мерить.
Ты на верном пути, где точил там и недотачил
Кстати, а что точили промежуток или болт?
Замена корзины на старого образка или промежутки на нового.
самый простой вариант-снять корзину с маховика,одеть ее на вал привода вом и нш.проворачивая ее вместе с валом-увидите где она задевает сам корпус.на разных средниках корзина задевает по разному.в каких то случаях задевает стаканами пружин.на некоторых задевает регулировочным винтом и гайкой.бывает что задевают головки болтов м8-которые держат стопорную пластину регулировки лапок.в каждом конкретном случае вопрос решается по месту.имхо-проще поставить корзину старого образца.
Хорошо, спасибо, тогда поставим старую корзину. Точили остов трактора, если стачивать болты то придётся стачивать и регулировочную гайку лапок, что сами понимаете не реально
Так можно же найти в интернете руководство и там в характеристиках должны быть указаны варианты размеров колеи, а потом уж смотреть подойдут под ваши хотелки или нет.
Да,информацию думаю найти можно.
Единственный недостаток-регулирлвать возможно только ступенчато...
Ну так ему и надо узнать подойдёт под его междурядья или нет, а как регулировать потом спросит еще .
Ну так ему и надо узнать подойдёт под его междурядья или нет, а как регулировать потом спросит еще [изображение] .
При желании думаю можно выставить любой размер...
Штатно там что то от 1420 до х.з.
Что подходит под мои междурядья я знаю . А как на тракторе регулировать, действительно, спросим еще.
Всем огромное спасибо что откликнулись, подсказали.
И снова здрасти .
Трактор с прессом , при обвязке рулона сдаём назад . И вот при очередной сдаче , при отпуске сцепления прозвучал скрежет + тряска трактора + может показался запах феродо . При чём при отпуске педали на 5 см от пола трактор начинает двигаться назад нормально , а при дополнительном отпуске педали начинается всё перечисленное . Подумал на клинящие тормоза и при очередном рулоне остановка без тормозов и после строга назад всё повторилось . С горем пополам доработал остаток в десяток рулонов и отсоединив кардан "в транспорте" сдал назад и всё штатно . Пригнав домой ставил пресс в ряд и снова сдавал назад и снова тишина . В итоге все скорости работают штатно , а при работающем (ВОМ) с прессом назад сдать проблемно . На что грешить и куда лезть ??
А у Вас ВОМ случайно не на синхронный привод переключен? "От колёс" который.
На независимом скорее всего т.к. назад сдаем при обьвязке а на синхронном не завяжешь и крутанет в другую сторону.
Надо бы открыть люк может что и выпадет и посмотреть хорошо с фонариком на сцепление, поотжимать, ВОМ привод идет от полого вала и может на сцеплении что то с муфточкой случилось это которая с большими шлицами. Скорее всего диск сцепления у меня было что на месяц хватило всего диска.
нет , 540
Андрей сибиряк пишет:
Год назад перебирал , менял лапки вместе с диском их установки и диск новый ставил . Весной раскатывал - всё в норме , правда оказалось за зиму прилип к маховику и пришлось отбивать .
Завтра гляну , хотя сегодня вечером рулоны разгружал с прицепа и в скирд ложил . Всё работает как обычно , задняя-первая - третья ........ потом включил вом и разгружал дальше - тишина . Но боюсь с прессом всё повторится , поэтому надо разобраться . Получается без нагрузки на вом всё работает без лишних звуков .
Жк дисплей тахоспидометра кд8083 (циферки в котором красные) перестал показывать сегменты цифр.функционал свой выполняет в принципе, но глазу не приятно.кто нибудь сталкивался сией проблемой?в тырнете пишут что искрой от пьеза зажигалки прокатывает восстановить показания.прокатит?
Здравствуйте коллеги, как то писал в этой или
в соседней теми про гидроститику на мтз 82. В общем вот, что получилось
Приветствую всех! Сколько стоит час работы МТЗ с сзт3,6? Или 1га.?
После кап. ремонта д-240 , через какое количество моточасов и какие манипуляции надо произвести ( замена масла , регулировка клапанов и прочее ) ?
50
Здравствуйте Друзья. Подскажите МТЗ с балочным мостом регулируется колея для обработки междурядий. Стоит ли его покупать. Спасибо.
Перестановкой крепления обода диска на так сказать блине...плюс разворот диска.....
Сорян, а блин - это что такое? Просто знаю, что колесо состоит из диска, обода, шины.
Ну пусть крепление обода к диску.....так пойдет?
Т.е междурядье можно поймать, для культивации.
Чё?опять не так?....тогда уж ищитесами в инете как надо...
Скачать книжку с оф. Сайта, там всё написано.
штатно от 1415мм до 2000мм по центру колеса.это при коротких чулках для мтз82.если чулки длинные от 1221-то колея будет сантиметров на 10 шире.
И снова здрасти .
Переломало бы пальцы подборщика, когда назад сдают
нет , 540
Вот где тут собака зарыта ?
