На мтз стоят 2 12в аккумулятора один умер можно ли поставить один новый один старый одинаковой емкости????
Не желательно, старый с нового тянуть будет, новому быстрей хана придёт, да и старый на долго ли месяц или два, морозы придут тоже сдохнет, менять так в паре сразу оба.
Так это ненадолго до осени
Да ладно вам нельзя,у меня стояли один 140 а другой 60ка и нормально крутили ,если гена хорошо заряжает то всё будет нормально.
Не знаю, я спорить не буду, у нас так не кто не ставит. Он же у тебя от старости накрылся, сколько им лет? Если старые значит и второй на подходе, а значит старый будет мало давать на отдачу при запуске и будет тянуть в основном с нового. А когда старый накроется и купишь второй новый, то тот первый уже будет подсажен и всё заново, опять с нового будет больше тянуть, а для запуска зимой это хреново, будешь постоянно их заряжать и в конце концов они отходят допустим уже не 4 года, а только 3, а то и меньше.
Дим поеду за вторым smile3 старым по пять лет и за ними некто несмотрел. smile3
Тем более, не все столько выхаживают, обычно 3 или 4 года максимум 5, всё ещё зависит от производителя и партии. 5 лет это второй уже тоже на подходе, нечего на него надеяться.
Всем вечер добрый,хотел узнавать у вас ради интереса,сколько лет будут пригодны скаты скажем нагрузка трактора, пахота,сев, култивация и прочее(на гектаров 40).
Здравствуйте коллега.ГОСТом назначен ресурс тракторной резины 5000 моточасов.
Ток заводы свои госты устанавливают. Стараюсь брать камовскую, на 3-4 сезона выходит
как то брали в колхозе двигатель с волги,так на него была справка на высвободившийся агрегат,а вообще дрянь какаято,на авто № двигателя отменили ,а на селхоз технику нет
Здравствуйте,извините что не в тему,кто что может сказать о плуге ПН 3-30.Разрабатывался вроде под Т-40,предлагают мне такой,не знаю брать или нет. У меня МТЗ.
У меня плуг под 40 делался. так МТЗ его не чуствуеть. На 6 пашу без дымка. Там немного расстояние между корпусами меньше и широкие лемеха стоят. Зверь а не плуг.
отказала рулевая..просто хрен сопрёшь баранку.что может быть?
думал насос.поставил новый нш-14.не помогло.
Тоже как то думал уже насос менять..потом прикупил такой приборчик..насос оказался зверь,был брак пружины(хотя распределитель был новый и с пломбами)что надо заменил,отрегулировал,руль маленький от иномарки поставил...
нет у меня к сажелению такого прибора.и времени тоже..уборочная остановилась.я на мтз на ряды кошу пшеницу и зерно вожу.второй день епёмси...без толку.сегодня купил новый распределитель,поставил и такая же хрень.как будто на заглушёном тракторе баранку крутишь...
Лёш ,а цылиндор не разбирал,у меня было что гайка открутилась.
Вань,я с этим трактором никогда дел не имел.и всегда считал что он кремёжный...
а сейчас у меня такая запара,ты не представляешь.как обычно всё и сразу..так тяжело..проблемы с родителями жены.здоровье...
и сломались и мтз и зил тестев.короче уборка встала. я бля в шоке.
долго говорить,этот мтз явно не ко двору пришёлся..заёб он меня запчастями.он уже весь новый а ни хера не хочет работать...
хотел на дозатор переделать.
Вот изза того чтоб не гадать на кофейной гуще и не выбрасывать попусту деньги на запчасти и прикупил этот приборчик,тем более что обошелся он по стоимости нового нш 10 а проверка занимает минут 10.Ну да ладно,раз нет его,и в принципе самое дорогое Вы уже купили,осталось купить ремкомплект резинок ГУРа,сделать капиталочку и забыть на пару лет о нем.Итак проверяем:
-вход на насос,подается ли масло,не забита ли трубка и нет ли подсоса воздуха-иначе работать не будет.
-насос поставили правого вращения?
-гайка на валике золотника отрегулирована правильно?(зажимать нельзя и люфт большой неприемлен иначе работать не будет)
-гидроцилиндр,как сказал Иван не сорвана ли гайка прижимающая поршень,целы ли кольца и не обломалось ли что то связующее с сектором.
-целостность червяка и в часности его подшипников,легкость его продольного хода.
-сам передний мост - как поворачиваются сами вертикальные оси колес,не поломаны ли пружины и упорные подшипники,само собой наличие смазки.
Лёш,да не пережывай ты так,сядь успокойся соберись мозгами подумах хорошенько,что может быть,что дальше делать,как выйти из этого положения ,ведь ВЫХОД всегда есть только нужно подумать.
Дим поеду за вторым
а по алтайской резине какие отзывы?
Пока не знаю, у нас её как таковой нет, случайно взял на бочку 4 колеса, увидим
добрый подскажите пожалуйста как быть поменял блок на своем мтз-80 купил в хозяйстве, как поставить на учет в гостехнадзоре ?
Здравствуйте а есть тут кто с Набережных Челнов вопрос есть не большой
а нельзя ли табличку переклепать, я новый блок покупал на Лоске так и сделал.
Дроссель-расходомер КИ-1097
на МТЗ левого...
Рвет левую оттяжку продольной тяги на задней навеске Почему
Извиняюсь
,задумался и имел ввиду случайно ли не поставили правый,поскольку знаю случаи когда по аналогии с 32-й покупают
Не далеко от челнов живу.
