Александр, не вопрос, мне надо-я под себя КП придумал. Понятно, что Ваша КП может быть немного иной.
Просто в данный момент ПО КП соответствует движку от МТЗ-50, а 9 пониженная включается двумя рычагами. Что несколько не соответствует потребностям.
Абсолютно согласен. Я бы с удовольствием переделал по вашему плану, была б возможность. У меня реверс
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2021 в 20:46:32 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
С реверсом немного катал. Также ремонтировал такой трактор. Пока на своих тракторах реверса нет. Попадётся-можно внедрить на один трактор.
А гидроститику не думали сделать, через ходоуменьшитель? Есть гидроходоменьшителе с мотором и насосом. Если их переделать можно получить реверс и плавное изменения скорости к примеру от 1 до 6 км/ч.
Отсюда и поподробнее можно?
Только чур, конкретно, Без воды.
так а что там конкретного?гидроходоуменьшитель на первую передачу.краном-распределителем изменяют скорость и направление движения.вместо лючка с левой стороны на кпп ставится корпус с аксиальным гидромотором.ну и коробка должна иметь комплектацию для установки гху.обычно такие ставят на трактора с баровой установкой,на трактора с дорожной фрезой.https://исво.рф/catalog/zapchasti-i-servis/gidrohodoumenshitel-ghu-07.html
Это да.....но больше наверное имелся ввиду реверс.......
так гху и дает реверс на одной и той же передаче-изменение потока.
Не замечал что дорожник с фрезой путем изменения потока может ехать назад...уточню при случае....
Здравствуйте коллега. Думал. Но не через ГХУ. А посредством внедрения ГСТ. К примеру ГСТ-90. Насос на ВОМ, мотор на лючок бокового ВОМ. Опять же рычагом КП можно переключить 2 передачи. Однако внедрение потребует затрат и времени. На которые можно купить ТО-18 или ТО-28. Или ЭП. Понятно БУ. А МТЗ-82 с гидротрансмиссией не заработает денег больше ТОшки..
Доброго времени суток у меня такой вопрос попался мне новый коленвал за разумную цену от мтз 50 без грузиков подойдёт он на д240 или нет стоит его покупать или нет.
подойдет-если не будете его гонять до полика.но учтите-вам надо найти ведущий шкив колена от полтоса-а он на шпонке а не на шлицах.широкие шкивы на помпу и генератор.
Есть гху которым прикручевается насос и гидромотор. Дело в том, что они заточины на низкие скоростя. И базируются на 310.2.28 моторе и насосе. 310.2. 28 может передать около 30 кВа мощности. Этого мало для 82. По этому надо внедрять хотябы 310.3.56. Насос жилательно переменного обьема 313.3.56.
Пока попались знатоки гидромоторов , задам вопрос .
Какой гидромотор с реверсом нужно искать для самоделки на кун мтз р-80 . Интересует размотчик рулонов (думаю через звёзды и цепь как на велосипеде , для уменьшения оборотов . И на прямую для бура из шнека .
А шестерня коленвала на газораспределительный механизм идентичны с д 240
Как то на ютубе смотрел видос там был ЮМЗ с ПКУ 0.8 с гидромотором
Так я хочу достаточно компактный , чтоб на вилах крепить горизонтально (размотчик ) и вертикально (под бур) . Один под два применения , с реверсом . А вот какой искать даже примерно не знаю .
насос у вас 32-по оборотам с учетом понижения в приводе нш-вам пойдет 28 кубиков.если поставит 56кубовый-обороты будут вдвое меньше на валу.
Да, Масляный насос там свой на 50м, шкивы от 50ки остались, вал осенью продан.
я лично не такой знаток. Если компактный то лучши наверно мгп. Они новые в районе 13000 стояли. В первую очередь надо определится с крутящим моментом и скоростью от этого уже гидромотор подъбирать. Про которые выши писали моторы аксиально-поршневые. Новые дорогие, и не маленькие по габоритам. Также они чувствительны к фильтрации масла.
ему так и так обороты понижать, можно и 112 поставить.
На размотку рулона думаю оборотов на рулоне 30-40 в минуту хватит , но это через звёзды понизить можно и обороты двигателя в помощь - тут решающим является реверс . А вот обороты на шнеке , чтоб при нормальных оборотах двигателя он не тормозил и как вентилятор не мослал - вот основной показатель .
Вечный спор про задние колеса: диски выпуклостью внутрь или наружу и при каком варианте меньше шансов сломать полу-оси
Это стандартная задача из сопромата. Изгибающий момент в опасном сечении (в зоне наружного подшипника) зависит только от расстояния между колёсами и не зависит от направления установки колёсного диска.
Какой дозатор лучше поставить 160 или 100 трактор МТЗ 82 сведушим мостом
Трактор будет с куном
Смотря какой цилиндр.....
А то получится из прямолинейного положения до упора влево или вправо полоборлта руля......
https://www.belmtz.ru/catalog/tractors/
У них, в Питере, имеются некоторые позиции, которых и в Москве не найдёшь в наличии.
Ездил туда не раз.
Спасибо!
https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_mtz_yumz/
Тут заказывал пару паз по 20 тыс. Всё пришло . У них на трактора , телегу 2птс-4 , виракс и прочее имеется .
День добрый. Подскажите штуцер в компрессор с которого трубка на ресивер идет, с какого другого компрессора подходит? Камаз, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ???
Вообще поршневая идентична старым компрессорам на пазиках.
так может он этого не знает?даже в билетах гтн есть вопрос-при включении какой передачи трактор поедет назад на гху-ответ-на первой.
https://www.avito.ru/azovo/zapchasti_i_aksessuary/gidrohodoumenshitel_na...
а с чего бы ей быть другой?межосевые центра у привода грм одинаковый на д50 и д240(и его модификациях)
