Клуб любителей мтз. Страница 216 из 231
6929 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5326
танкист 204 пишет:
Насколько я его понимаю это два разных случая.
А свалил всё в одну кучу.
танкист 204 пишет:
А так думаю че всё млеют по лепестковому сцеплению, чуть подносилось что и всё отремонтировать невозможно.
Танкист, твои познания в области техники удивляют порой...
Когда есть износ - нужна регулировка, а не ремонт... Этим занимаются с обычной корзиной.
Лепестковое сцепление тем и хорошо, что его не нужно регулировать.
Лично я, никогда не вернусь на родное сцепление.
Пусть даже LUK будет стоить в пять раз дороже, чем обычное сцепление - я куплю Лук.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Konstantinos пишет:
только выжимной смазываю,
Тоже стоит люк,уже 2 года на куне,никаких вопросов легкое и надежное.Только выжимной не мажется,смазка заложена с завода.Видел китайскую копию.но ее стоимость раза в три была меньше
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ПётрА пишет:
Это было с самого начала. Коленвал я заменил, нашёл СССР-ровский. Поставил новую корзину, к сожалению ни чего не изменилось. Кто-то мне сказал, что надо заменить блок. Блок я проверял на станции техобслуживания. Проверяли постели, где лежит коленвал, сказали, что всё в порядке. Я не знаю, куда ещё лезть.
Евгений . . . 42 пишет:
Вопрос решился?
Проблема, не решилась. Какие ещё будут версии товарищи?
Cергей 36 RUS пишет:
ПётрА пишет:
Вопрос решился?
Я уже подзабыл начало....вибрация?...топливную проверяли?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
По его словам делали и не раз и у разных мастеров. Поршневая по весу проверена. Постель у блока проверялась. Коленвал, корзина поменяны. Вибрация остаётся и на отчленоном ДВС от трансмиссии.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Пусть будет разбитая шпонка на распредвалу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
aleksandr7764 пишет:
Нормальная версия (бюдженая по ремонту), а то я уж Петру предложил двигатель поменять.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Нормальная версия ...
Торопиться не надо. Проверить распредвал, проверить промежуточну шестерню. Её ось, которая бывает снашивается. И тд и тп.
Может быть не только разбитая шпонка а и сбитый профиль некоторых кулачков-цилиндры работают по разному.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
Дождемся хозяина, может и распредвал менялся dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
Согласен. Однако сначала надо искать простую проблему. Как-то на одном Д-240 специалисты собрали шестерни ГРМ не по меткам. Так от хренового сгорания сажа стала клапана подклинивать во втулках. И тем клапанам поршня иной раз под задницу били. Тоже и вибрация была и пропуски работы в цилиндрах были.
колупатор пишет:
Все верно-исключать ничего нельзя.особенно совмещение меток.помню как в колхоззе мужик шестерни выставил и сделал ддва оборота-метки смотрели как пролетает мкс на орбите.еще 2-4-6 оборотов-метки пляшут но не совпадают.но ему и в голову не пришло проверить просто как сходятся метки колена и распредвали и тнвд каждые два оборота без учета меток на паразитке.потом он несколько раз снимал и ставил паразитку но она упорно не хотела подходить после проворота коленвала.а счиьать передаточное что бы выяснить что сойдутся только после более ста оборотов не хотелось(а может не умелось?)
30.12.2013 - 21:44
: 6435
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Это отсутствие нейронных связей. Им,заразам, тренировка нужна. Сел нынче на МТЗ, и мацаю под рулём слева. Реверс ищу. А его там нет ! Нет ! Или сбрасываю газ, а трактор едет ! Маразм у меня в политбюре. Надо теперь эти связи опять зимой нарабатывать.
09.07.2021 - 21:45
: 49
Может вибрация изза корзины? у меня аналогичная ситуация была, отдал коленвал, маховик и карзину на ремзавод для центрации щас все гуд, там мужики сказали все из за корзины мол было dntknw
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Свои Знают пишет:
Может вибрация изза корзины? у меня аналогичная ситуация была, отдал коленвал, маховик и карзину на ремзавод для центрации щас все гуд, там мужики сказали все из за корзины мол было [изображение]
Может у кого переделан ручной газ нашёл с ЮМЗ ручной газ хочу поставить на МТЗ малая кабина может у кого переделано
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Подойдёт резина 16.5-38 на 82,есть какая то разница между 15.5-38.
Антон Фадеевич пишет:
Резина вообще то 16,9/38.она хорошо сидит на дисках для 15,5/38.по высоте на 10см выше.с передком плохо согласуется.но если на перед поставить повыше резину то будет нормально работать.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Извеняюсь, точно 16.9-38,продают вместе с дисками, она шире 15.5? И насколько передок больше надо?
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
я на 16,9 езжу с 1992г. на передке была родная "елочка" , когда изъездил перешёл на газоновскую на 240. Единственное неудобство при выключении передка после грязи приходится останавливаться если сухая дорога, а иногда и без остановки выключается.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Цикломет пишет:
Оборотов дал порезче, сам выключается
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
У парнишки не первый год сзади стоит 16.9 на 38 , а передок закатил от 1221 и вроде жалоб не было .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
ПётрА пишет:
Всем привет. Уважаемые, кто подскажет причину моей беды. В тракторе стоит вибрация, от которой в кабине стоит гул. Делали балансировку в сборе - коленвал,маховик и сцепление. Ничего не изменилось. Заменил корзину сцепления (поставил новую), тоже ничего не изменилось. Что может быть?
Вибрация и гул в кабине - это немного разные вещи..
Опишу два случая из моего опыта.. были в разное время.
Первый: на диске сцепления оторвало часть ферадо, а при очередном выжиме, этот кусок сместило и заклинило.. трактор перестал останавливаться и появилась сильная вибрация, аж весь трактор в тряс.. и чем больше обороты, тем сильней.. Но вот никакого гула по кабине не было.. с этим трясом, на малых оборотах потихоньку до дома добрался..
Случай второй: .. Чуть было с испугу, пол трактора не разобрал.. но благо что не стал с этим торопится и занялся поиском причины.. Началось всё так: ни с того ни с чего, появилось такое явление; - еду прямо - всё нормально, но как качнёт вправо, так сразу рык и гул по кабине.. также если еду по уклону на правую сторону, то рык и гул постоянный.. Было подумал, что чему то крындец(подшипникам полуосей или еще чему то).
Под навеску чурки, гидравликой поднял трактор, пошатал колёса, покрутил - ничего подозрительного. И вот подумалось, что вообще причины не в поломке, а в чем то другом. Стал искать.
.. Трактор ЮМЗ. Рычаг КПП в виде колонны проходит сквозь отверстие в полу. Отверстие это, значительно больше диаметра колонны и пол не может касаться колонны . Но вот в этот зазор, угодил болт на 16 и свободно там лежал , пока трактор двигался по прямой. Но при уклоне вправо, кабина на подушках смещалась, болт, полом прижимало к колонне и все вибрации от остова переходили на кабину, - образовывался гул и рык. Вот так вот всё просто.
Сделал вывод тогда, что подушки, очень много снимают шума, и если охоты тишины в кабине, то помимо шумки, не маловажную роль играют подушки.. нужно стремится , чтобы были хорошие, крупные, мягкие.
Подушки на ЮМЗ -же, это только подобие подушек.. и то, на сколько сильно они снижают шум.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
кто знает каталожный номер оптики фар трактора производства 80-х годов? Как мне помниться, они были не производства СССР. Ищу замену для мопеда Альфа. Как говорят, должна подойти идеально. Не знаю так-ли в действительности.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
костромич пишет:
оптический элемент 8703.4-21
15.09.2014 - 19:12
: 2583
костромич пишет:
ВАЗ-2106 наружние. То же самое
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
костромич пишет:
Не подойдёт. Разница в диаметре примерно на сантим.
костромич пишет:
Вот если не знаете-не говорите ерунды.у меня и многих моих знакомых стоит оптика с шестерки "дальний-ближний" в германских фарах только без габаритной лампочки.Шестерочная оптика входит в германские ободки и корпуса фар.а вот в наши тракторные ободки не влезает-приходится ободок немного "раскатать" что бы оптика нормально встала.но возникает другая проблема.корпуса тракторных фар имеют малую глубину вытяжки сферического корпуса.поэтому ободок с оптикой на несколько см не достает до корпуса.выход тоже есть-искать старинные глубокие корпуса фар или от фары-искателя.в их корпуса все помещается.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
колупатор пишет:
костромич пишет:
Речь шла за оптику мопеда Альфа. У вас есть такой мопед? У меня есть. Просто так, в легкую установить туда тракторное стекло(вместо разбитого) не получилось.
костромич пишет:
Человек спросил что ищет замену стекла для альфы и дал на водку что ставили с германских фар-таких теперь не найти-что еще подходит? Подходит от шестерки вместо германской оптики-дальше надо разжевать?да-альфы не было поэтому не берусь судить пойдет ли немецкое стекло на мотопед или нет.но человек в своем вопросе сказал что подходит и значит с шахи тоже должно подойти.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
колупатор пишет:
костромич пишет:
Стоят у меня на тракторе шестёрочные оптики. Замерю. Также и стекло Альфы замерю.
