Поставил стартер бачок еше не выкинул катается а будет реально работать?
С чего можно подобрать илизделать крышечки на боковые выхода гедравлики не евро
на резьбовые муфты я подбирал с бутылок от соков-резьбу бутылочную ножичком удалял и накручивал на резьбу муфты.расширительный бачок если так сильно надо то нужен большой емкости.стандартный жигулевский кубик идет на систему в 5-6 литров.для мтзвского объема системы охлаждения его мало.если трактор стартерный то расположить вполне можно над стартером-место позволяет.
колупатор пишет:
Так под стандартную резьбу они давным-давно продаются. Какие-то смешные деньги стоят. Я в 14-м покупал. Жаба задавила трактор со своими самоточеными железными продавать. Магазинные пластмассовые встали по фен-шую.
С вд-40 ребра убирал и в акурат подходит. Ещё вариант старые мыфты не годные, а можно купить современные жёлтые, все равно текут, разобрать и снять гайки, отверстие заварить пятаком или вставку из канистры вырубить вовнутрь.
Миxалыч пишет:
Не встречал ниразу
Третье фото справа под баком заглушка из гайки муфты.
Всем привет. Уважаемые, кто подскажет причину моей беды. В тракторе стоит вибрация, от которой в кабине стоит гул. Делали балансировку в сборе - коленвал,маховик и сцепление. Ничего не изменилось. Заменил корзину сцепления (поставил новую), тоже ничего не изменилось. Что может быть?
Так было всегда, или что-то меняли и началось? Под вопросом топливная ну и противовесы на коленвале.
Это было с самого начала. Коленвал я заменил, нашёл СССР-ровский. Поставил новую корзину, к сожалению ни чего не изменилось. Кто-то мне сказал, что надо заменить блок. Блок я проверял на станции техобслуживания. Проверяли постели, где лежит коленвал, сказали, что всё в порядке. Я не знаю, куда ещё лезть.
На всякий случай спрошу - поршня с шатунами по весу проверяли?
Да, все поршни и шатуны подгонял по весу, различие было всего 2-4 грамма.
Нашёл на металл приёме кабину юмз снял оттуда газулю ручную там с зубчиками а не фередо хочу приделать на правое крыло мож кто переделывал киньте ыото или видео .трактор мтз 82 малая кабина
попробуйте тнвд с форсунками с друго трактора поставить
Пару дней назад разговаривал со знакомым, он на МТЗ 82 в дорожниках работает, грит раскатывал МТЗ на корзине два лишних болта закручено, собрал без них вибрация уменьшилась. Ещё сказал что сцепление то что диск лепестками фигня, маховик сожрало. Вот как то так
Интересно, а куда в лепестковой корзине, можно вкрутить два лишних болта...?
В посёлке уже по 5лет отходили, выноса нет, незнаю что он делает в дорожниках, вроде они со щетками и на педали не стоят.
Не знаю, ранее его часто встречал с роторкой обочины обкашивал. Может у них так совпало, иль брак какой, но как говорится за что купил за то продал.
А так думаю че всё млеют по лепестковому сцеплению, чуть подносилось что и всё отремонтировать невозможно.
Мне пока устраивает, как поставил так и не снимал люк, только выжимной смазываю, заменил по причине постоянно ослабевающей лапки, каждый день лежать под ним надоело, а так сцепление было очень легкое, рукой выжимал.
Всем доброго времени, подскажите как поменять по проще пальцы пвм со втулками,гулять начал взад, вперёд.???
Без сложностей, не обойтись Есть тема про пвм.
Две лепехи с гаком за Беларусь.. Адекватных людей всё меньше
Мой трактор)
Как новый )
Трактор мтз 82 87 год выпуск хочу сделать расширительнвй бачок с чего и где можно поставить если кто делал кидайте фото пишите
Бачок от пускача
Под охл.жидкость?
А он там точно нужен?
Вместо краника ёрш угловой и поехали.
Не встречал ниразу
Вопрос решился?
на штатном чем не нравится
А кабина на подушках стоит ? Может просела и вибрация напрямую передается от остова трактора .
Насколько я его понимаю это два разных случая.
