Хотел купить Чебоксарский генератор, а нигде нет ,завод банкрот. Радиоволна г. Гродно меня не устраивает, очень часто выходят из строя. Что можно установить взамен родного?
Я с Т-150 поставил, а так на Авито можно подобрать, выбор большой.
А каточки сам делал,из дисков?поподробней можно узнать? На дискатор надо намутить.
Жигулёвские диски не самый лучший вариант, лучше отрезать круги хотя бы из 5 мм листа железа, когда земля влажная то на диски налипает земля, что не очень хорошо)
В середине катка стоит 45-я труба вроде,по краям трубы вставлены куски кругляка которые проточены под самоцентрирующий 208-й подшипник вроде полосу использовал шириной 40 мм, толщина 5 мм
А если диски с дискатора ?
Типо вместо жигулевских дисков поставить с дискатора диски? можно
Именно, только их бы у токаря уменьшить и отверстие в середине увеличить для трубы.Нужно подумать.А сколько самоцентрирующиеся подшипники стоят сейчас?
Подшипники в прошлом году купил 4 штуки за 550 гривен
Может не свёрлами пробовать? Источник питания 12-15 вольт, провода, проволочный стержень, на стержень ватный тампон как на ватных палочках, раствор поваренной соли наивысочайшей концентрации..И дело должно получится за время не более часа
..Тампон менять часто, по мере накопления в нём смытого металла он твердеет.
Отверстия таким способом не пробивал, но металл с поверхностей смывать раз пять приходилось. .на смывание площади 10 см/2 на глубину миллиметра 3, уходило не более полчаса. Использовал обычный аккумулятор.
Привет всем. Принимайте новенького в свои ряды).Купил старичка МТЗ 82,Есть куда на нем руки приложить и что требует внимания. По тихому готовлю его к покосу и что бы не так скучно было весь день работать, решил поставить магнитолу. Трактор на пускаче и электропроводки на нем, почти нет. Идет один провод с генератора в кабину, для фар и все. Подключаю к этому проводу магнитолу а она не подает признаков жизни, хотя фары светят. В чем может быть причина? Скажу сразу, я не электрик, но подключить магнитолу или вентилятор в кабину могу)). К сати, вентилятор тоже не хочет работать, хотя от аккумулятора все прекрасно работает и магнитола и вентилятор.
В магнитолу надо подключать + на два провода и на один провод подать -.возможно генератор работает не полноценно-выдает переменный ток.проверьте исправность гены.если вы не имеете проблем в правильности подключения потребителей-схему в руки и кидайте правильную проводку по трактору.а магнитола не есть предел мечтаний-сейчас на батарейках или аккумуляторах полно всяких проигрывателей-магнитола давно потеряла свою значимость.многие давно перешли на блютусовские колонки с радиоприемом.а там в ней и режим работы с телефоном и музыку с телефона качает и других плюшек вагон.
Правильно, с майфуна нужно начинать....
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2021 в 19:37:33 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я не с майфуна начал)) Начал с замены всех текущих прокладок и ремонта топливной. Майфун, это так, по ходу)
Это не предел, магнитола... Просто заряжать проблемно колонку , живу далеко и ездить заряжать нет времени(. Живу на покосе 2 месяца ,в прямом смысле . И телефон надо будет заряжать тоже в тракторе). Вот я и думаю, почему не работает?((. Как проверить Гену? Диодный мост? он вроде бы отвечает за выпрямление тока?
Ну вот почему, люди не узнают всего и начинают насмехаться? Я же не написал, что первым делом, хочу сделать музыку......Я все делаю, просто спросил про то, чего не знаю.........
В тракторе своей музыки сколько хош.
Вам наверно ещё годов мало.. Пройдёт время, будете тишину любить и от шорохов шарахаться.
А я ведь раньше любил большие колонки и большие усилители..
Это сообщение будет удалено автоматически 31-05-2021 в 14:52:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Особенно когда в гору с двумя телегами сена на предельной нагрузке идет- мне очень нравится звук работы дизеля под нагрузкой!
Да не дуйся, на портале юмор ни кто не отменял!
Если фары светят нормально,то генератор выдает заявленные вольты. Посмотри косу(масса от моста к кабине).Или попробуй минусовой провод от музыки кинуть на корпус КПП. Возможно что на кабине проблема с минусом, раз плюс нормальный!
Fermer38 пишет:
По 12- 15 часов слушать дизель в одиночестве??Я не любитель)
Да все мы столько работаем! Я как после 2 июля выезжаю косить, так со снегом заканчиваю вывозку. У меня покос 35 км от дома! В сухую погоду один рейс с двумя телегами везу 20 тюков! В сырую 8 или 12 тюков. Если до снега не успеваю, то за рейс только 8 получается! Вот и слушаю дизель от снега до снега!
Привет! Присоединилься недавно . Я поставлю фотографию моей чудо-машины. Трактор с 1965 года.
Огонь
[quote=Петр Чебан]
Лебёдка от зила, силы хватает? Тоже приволок и перебрал её, теперь ставить нужно, но на отвал.
Да, лебёдка ат зила. Силы хватает, но работает через боковои ВОМ и обороты слишком быстрые. 700 оборотов. Через задни ВОМ былбы нормально.
Приветствую. Чем проверить втулки в бусе? Хотел внедрить тавотницы...
Сверло по кафелю вродь
Попробую
Запасайтесь сверлами и терпением. Я свои наверное полдня сверлил, одна побыстрее как то сдалась, а вторая больше двух часов... Сверла три сломал
Сегодняшние втулки сверяться обычным сверлом на РАЗ, в лёгкую.
Ну наконецто,с возвращением Сергей.
Понял, помощи ждать не стоит)). сам разберусь ).
Беруши в уши
