Клуб любителей мтз. Страница 211 из 231
6929 сообщений
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
станислав шохов 1 пишет:
Вечером буду в деревни сфоткаю
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Нормально так то!
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
А я опять солому сегодня стаскивал,и лопату покрасил чуточку,ножей на косарку нарезал.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
танкист 204 пишет:
...Из чего =4,23*0,0001*(2640*3)=3,35кВт или 4,55 лс....
4,23х0,0001=0,000423
2640х2640х2640=18399744000
0,000423х18399744000=7783091,7
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Т.е. 7783091,7 кВт???)))
30.12.2013 - 21:44
: 6435
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Так выходит по-Вашему.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну почему же по моему? По моему я написал свой вариант. Цельный научный труд написан или вы не верите учёным???
Просто на мой взгляд в формуле очепятка... Хотя бы по тому что во второй формуле степень указана не целым числом.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Огромный научный труд....а по факту целая статья ни о чем,...
Лучше бы написали так.
энергозатраты на привод штатного вентилятора МТЗ (ЮМЗ,т 150... и т.д...)составляют столько-то ...и больше ничего не надо,от слова совсем....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Исследование я так понимаю проводилось для того чтобы определить оптимальные параметры установки вентиляторов чтобы изыскать возможность уменьшения потерь на их привод. И формула позволяет просчитать на каких оборотах и на сколько. Но в целом соглашусь с Вами, могли бы и просто графиком это все показать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни где купить можно у нас не продают просто.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Дмитрий 63 пишет:
А в интернет магазинах?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики где можно посмотреть изготовление катка на резиновых покрышках пошагово,что,сколько и как? Думаю за основание взять пропановые баллоны они по 97см сварить их в трубу а дальше?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Николай Курский46 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не нашел что то .
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Вот тут не по мтз, но для сравнения понимать
https://os1.ru/article/21951-obzor-osnovnyh-tipov-privoda-krylchatki-sis...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Vladimir Псков пишет:
Какой нах ветродуй)))
Мощаааааааааа
30.12.2013 - 21:44
: 6435
танкист 204 пишет:
Вот тут не по мтз,...
Так есть РЭ по Д-241- Д-245. На навесное Д-243 уходит около 3 л.с.Это с ветродуем, глушителем, воздуханом,генератором, НШ, компрессором и пр. Стало быть на ветродуй не свыше 0,5 л.с.
https://dizelmmz.ru/d/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf.
Разве трудно сличить номинальную и эксплуатационную мощность ? Выходит что трудно.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Про покрышки не скажу, но по своему опыту - из газовых баллонов максимум 2 вместе сваривайте. Я когда свеклой для себя занимался, сделал каток из 325 трубы шириной 2,5 или 2,7 метра, уж не помню. Так вот он плохо работает-на неровностях одна сторона задирается, толком не катает. Сделал вывод, что или его водой заливать или песком засыпать, или лучше б на эту ширину 2-3 штуки. Но так и забросили мы свеклу, не попробовал больше.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Хорошо, давайте почитаем ГОСТ согласно которого проводятся эти испытания
https://internet-law.ru/gosts/gost/11655/#
28.11.2013 - 18:03
: 2668
28.11.2013 - 18:03
: 2668
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики нужна помощь ,у меня дискатор самодельный,без катка, передний ряд 8 дисков и задний 8, когда работаешь остаётся стыковочная борозда, посмотрев на заводской вариант ,могу предположить что спереди нужно убирать один диск и с заднего один, по диагонали.Фотку выложу позже ,но все стойки находятся друг напротив друга! Так к его работе не имею притензий только борозды вымораживают очень.Как бороться с этой проблемой?
23.10.2020 - 18:21
: 5
что заливать в систему охлаждения антифриз или воду . трактор 90-годов до этого ездил на воде.сейчас заканчиваю ремонт радиатор тоже менял на новый.
_
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
трактор мтз 82 пишет:
антифриз
yes3
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
антифриз
Синий тосол уже 7 лет,все в норме
_
Сначала испробуй на воде...(вдруг где чего страшно потечёт и т.д.)...а потом уже и антифриз....только не экономь,не лей дешевое говно....(но и самый дорогой смысла лить нет.)...
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
_
Тосол, 3 года полет нормальный.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
Есть некоторая опасность, что тосол-антифриз взбудоражит всякий осадок и прочую шляпу из нутра блока и понесет ее по системе, чтоб оставить в радиаторе.
(Когда переводил на антифриз Мульт, даже ставил внутрь патрубка обычный носок, который набивался всяким отстоем. Так выбросил пару добрых горстей этого дела.
А на МТЗ как-то обошлось...)
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Ну вот выкладываю фото дискатора, стрелками указаны лишние стойки,как думаете в правильном направлении думаю?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
Я трактор брал новым, все время на тосоле, так лет через пять при снятии радиатора в нижнем бачке его было сантиметра 2 какой то субстанции похожей на глину.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Просто нужно ходить чтобы обработанный участок всегда был справа
от трактора. Как с плугом. Будет оставаться одна выпашка в конце.
