Клуб любителей мтз. Страница 22 из 251
7526 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
если на мтз 82 поставить колёса от 952 или от 1025 нагрузка на мост и двигатель большая будет scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Степь пишет:
Будет good
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Александр-82 пишет:
У 892 такой же мост как и 82 го,а 892 это тот же 952 только коробка другая,ставь двигателю маленько потяжелее будет,
: Красноярский край, г.Шарыпово
19.01.2015 - 17:24
: 9
Подскажите, как на МТЗ- 82 ограничить плавающее положение на задней навеске, чтобы роторная сенокосилка не опускалась низко, я имею ввиду при работе чтобы шкив был повыше, а то попадает трава и ремни слетают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
цепь пустить от ляжек к кронштейну верхнего вала навески-там как раз два уха есть выше крепления центрального винта.я для ограничения опускания с косилкой использую цепь от навозоудаления.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Тоже самое yes3
19.01.2015 - 17:24
: 9
Спасибо, попробую. Просто у меня был ЮМЗ, так там проще, надеваешь хомут на шток цилиндра и при опускании он давит на клапан и этим закрывает канал на опускание. Очень удобно.
Иван Жданкин пишет:
FinФИН пишет:
Тоже самое yes3
Бесспорно,даже нехера добавить...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
FinФИН пишет:
Кстати на итальянских навесных косилках цепь и хомут крепления идет в комплекте,
гришин игорь витальевич пишет:
но косить надо не на плавающем.
Николаич 777 пишет:
Так это понятно.Но навеска всё равно опускается...Просто человек неправильно написал.А с цепочкой опустил до её натяжения и пошел косить....и можно даже не оглядываться(шучу,но доля правды есть)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А фотку можно???? smile3
19.01.2015 - 17:24
: 9
Почему косить нельзя на плавающем. У меня не ровная поверхность. Роторка начинает башмаком тянуть дерн. Пружины почти до конца затянуты. Если не ставить на плавающий- то как? Или я что не понимаю? Объясните
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Разговор о центральной навеске,а полотно в плавающем.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Всем привет.Парни нашёл трактор мтз-80 полностью комплектный просят 65т.р .правда год выпуска 1982 стоит ли его покупать и на что обращать внимание при осмотре.Трактор стоит колом лет шесть, хозяин умер ,а сын хозяина сказал что вывозили мусор трактор заглох и больше они его не завели.До меня покупатели пробовали завести с канистры минуя топливные баки так сын хозяина говорит ,что с трубок тнвд топливо даже не брызнуло.Дайте совет что нужно сделать что бы его запустить так как я в этом деле новичок . Документов тоже нет.Ответы можна в личку .Извиняюсь забыл меня зовут Анатолий.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
огнеборец пишет:
Мой тоже 82года выпуска,купил потихоньку перебрал весь,нужно проверить топливный насос он хоть крутится или нет ,может рейка заклинела,нужно прокачать систему а тогда уже смотреть как и что .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
огнеборец пишет:
коллега-а как и где ты его собирешся эксплуатировать без документов?наладить то не проблема-топливную в ремонт-в десятку уложишся у хорошего топливщика.за столько лет простоя не удивительно что аппаратура померла.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги.В своё время мне приходилось успешно реанимировать несколько заклинивших рядных топливных насосов на долго неработавших МТЗ и Т-40. В следствии того, что в топливе есть вода, то в насосе бывают заклинены плунжерные пары в верхнем положении.Это видно при снятой боковой крышке.По просьбе владельцев, сняв верхние клапана над плунжерами, стальным стержнем (гвоздь-двухсотка со сточенным остриём) молотком, варварски, несколько раз возвращал плунжер вниз.До контакта с кулачковым валом.Несколько раз.Пока плунжер не станет самостоятельно возвращаться пружиной вниз при вращении кулачкового вала.К моему изумлению, работоспособность нескольких насосов восстановилась.И на ресурс насоса это сильно не повлияло.У некоторых владельцев "отремонтированные" таким Макаром насосы до сих пор стоят и работают на тракторах.
aleksandr7764 пишет:
У меня такой насос работает уже не один год... good
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Да,коллега, Алекс 37- страшен наш русский ремонт, иной раз бессмысленный и беспощадный.
Да это ещё что! У меня сосед плунжерные пары подбирал без всякой регулировки(лихие 90-е,2000-е),и ничего работал!!И насос(ЮМЗ) накручивал так,что МТЗ в скорости не уступал,безо всяких последствий...
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
ребята подскажите есть ли альтернатива колёсам от шеститонника на сарматовском однооснике( родная шина 16,5/70 - 18 ) что может подойти вместо неё или какое колесо подходит по креплению???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по крепежу только от девятитонки или двенадцати-от т150 или кировца телеги с двумя ящиками.но они чуть выше и шире.на диск 18д влезет от шишиги или 157 зила-но они уже чем от шеститонки.по высоте такие же как и девятитонки.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
FinФИН пишет:
фин спасибо большое !!! от шишиги будет легче найти да и дешевле значительно, хоть и уже, но на первое время пойдёт ещё раз спасибо!
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Всем вечер добрый,хотел узнавать у вас ради интереса,сколько лет будут пригодны скаты скажем нагрузка трактора, пахота,сев, култивация и прочее(на гектаров 40).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mirco пишет:
какая резина попадётся.может и на год не хватить а можете и 10-15 лет катать не меняя.у городских на асфальте в среднем на 2 года в ноль.по грунтовке много дольше хватает.мне на экскаваторе хватило на 15 лет задних-потом я ушёл с него,передние-одно лопнуло,второе оставалось родное.в общем как повезёт.волтайровская и через полгода может проволоку выплюнуть.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
дэр пишет:
Несомненно коллега.Пока не было резины от девятитонника, на её месте с завода устанавливалась резина от БТР (13,0х18 Модель К-58)
30.12.2013 - 21:44
: 6344
mirco пишет:
Здравствуйте коллега.ГОСТом назначен ресурс тракторной резины 5000 моточасов.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Блогадарю, приму на заметку.
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
mirco пишет:
Ток заводы свои госты устанавливают. Стараюсь брать камовскую, на 3-4 сезона выходит
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
На мтз стоят 2 12в аккумулятора один умер можно ли поставить один новый один старый одинаковой емкости????
