Клуб любителей мтз. Страница 209 из 231
6929 сообщений
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Фельдшер пишет:
переклеповал втулку корзины
фото или видик бы, про что речь и как и что там разбило,из-за чего. клепка плохая или корзина за что то задевала и клепку разболтало scratch_one-s_head
вот тут парень показывает, что с усилинной корзиной надо чуть "доработать напильником" промежутку и какието подозрительно самодельные клепки на корзине в кадре присутствуют.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Фельдшер пишет:
Всем добрый вечер. Может кто-то переклеповал втулку корзины, а то у меня новая Беларуская корзина прослужила 3 года. Разобрал и увидел что втулка не разборная, корзина усиленная. Думаю что делать, или переклепать, или заменить опорный диск.
Если которая под вом, то я ремонтировал. Обрезало заклёпки и болталась. Собрал на место, хотя там резинки очень неудобно впихнуть назад. Скрутил на болты и заклепал чтоб гайки не отворачивались, пару лет под фрезой отработала. Есть в продаже ремкомплекты с новыми резинками.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
semena.kis пишет:
ремкомплекты
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Сегодня переваривал целиндр на лопате, сделал по выше от земли, и сварочный инвертор внезапно погас. Жалко что cen он столько переварил за свою жизнь, надо попробовать в ремонт сдать. Мож получиться реанимировать.? Ресанта ....
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
semena.kis пишет:
Фельдшер пишет:
Та проблема в том что она у меня не разборная.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Не пойму зачем нужно было приклепывать крышки, они там никакой роли не играют.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Фельдшер пишет:
Мне кажется от этой карзины толку, не будет.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Фельдшер, выжимные лапки - по мойму свернуты.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Фельдшер пишет:
Это скорее всего контрафакт. На выброс. Надо брать бобруйскую.
Или лепестковую
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
semena.kis пишет:
Фельдшер пишет:
Или лепестковую
А возможно заменить только диск опорный?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Фельдшер пишет:
Можно попробовать, если дисбаланс, не нарушиться. Я менял нажимной диск, все работало без проблем.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Фельдшер пишет:
Наверное можно, раз они как запчасть продаются. Мне не приходилось. Наверное не помешало бы хоть на шиномонтажке попробовать отбалансировать
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Фельдшер пишет:
semena.kis пишет:
Фельдшер пишет:
Или лепестковую
А возможно заменить только диск опорный?[изображение]
Я менял и три года работал, поставил лепестковую по причине износа ушей лапок, не из чего выбрать было у барыг.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Что лучше залить в коробку? Был нигрол, сейчас делаю ремонт и думаю может взять ТАД 17.
Фельдшер пишет:
Настоящий нигрол давно не производят...
Тап15,тэп15,тад17..можно лить любое в принципе....и даже смешивать их....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Тап15,тэп15,тад17
Тсп-15
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Николай Курский46 пишет:
Сегодня переваривал целиндр на лопате, сделал по выше от земли, и сварочный инвертор внезапно погас. Жалко что [изображение] он столько переварил за свою жизнь, надо попробовать в ремонт сдать. Мож получиться реанимировать.? Ресанта ....
Было, автоматик что вкыл выкл накрылся, заменить на другой 5мин.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
А-р-т-е-м пишет:
Нет автоматик на месте и очень живой. Возил в город в тех.лечебницу.Утром отвёз вечером уже перезвонили,диагностику провели и выяснилось в сети перенапряжение (скачок)был и блок питания с платой обвязки сгорели.3200₽ и сварочка на полном ходу.И сказать честно по моему даже веселей стал электрод разжигаться.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики нужен совет , на кпс раздолбило ступицы хочу сделать нивовские колеса на узкой резине ,покрышек хоть cen жуй, но не знаю с чего приварить ступки? Подскажите.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ступцы от Волги
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Петр Чебан пишет:
Ступцы от Волги
Спасибо
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Мужики ну подскажите ещё,что за сзу-3,6 зацепить цепи или профтрубу приварить,чтоб заравнивать, что лучше будет работать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Транспортёр наклонный с комбайна порезать по 3-4 планки
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да,вариант хороший ,только где его наковырять, всё в металл сдают люди.Но можно альтернативу придумать по визуальному представлению! Спасибо за дельный совет.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня труба нкт 76-я. Цепь стояла такая с коротким звеном, оставляла мешки из почвы и гребни , волны . Труба ровняет.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Вы себе не представляете, вчера пришло все таки письмо с Набережных Челнов с пыльниками для крестовин кардана.Оставлю на память....
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Беру сибе чтобы маслёнка так была .
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ничего хорошего в них нет....где нибудь задел этой масленкой(если сама раньше не вылетит) и вся мазь под действием центробежной силы вылетела...
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Я тож ставил такие, потом маслёнки пришлось вкручивать - потерялись где то.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Фиксатор резьбы есть же.
