Клуб любителей мтз. Страница 205 из 231
6929 сообщений
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А я вот таким вот дедовским методом пользуюсь lol super
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Парни привет.Выбивает заднюю передачу на 82 что куда совать ?
Сильно выбивает или слегка рукой придержать можно?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Если придерживать то держит,а так чуть под нагрузку,подъемчик или ковшиком гребануть на вылет!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
saygan1@mail.ru пишет:
что закрыто, что открыто.
А она там вообще присутствует?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
заслонкой не смог заглушить, как сосет где, смотрел щупал, но не понял и крутил холодный что закрыто, что открыто.
подсос? прокладки? или что с заслонкой? не сталкивался?
Скорее всего заслонка. У меня на 82-м тоже заслонка не держит.
А на счёт подсоса так вы воздухан перекройте. Сразу будет понятно подсос это или только заслонка.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Жду подсказок☝️
Николай Курский46 пишет:
совать ничего не надо.коробок просит ремонта.а там вскроете и будет видно.скорее всего подшипники 50308 и 208 на валу 1 передачи и заднего хода плохо себя самочуствуют.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Короче вскрытие покажет что пациент умер от вскрытия! это полная
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Хочу сделать гидравлику на сцепление запитка будет с гидроусилителя руля трактор 1987 с какого места лучше запитку и слив куда?
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
Может пружина фиксатора сломалась?
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
Или износ шестерни.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
FREE_MAN пишет:
Или износ шестерни.
А зачем гадать то? всеровно крышку КПП вскрывать
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Петр Чебан пишет:
Можно ничего и не обнаружить. На моём коробасе с переборки (лет 5 уже) вылетает под сильной нагрузкой. Не знаю в чем причина, но меня это сильно, не беспокоит.
Cергей 36 RUS пишет:
на моем бывает шестую выключаешь, кулиса на нейтралке, а скорость включена осталась. особенно часто это происходит когда начинается дроч с погрузкой. задняя шестая, задняя шестая и приехали. паук без выработки, кулису новую поставил, один хрен.
но меня это сильно, не беспокоит. ключ на 14 под рукой и кулиса на трех болтиках [изображение]
выработка в яблоке рычага.он немного приподнимается в верх и выскакивает из паза ползуна.ремонт не сложный-сделать усадку сферы для яблока.еще одна проблема-гребаный пыльник рычага.всегда рвется потому как резина не резина как пластик.на морозе дубеет я выкинул родную.к прижимоной планке приварил кусок подходящей трубы,можно из жести свернуть.и на этот выступающий край одел пыльник шруса.сама плита рычага и новый корпус пыльника прикручиваются теперь наглухо-через прокладку но уже не слабнут и не болтаются как с резинкой.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
А у меня началось с того что сеялку тянул до дома и в тупик попал,ручей застыл под мостом и я не рескнул ломать лёд трактором с сеялкой и пришлось очень долго толкаться задом, минут 15-20 ушло на разворот там ещё колеи и деревья дорога узкая и после этого началось,первая не вылетает ни одна кроме задней .Печаль донная
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
колупатор пишет:
так точно и это на новой кулисе, когда я тут кпп делал,позапрошлым летом? вот на два сезона и хватило [изображение]
сделаю как ты советуешь.
Спасибо Сергей [изображение]
Ничего удивительного! З/ч сейчас из говна и палок. Купил новую раздатку а там шестерня с биением. Дополнительно пришлось покупать эту шестерню правильную.
Заметил что до переборки кпп, при переключении, было слышно звон шестерен. После установки новодельных слышен глухой хруст, думаю что это качество...
30.12.2013 - 21:44
: 6449
filnikser пишет:
Надо писать в ЦК КПК..
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
aleksandr7764 пишет:
Бесполезное занятие писать куда либо, темболее туда, они свое дело знают. В прошлом году купил новую машину, пробег 27к недавно заметил что кожа на руле потрескалась. Обратился к официалам и офигел как они отшивают, говорят "частями, кусками ничего не отлетает, устранять нечего"!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Видео от ЛЕО (объявление продажа трактора, развод на деньги) первые пару минут удержаться от смеха невозможно laugh
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Zhekaz B пишет:
Видео от ЛЕО (объявление продажа трактора, развод на деньги) первые пару минут удержаться от смеха невозможно [изображение]
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Менял лапы на сцеплении,подводил плотно под выжимной,затем тягой отвёл на 3мм,но при трогании с места, сцепление буксует и воняет диск! Что подскажите,? Ещё отвести тягу или что? Подскажите пожалуйста
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Посмотри хорошо зазор - на всех лапках, может перекос, выжимной он же немного может качаться. Как свободный ход педали? Если есть запас, то можно и тягой еще отвести.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Зазор четкий ни где ни чего.Я думаю може диск у меня кончился? Отпускаешь педаль в середине берет, потом как коробка автомат буксует сцепа, и воняет и трактор не едет а стоит если в снегу.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Или пружина выскочила из диска? У меня на 14 было такое
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Сегодня раскатил трактор и о Боже!!! Чего там только нет : диска сцепления нет ! На венце зубьев нет ! Маховика нет! Корзины нет! Подшипника на первичном валу нет! Сальников и резинок нет! Пока до коробки не добрался, а уже в 20000 ₽ ремонта попал
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
как думаешь кто виноват? [изображение]
Так ведь от чего то лапки менялись, может зажимали и подбуксовывало сцепление и лапки сожрало, еще и выжимной надо посмотреть и сцепление я бы LUK поставил, а это еще столь ко же денег надо.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Я думаю время! Скажу по секрету что трактору 32 года отроду и он ещё не вскрывался и предыдущий владелец говорил что диск 1 раз менял и больше ничего не делал.Годы не щадят.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Андрей сибиряк пишет:
Выжимной менял в том году, но буду и сейчас менять, раз все делать, надо делать!
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Ну, маховик ещё есть.....
