Если уровень масла в коробке на 1-1.5 см ниже "отверстия уровня " это критично ? или сколько надо долить в литрах ?
Старым хозяином везде залито Мг (и коробке тоже) . На заваренном медью участке коробки проявилась трещинка в 5 см и начало сопливить масло . Взял 30 литров ТСп-15К всесезонка трансмиссионка 85 W-90 за 2500 руб и + ведро залитого Мг неизвлекаемое в заднем мосту = 40 литров (должно хватить ) . Вот только косить надо , думаю в сентябре сливать клеить и менять масло .
Да , кстати думаю зачистить , обезжирить и .......... эпоксидкой или холодной сваркой лучше устранить течь ?
svoy-pasha пишет:
И сразу столько советов и мнений . Спасибо всем не прошедшим мимо !?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-07-2020 в 11:07:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Может немножко не в той теме задал вопрос...а так,уровень не критичен нисколько....трещина?...да хрен ее знает.по ситуации....может проще заплатку на болты поставить...
Добрый день всем! Такая вот проблема - купил распределителя р 80 на тыльной стороне, та которая к гидробаку ставится, стоит заглушка. Полилось из под неё масло, снял, разобрал, там пружина и клапан. Всё это устройство находится рядом с клапанами давления и перепускным... На старом ничего подобного нет, 3 штуки просмотрел. Подскажите зачем нужен клапан этот?
Форумчанам привет, подскажите появилась такая проблема мтз-80,готовил поле фрезой под картофель, появился хруст в районе рычажка под сиденьем, проехав немного я отключил фрезу и отключил привод. Сейчас не могу включить привод большой хруст, что может быть? и неужели придется снимать кабину что-бы добраться до этого привода
Включайте на заглушенном....а добраться сзади, вынув весь вом и солнечную шестерню можно вполне....
Возможно что у вас от нашрузки стал погибать редуктор вом и по аалу отдавало на рычаг и в кабину.вскрытие покажет где собака порылась.можно без раскатки и слива масла через редуктор вом залезть и провессти ревизию.включение вам Александр обьяснил.
Редуктор ВОМ я поставил новый, меня беспокоит рычажок включения, скорей всего здесь собака, просто не представляю как до него добраться без снятия кабины?
левое колесо снимаешь, баки и крышку моста, и будет вал во всей красе. А так хруст пошёл из за того что выбило рычаг, возможно случайно ногой задел, а чтоб включить нужно трактор глушить и и на последних вращениях включить рычаг
Когда вом не подсоединен с с/х агрегатом включаем вом и потом включаем рычаг под сиденьем. Я на осень и зиму отключаю вом в промежутке, ставлю нейтраль между 540/1000 об. Нечего ему сателлиты вома молотить!. Когда включаю использую указанный способ иначе сильный хруст при включении.
От этого отключения есть заметная польза?
Сохраняем ресурс сателлитов вома. + небольшое облегчение для зимнего пуска.
Ну а под сиденьем рычаг не достаточно в нейтраль поставить? Вдруг на этом валу стоит какая-нибудь шайба лепестковая и кидает масло
на верх, и без неё голодание масляное, наподобе как с пвм, если снял кардан, езди на выключенном передке.
От вома смазка не зависит. Крыльчатка для разбрызгивания масла в задней части кпп имеется но привод от промежуточного вала.
До некоторого времени отключал вом под сиденьем, но во время переборки промежутки заметил большую выработку в посадочном месте игольчатого подшипника поэтому решил чем меньше валов вращается в пустую тем лучше.
Я помню что на раннем. Поспрашивал, говорят и на позднем греется. Может у кого то есть опыт?
Греется на любом...на раннем более жёсткая работа,при запуске,особенно стартером ощущаются обратные удары....на позднем работает мягче,но плохо набирает обороты,плохо (долго) заводится...
Если на привод насоса стоит многодырочник,то переставить в разные стороны (раньше,позже)и попробовать запускать двигатель много времени не займет....
Я когда свой д240 1992г. перебирал поставил все по заводским меткам, зачем его менять??? Хотя сосед, занимался ремонтом тнвд, говорил что на старых тракторах зажигание ставили чуть раньше. Обосновывал тем что из за износа шестерен, кулачков на валу насоса впрыск отстает...
Ну так зачем тогда спрашиваете про момент впрыска(зажигание)...раз поставил правильно сто лет назад,значит правильно и стоит.(.действительно зачем его менять..)в чем тогда проблема не понимаю!!???
А сосед говорил правильно,иногда по мере износа ,особенно насоса ,зажигание запаздывает так,что даже нормально отрегулировать не получается....дырочек на многодырочнике не хватает....
Здравствуйте фармучане.такая проблема на д240 третью топливную откручиваю работа двигателя неменяеться что может быть апаратура с фарсунками с ремонта может что на клапанах большой зазор.подача с ТНВД идёт.да и двигателе ль работает не троит.
Хотел в другой теме , но тут пошёл уклон общения к коробке и маслу .
Спасибо за ответ, но если поломка в рычажке ? наверное без этого не обойдешся?
Если бы и.кабы......синхронный вом в работе используете?....
В работе использую только независимый
Так наверное вот так...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2020-08-21-21-52-30-418_ru.yandex.searchplugin.png?itok=lol-utvW)
В колхозе годами работали,ничего не выключали...
Доброго времени суток.подскажите признаки что зажигание стоит рание мтз 80.спасибо за ранее.
сопротивление при запуске,звонкая работа.
Греется на "ровном месте"
Да есть такое звон .9аводиться вроде хорошо.значит на позднем должно помякче стать работать.спасибо!
Как дымность зависит от зажигания? У меня при перегазовке чёрным дымит, не нравится.
Трубку? Или ТНВД?
