Это сообщение будет удалено автоматически 02-03-2020 в 6:37:40 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Что-то на самопал похоже
Это сообщение будет удалено автоматически 03-03-2020 в 20:19:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Добрый вечер, делал КПП и походу роботи поменял подшипники на шестерне привона насоса НШ, был люфт в подшипниках, так насос так начал толи гудеть толи рычать, при етом гедравлека вроди работает нормально, хто скажет что может быть что могли нарушыть!? Зарание блогодарю.
Это которая из промежутка торчит. Я тоже менял подшибники и на оборот ее поставил. Шумела но недолго один подшипник сломала и зубья на шестерни.
Да, именно она, так я понемаю что не правельно поставил шестерню, нужно розберать и переварачевать?
бывали случаи что при ремонте теряли промежуточное кольцо между подшипниками на шестерне привода нш-при затяжке болта из кожуха сцепления наружные обоймы упираются в стопорное кольцо а внутренние стягивает болтом-можно и подшипники спортить
Сиди и думай тепер, будет работать, не будет работать, притретса или нет.
Спасибо за ответ
Всем привет.Проблема,может кто сталкивался.При столкновении с препятствием(толкаю снег)упираюсь резко останавливаюсь,пропадает давление масла в двигателе(д 243).Глушу и снова завожу,давление появляется.сломал 2 вала .в чем может быть причина.менял центрифугу с клапанами улучшений непоследовало,шестерня маслонасоса сидит вроде крепко.
обратите внимание на трубку маслозаборника.они бывают нескольких видов под различные виды техники.на тракторах есть с расположением трубки параллельно поддону-с этим надо держать максимальный уровень и все равно нент нет да и моргает лампочка при нырянии вниз или подъеме в гору.и есть с загибом сетки в низ-с этим проблем по поводу давления не возникает.
Такая же фигня, долив 0,5л решает эту проблему у меня. Трубка кажется паралельно, ремонтировал лет 14 назад, вернее восстанавливал, уже точно и не помню. Но знаю что ее менял, т/к трактор достался в разобранном виде и без поддона, родная была смята и надломлена.Как вариант может быть трещина в этой трубке и при колебаниях масла хватает воздух.
Так же было при ударе все пешала и горело аварийки. Налил 5 литров и нормально больше воздух не хапает.
Сегодня узнал что привод гидронасоса нш 32 завод изменил, раньше все просто было - шестерня двигалась по шлицам и вкл или откл. насос, а теперь, трактор 14г у товарища, стоит муфточка с внутренними шлицами под нш, а на конце муфточки полушар с тремя ямками как я понимаю для шариков и шестерня как то должна при вкл штопорится этими шариками.привод не разобрал товарищ, пока вытащил только эту муфточку - пытается вдруг получится не раскатывая трактор что то сделать.
Здравствуйте нужен совет ищу трактор для покупки , хотел купить мтз б.у а попался почти новый советский юмз и не знаю как быть мтз сильно б.у. или юмз почти новый ссср
Никто даже представить себе не может Ваш фронт работ для трактора.
Если работы минимум - берите этот ЮМЗ.
Имеете ввиду эл.схему или место расположения?
У меня МК, присобачил сбоку и проблем насколько помню не возникло. Там теперь постоянно сидит зарядка для тлф.
Схема простейшая.плюс с предохранителя,минус на корпус кабины.расположение-в старом щитке приборов была кнопка омывателя но в виду отсутствия омывателя и кнопка удалена.ее место занял жигулевский прикуриватель.так же гнездо прикуривателя расположил на панели клавиш под потолком.один стандпртный с жигулей,второй с алишки-короткий(мелкий)-он даже с крышкой колпачком.патроны прикуривателей бывают разной длины и бывает длинный штекер плохо сидит в мелком гнезде и наоборот-маленький прикуриватель не имеет контакта в глубоком жигулевском прикуривателе.
мужики не в тему конечно . с какой скоростью опрыскивать зерновые навесным опрыскивателем на мтз от сорняка гербицидом по злаковым . опрыскиватель дают в аренду а не хрена за скорость сказать не могут . опрыскивали т-40 и скорость у них не показывает . чиркните если что на почту arkadiishonkin@mail.ru а то я наверно в баню сегодня буду отправлен из за одного умника .
Трактор мтз 82 п скоросия включаются а он ни в зад н и вперед
пробуйте рычагом довключить диапазон в кпп.9 у вас заблокирована так что проверить ею не получится включение редуктора кпп.так же может быть реверс-редуктор выключен или сцепление оборвало.
Не самопал,чистый завод.
Где
Может быть даже стоит подумать об установке дополнительного фильтра, бумажного к примеру.
Да нечего страшного шестерня по новому села. Ну чуть сдвинулась плотнее сидит. Притрется и будет нормально.
Спасибо за ответ
колупатор. yurik-48. wator.Спасибо, долил выше нормы ,вроде нормально.
Всем привет! Может кому будет интересно
Не хорошо. Крыло будет вибрировать и гайка слабнуть.
На 952 уже лет семь, и на 82 года 3 и все нормально
это скорее недостаток чем преимущество. напильником дорабатывать придётся много.
камрады, кто-нибудь присобачивал на мтз прикуриватель? как вы это реализовали?
и то и другое
может выбило повышенные пониженные
Готовимся к посадке картофеля...
