уже не надо-эта тема у вас уже в ленте т.к. вы в ней написали пост.но метить темы значками,смайлами не рекомендуется-обещали даже банить за такие дела но дальше страшилок дело не пошло.для подписки на интересующие вас темы вам уже сказали порядок действий в первом посту любой темы.совет-не пробуйте писать в чьих либо блогах-будете потом заложником этого блога-у них отписки нет.
Ребят, всем привет. Подвернулся камазовский фаркоп, решил его сделать в задний отвал ( от ЮМЗ). Может у кого сделано? поделитесь фотками и идеями. Заранее благодарен.
Сам хочу что бы фаркоп был съемным и крутился. И пока что такая идея. вварить фтулку по диаметру фаркопа, вставить фаркоп в лопату, с обратной стороны шайбу, потом демпферную резинку, шайбу, ну и затянуть гайкой это все. Будет работать?
У меня приварено половина серьги и всё,снег конечно прелипает,но не кретично...)))
Добрый день. Ну посоветуйте пожалуйста какой стартер ставить на мтз на 12в стоят два акб 6ст90ач. Какой поставить лучше чтоб и для зимы. Чешский магнетон 12в 3.2 кВт или заводской мтзовский Letrika??
Добрый день. Ну посоветуйте пожалуйста какой стартер ставить на мтз на 12в стоят два акб 6ст90ач. Какой поставить лучше чтоб и для зимы. Чешский магнетон 12в 3.2 кВт или заводской мтзовский Letrika?? [изображение]
купи заводную ручку,кривой стартер и заводи себе на здоровье.какой бы ты стартер не купил-это твой выбор.я могу лишь посоветовать купи оба и сделай сравнительный тест-какой лучше,тот и оставляй.только на основе своего опыта и своих ошибок можно дать беспристрастный ответ на ваш вопрос.а пользуясь чужими советами вы морально перекладываете вину на советчиков-в случае какого косяка-а мне такие-сякие посоветовали-они все в дерьме а вы в шоколаде.исходя из этих соображений таким людям которые бестолково мечутся по форуму в поисках истины не стараюсь советовать-себе дороже.за то время что вы тут ищете стартер-можно было уже купить,поставить,спалить не один.а вы все не определились.для вашего региона пойдет любой.
Ну на то он и форум чтоб советовали подсказывали кто чем пользуется. А что ты предлагаешь менять стартера пока не найдётся по нраву ну так если менять все запчасти не спросив у знающих и денег не напосошься и форум не нужен
да-для адекватных пользователей-советов не жалко.а таким как вы-засоряющим форум одним и тем же вопросом во всех темах-помогать что небо красить.либо кисточка короткая либо краски не хватает.есть тема по стартерам-вы и в погрузчики залезли и еще в нескольких темах наследили.и все вам мало.а потом люди обижаются-где порядок на форуме и хрен чего найдешь-в погрузчиках про стартера,в стартерах про колеса,в колесах о погрузчиках.куда только модераторы смотрят?
Истину глаголишь. В наше время, качество страдает во всем новом, сложно найти безупречноть в работе новых деталей, их же надо покупать вновь и вновь, что бы не остановить производство
Мужики помогите,крч завожу мтз 80 он работает секунд 10-15 нормально,а потом что то начинает сильно стучать в двигателе,каждый раз такая хрень,подскажите что может быть!!!
хороший стук наружу выйдет.можете конечно забинтовать или зеленкой помазать,или мазь вишневского примотать-все это не поможет.снимайте поддон и смотрите состояние вкладышей на коленчатом валу.если будете долго так пробовать экспериментировать-то возможно потеряете двигатель.
Коленвал может лопнуть в легкую . вы хоть видео снимите как услышать что у вас там стучит. на ютюб потом сюда ссылку .
какая толшина должна быть у головки блока мтз д -240 после шлифовки?
За один проход фреза снимает 0,1мм,так спец сказал.
Главное посадка клапана а не толщина ГБЦ.
поподробнее если можно.И как отличить заводскую головку от китая? цены 17000 21000 24000 говорят самая настояшая 45000 но нигде их невидел
Было у знакомого так, купил новую гбц установил начал заводить. Долго мучился но все-таки завел, движок работает непонятно, плохо заводится. Скинули головку притерли клапана проблема ушла.
Один из важных критериев выпускные клапана, сама тарелка, не должны магнитится.
ПОпробуй и узнаеш зачем. Приколисты ........![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
первый раз такая история, на остальных 3-х все норм))) где то, чего то создает давление, попробуем всю приблуду снять...
Обратный шланг мож разслоился и затыкает магистраль
хорошо ежели так! как здесь за темой следить, что нужно нажать )))
На первой стр темы под первым постом слева есть Добавить в Ленту. на её жать нужно.
Вопрос задал с юмором, в ответ обиды
Догадываюсь, чтобы ржа не образовалась?
Наоборот чтобы взялось корозией, светить никто небудет, а так вид что без номера.
Добрый день. Ну посоветуйте пожалуйста какой стартер ставить на мтз на 12в стоят два акб 6ст90ач. Какой поставить лучше чтоб и для зимы. Чешский магнетон 12в 3.2 кВт или заводской мтзовский Letrika??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Гидравлика перестала реагировать на мтз 80 . Проблема может быть в клапане?
В первую очередь его и проверить....(если конечно есть масло в гидробаке и насос не отключился..)
Спасибо. Понял.
24в
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Совсем не обязательно, могут 0,05 снять могут и 0,15 это определяется после дефектовки.
Ребяты, новый МТЗ остановился переключить передачу, трактор не едет, втыкаешь скорость трактор не с места, подскажите в чём дело?
ну так может диапазоны в нейтрали получились(Рычаг влево до упора и вверх или вниз)
