Мужики менял или получал права тракторные через госуслуги???? Что нужно заполнять, где платить и т. Д???? Спасибо заранее?
Проще в тех надзоре поменять, в Госс услугах тракторные по-моему не делают, а если делают то все документы забирают и готово будет в течение 14 дней, да потом ещё не известно когда их зарегестрируют в базе данных МВД и прочего
Менять по любому в гостехнадзоре. А заявление писать по любому в госуслугах. Платить в сбербанке. Реквизиты у инспектора взять.
Граждане, а где форсунки на МТЗ-50 купить нынче можно?
Распылители, полностью аналогичные распылителям МТЗ-50 подходят для некоторых импортных авто от Фиата-Дукато-Панорамы до Мерса Е-класса (сказываются общие немецкие корни) и выпускаются до сих пор. Можно даже в иномарочном автомагазине заказать.
Типичный пример - китайские распылители марки Stellox 17-00 193-SX. Кому не нравится Китай- легко найдете аналоги нормальных производителей на каком-нибудь Экзисте...
Или поиском наберите DN0SD 220
мне в гостехнадзоре отказали, сказали только через госуслуги... в МФЦ поменял, через 10 дней готовы были...
если права действительны то снимают копию и при выдачи новых старые забирают.
Всем Доброго Дня люди добрые может и не очень добрые им тоже привет
Вот купил трактор Минской сборки МТЗ 82.1 с балочными мостом купили за миллион шесот тысяч вот начал обкатывать пробег пока 10 часов
Проблема вот в чём при езде 7 го по 12 км в час ходовая вибрирует не плохо так выше или ниже этих скоростей вибрации нет совсем в чем может проблема трактор новый не работавший совсем масла везде проверял есть, по ощущениям вибрации с переднего моста идут . Передок отключен.
За ранее спасибо за ответ..
Может это норма типо вибрирует так жутко потом пройдет это жэ МТЗ !!!
Нет-это не нормально и ждать что само пройдёт бесполезно.снимите карданы пвм что-то бы исключить их влияние на процесс вибрации.возможно так же что виноват протектор шин который входит в резонанс именно на этой скорости а выше и ниже не так заметно эта вибрация-это можно проверить изменяя давление в шинах.
Спасибо за оперативный ответ.
Думаю завтра начну с меньшего зла с давления потом если не пройдет буду уже карданы проверять.
Хотя если бы проблемы были у кардана то на высоких скоростях ваще было бы кошмарно вибрировать не ??
Это резина играет.На новых бывают перекачивают с завода.
Нет ещё если сам не смогу устранить.
Якутии официальных дилеров МТЗ от радясь нету тока левые дилеры которые даже не умеют заводить.
Волокиты будет по времени по самое не могу((
Скоро отпишусь через часиков 6.
Вот проверил на заднем левом было давление 2,5 на правом 2,8
На передних по 2,6 кгс/см2.
Задние сбросил до 1,8.
А передние даже не знаю балочные колёса явно должны быть меньше давление чем портальный мост так как крупнее почти в полтора раза в книге про давление че то ку ку пока до 2,3 спустил ?????
была вибрация вначале , мужики как и выше сказали давление сбрось в колёсах. перёд спустил до 1.2 и зад 0.8 сделал. потом уж с навесным зад 1цу качал и с дисками 1.2.перёд лёгкий для этого моста . одев ковш на кун в обще в идеале стал ехать . правда резину не равномерно поджирает на передке , одна внутрь другая наружу ,потеплеет махну местами балоны и ещё сезон, и менять , да и в трещинах вся уже за 7 лет . заднии новые поставил , накачал 1 цу , жёстко блин . старую снимал мягкая какая то была при сьёме.
была вибрация вначале , мужики как и выше сказали давление сбрось в колёсах. перёд спустил до 1.2 и зад 0.8 сделал. потом уж с навесным зад 1цу качал и с дисками 1.2.перёд лёгкий для этого моста . одев ковш на кун в обще в идеале стал ехать . правда резину не равномерно поджирает на передке , одна внутрь другая наружу ,потеплеет махну местами балоны и ещё сезон, и менять , да и в трещинах вся уже за 7 лет [изображение] . заднии новые поставил , накачал 1 цу , жёстко блин . старую снимал мягкая какая то была при сьёме.
Понял
Щас стравился до 1,8 перед по мягче стало теперь вибрации не такие жёсткие
Всем спасибо за советы
Пока трактор норм скору кун поставлю и как по рельсам да ? Хэх
Очень плохо(
Где находится номер кпп на МТЗ 50?если можно фото
С левой стороны прямо над крышкой но это на мтз 80 может на 50ке так же
Да да именно там спс)
в магазинах форсунки навряд ли будут.распылители возможно найти.
Здравствуйте. Подскажите , что выкинуть в Разгрузочном клапане на мтз что бы качал из ресивера. Не могу найти.
Вкрутите краник в ресивер.
По гарантии говорят?
По гарантии обращались , что говорят?
Чё с сайтом?
На всех качаем задние 1,5 , перед 1,3. На куне только передние 2,5.
Воздуха, не пожалели, с двойным запасом натолкали.
Понял
Думаю это транспортировочные давление чтоб куча тракторов во время движения не шатались и друг друга бока не тёрли
С КУНом еще мягче пойдет.
