Клуб любителей мтз. Страница 173 из 231
6929 сообщений
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте! Может кто подскажет,у меня указано цвет трактора (синий) могу ли я покрасить кабину в чёрный?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Николай 1987 пишет:
Все синего цвета
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Александр-82 пишет:
Николай 1987 пишет:
Все синего цвета[изображение]
Спасибо большое!!! Теперь точно буду красить в чёрный
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Николай 1987 пишет:
Александр-82 пишет:
Николай 1987 пишет:
Не спешите! В украине свои правила! Надо узнавать у вашего инспектора гостехнадзора!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Roman Bukin пишет:
У меня в обоих техпаспортах цвет не указан.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Aleks25 пишет:
Roman Bukin пишет:
А у меня указан, и не только на трактора но и на прицепы. И без указания цвета на учет не поставить, если перекрашиваешь то платишь госпошлину и меняешь техпаспорт.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Roman Bukin пишет:
Aleks25 пишет:
Roman Bukin пишет:
У меня тоже не указан цвет трактора ! У нас в одном предприятии раньше мтз был заводского цвета кабина черная , капот красный потом перекрасили в синий и всё нормально ездит никто не трогает ! В Украине с этим попроще !
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Ясно... Тогда будет время нужно доехать до гостех инспектора....
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Николай 1987 пишет:
Лучше не ездить к этим инспекторам. Если трактор на учёте делай с ним чё хош лишь бы синий цвет присутствовал как основной. victory
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Двоедан79 пишет:
Николай 1987 пишет:
Лучше не ездить к этим инспекторам. Если трактор на учёте делай с ним чё хош лишь бы синий цвет присутствовал как основной. [изображение]
Ну смотря какой инспектор, а то можно покрасить хоть в золотой цвет, но только до следующего тех осмотра!
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Я тоже когда хотел перекрасить ходил в гостех.р там сказали 800 р гос пош заявление о замене цвета и крась скока хочеш
28.04.2010 - 00:23
: 2611
У нас на трактора цвет в техпаспорте не указывается, крась в какой душа хочет
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
semena.kis пишет:
У нас так же
04.10.2014 - 22:13
: 204
мужики нужно поставить диагноз, погнало масло из под форсунки, гонит периодически то есть тонет, присутствуют мелкие пузырьки, у кого какие мысли?
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
Vitalich пишет:
Какая по номеру форсунка?
04.10.2014 - 22:13
: 204
0907 пишет:
1 от кабины
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
Vitalich пишет:
1 от кабины
Теоретически по всей вероятности гонит маслр из под крышки головки цилиндров. Нужно поменять прокладку 240-1003108 . Пузырьки проявляются из-за нагрева двигателя. Самый худший вариант трещина в ГБЦ, но такие случаи единичны.
04.10.2014 - 22:13
: 204
0907 пишет:
Теоретически
спасибо присмотрюсь к прокладке получше
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Vitalich пишет:
Как вариант открутить форсунку и поменять медное колечко.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Мужики, кто использовал такую приблуду, есть смысл, или нет, было бы удобней чем горелкой греть.http://www.avtopodogreva.net/catalog/podogrevateli_masla_i_gibkie_nagrev...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7021
Мужики,подскажите,закралось сомнение или интерес,наблюдал на тракторах мтз разные модификации капота,особенно переднюю часть,решотку радиатора,это с чем связано,какие то экспортные варианты или разные года выпуска,от этого капот и менялся?
Антон Фадеевич пишет:
разные годы выпуска мтз80-82 имели разные капоты.первые были с боковинами прикрученными к радиатору и подъемным корытом(лодкой)они были несколько шире чем последующие капоты.потом изменения коснулись больше декоративных элементов-врезка фар в нижнюю часть решётки,у некоторых отсутствует боковая сетка для забора воздуха к радиатору.разные варианты замков капота,различные варианты лючка для доступа к гидробаку или пускачу.
01.12.2013 - 18:52
: 7021
значит какой то особой модификаци эти изменения капота не имеют.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Konstantinos пишет:
Когда смотрел на них, то остановило то, что от пробки картера эл.провод будет тянуться. Он там не защищен, в два счета оборву. А так судя по характеристикам прогрев был бы щадящим.
Но.
Рассмотрите вариант подсовывания под картер эл.прожектора на 1,5 кВт.
Чудесное решение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
колупатор пишет:
Я думаю, человек имеет ввиду капот, типа МТЗ-892
С виду тот же 82-й, но капот у него другой, покатый...
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите , карданный вал от 82/ подходит на 892 , звоню по магазинам , люди разводят руками
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня заклинила крестовина на валу , вал вырвало с поросёнка , с нутром , тот который между раздаткой и поросенком , есть ли нюансы , когда ставишь обратно
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Улугбек87 пишет:
Заметил одно, новый заводской кардан в сборе ходит долго, как только начинаешь менять крестовины( качественные, мажутся) ходят не долго.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Улугбек87 пишет:
Карданы ПВМ? Да всё там одинаковое. Больше скажу, и на 892.2 (балочник) такие же.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Улугбек87 пишет:
Нюансы будут. Из "поросёнка" свободно вытаскивается фланец который к ПВМ. В Вашем случае поросёнка лечить. С пятилетку назад перебирал, подшипники, сальники менял, шайб добавлял. Заморочек не припомню.
