Клуб любителей мтз. Страница 172 из 231
6929 сообщений
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
Cергей 36 RUS пишет:
Если не трудно, покажите маркировку или отличия?
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
Михаил Сычиков пишет:
С чего началось? Было так, когда выдавило кусочек прокладки из-под плиты масляного фильтра. При этом на полных оборотах давление не менялось.
Какова причина выдавливание прокладки масленного фильтра?
Попробуйте для начало снять масленный фмльтр и проверьте частоту и настройку клапанов масленного фильтра. Прокладку просто так не выдавит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Выходит у меня МТЗ Минской сборки,2001 года,до меня мотор не кто не разбирал,на нем нет такого клейма,значит подделка уже с завода?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Антон Фадеевич пишет:
Он же писал, что с 2010 г. маркировку наносят...
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
[Антон Фадеевич]Выходит у меня МТЗ Минской сборки,2001 года,до меня мотор не кто не разбирал,на нем нет такого клейма,значит подделка уже с завода?
Коленвал, который подается из цеха на сборку двигателей он не маркируется. Маркируются коленвалы на складе сбыта которые продаются в запасные части.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
0907 пишет:
На 240-м также есть маркировка?
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
На всех коленвалах которые продаются в запасные части имеется маркировка в соответствии с модификацией коленвала.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
0907 пишет:
Спасибо. Шестерни кпп маркируются?
: Минск
08.09.2016 - 17:17
: 13
Маркирует но не все. Там где на обработанной поверхности помещается разработанный ими шрифт.
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Подскажите подойдёт этот насос дозатор или нет?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дозатор , соточка или 120
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ZSD1812 пишет:
100 просматривается, только они в черном цвете шли, а этот какой то перекрашенный.
01.12.2013 - 18:52
: 7017
у меня этого дозатора нет,нашёл по обьявам,хочу переделать,а то со старой рулевой туго руль крутится.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
dmitryzykov800 пишет:
На горячем движке на холостых падает давление почти до нуля . Кто знает в чем причина?
если центрифуга всё нормально то снимай поддон или трубка лопнула или заборник откручен
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
туго руль крутится.
Шайби поставте и забудете про тугой руль
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Куда поставить шайбы?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
На золотник шайби по 1,5 мм
23.12.2016 - 20:05
: 158
Здорова мужики, такой вопрос... Поменял коленвал на мтз 50 на 80ый, теперь в работе двигателя появился посторонний стук, или чирикание не знаю как сказать, может ли быть виной распредвал...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
toliklvv пишет:
туго руль крутится.
Так дела . хорошо . Но блин когда на 9 с прицепам 5 тон . То очково.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
toliklvv пишет:
туго руль крутится.
Не знаю года 2-3 с ними езжу никаких проблем не заметил ,и таскаю бивает по 7-8 тон .
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Про шайбы видел ролики на ютюбе,но если так всё просто почему стали переходить на дозаторы?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Как вариант,имеет право на жизнь,на какое то время экономит деньги и силы,но со временем,всеравно приходишь к тому,что нужно стремится к лучшему. Сам несколько лет назад поставил шайбы,всё стало легко и прекрасно,но теперь,люфты достали,да и детали подносились,поэтому готовлю себя и бюджет,к переходу на ГОРУ. Экономить нужно,но все в меру. Все из личного опыта,но ни в коем случае не навязываю своё мнение.
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Колян Юрин пишет:
Если блок родной 50, то разбирай двигатель.Недавно в теме по 50 это обсуждали,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
сельскийсын пишет:
Дозатор у вас пока ещё только в планах.. Выводов хороших или плохих , пока еще не сделать.
Есть мнение что Гур или ГОРУ (дозатор) пока ещё не являются лучшим средством И в результате, рулевые тракторов по прежнему остаются не совершенны..
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Антон, шайбы реально работают.
23.12.2016 - 20:05
: 158
У самого шайбы стоят, на двух мтз, на одном на новый распределитель сразу поставил, руль сказка... Одним пальцем, но проблема люфты... Поэтому дозатор достойная замена и целесообразная.
01.12.2013 - 18:52
: 7017
[quote=Хайсер]Антон, шайбы реально работают.[/quote
Шайбы у токаря вытачивать,нужно точно 1,5мм или есть какие то допуски?
Антон Фадеевич]<p>[quote=Хайсер пишет:
Тысячу раз обсуждали и критиковали...Но всё же...Сваркой ставишь три точки на золотник с торца.Обтачиваешь на наждаке (делаешь 1,5 мм).Всё готово.Работы на полчаса.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Достаточно 08 - 1 мм , но и прочность при такой толщине мала. Потому лучше воспользоваться советом Алекса, просто на плавить и подточить, подогнать размеры по штангелю
22.11.2015 - 22:35
: 546
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
Колян Юрин пишет:
и
Можна конкретно в теме про 50ку тож конкретики мало.
