[изображение] неправильно сказал , сам вал не кривой, а стоит криво , т.е. вал наклонен вниз и пережимает сальник снизу , а сверху небольшая щель , оттуда и течёт
Так может подшипникам ж...па если да то никакие сальники не помогут .Станьте розберите делов на час с перекурами 15 винтов открутить
Ребят, вопрос по гидравлике.
82.1. насосу 3 года,распреду 1.5 , цилиндру нынче уже 18- а фильтр сменный менял в августе.так вот сзади у мну бульдозер и приходиться постоянно его теребонькать при работе ,понятно да-но вот в один прекрасный момент гидравлика начала запаздывать-при воздействии на рычаг (подъем) нету фиксации,немного погазовал-фиксируется и поднимает.как будто в системе воздух.вот непойму и все.может фильтр засрался?
Для начала проверьте и замените шарик на предохранительном клапане.Проверьте колечко на пробке-направляющей стержня грибка. Проверьте резиновое колечко на самом направляющем стержне грибка, если таковое колечко там предусмотрено .
Если результата не даст, нужно смотреть подающую магистраль к насосу.. Может быть или забита или мало её сечение, или неплотные соединения и подсос воздуха.
Если с этим тоже в порядке, смотреть сальник насоса.
сальник насоса если накрылся то обычно масло в трансмиссию уходит да же?
вся гидравлика сухая и чистая.никаких соплей и подтеков.колечки вроде не рваные.на прогретом чуть получше откликается кстати.но все равно не то.масло гидравлическое
Необязательно. Сальник может вполне держать масло от ухода в трансмиссию. Но когда сальник слаб или подача от гидробака затруднена, то разряжение по входу насоса превысит возможности сальника, насос компенсирует разряжение воздухом из трансмиссии. К тому же сальник в током направлении держит хуже чем в направлении выхода наружу в сторону привода В ту сторону есть некоторый самоподжим из за наличия слабого давления от высоты столба в гидробаке, но это в состоянии покоя(при отключенном насосе или заглушенном двигателе)
Масло через сальник обычно давит, когда насос не того вращения , а так то да, сальники в основном одностороннего действия . Ну и при подсосе масло пенить будет - проверить не сложно
Поменял фильтр-результат нулевой.масло не вспененное.насос холодный,поднимает хорошо,резко.сам себя отжимает на холостом.распределитель держит- никаких замков нет.но черт как будто воздух там -рычаг не фиксируется- насос не гудит потом херакс- гул и поднимает.может какой клапанок заедает?
Евгений . . . 42 пишет:
Все китайские коленвалы литые чугунные , гантели не закаленные, по шейки вала если провести ногтем , то как будто по боронованному полю едешь. Если денег и времени не жаль , то ..... Вес 240 коленвала с противовесами, но без шестерни коленвала 38кг. инфа от Минского моторного завода. А коленвал можно шлифовать если нет глубоких задиров.
Какого года выпуска двигатель? На видео коленвал без противовесов. Учитывая загруженность трактора то желательно ставить вал из стали 40ХГНМ его номер 246-1005015А и диафрагменное сцепление.
Установил вал с д 240 с противовесами, видео позже скину.
Получается, коленвалы для МТЗ делают из разных сталей? В чём смысл?
говно к примеру стоит 10тыщ,а нормальное 30 тыщ,вот и смысл.
Для МТЗ в составе двигателя с 2012г идут коленвалы из стали 40ХГНМ на вторичный рынок на серийные моторы идет коленвал из стали 45Х, а если покупать в запасные части то по желанию клиента можно купить на выбор любой . Причиной перехода на сталь 40 ХГНМ явилось частые поломки коленвала т.к. вал был спроектирован еще в 70-х годах и с тех пор мощность двигателей постоянно увеличивалась , поэтому коленвалы начали ломатся. Оригинал от потделки можно легко отличить, но ММЗ дополнительно с 2010г. наносит на щеке лазерное обозначение коленвала, поэтому отличить сейчас не составляет труда оригинал от контрофакта.
На горячем движке на холостых падает давление почти до нуля . Кто знает в чем причина?
Причин может быть много.
1 Износ сопряжения шеек колена и вкладышей.
2 масляный насос.
3 центрифуга
4 от масла тоже зависит давление
И еще куча причин.
Ну а по признакам - возможно насос на издохе. Да, а распред держит , замков нет на цилиндр?
Или мусорок гуляет.
золотник раскрутился
кто перешлифовывал коленвал с н1 на н2,двигатель д-243,будет ходить? И кто пробывал ставить китайский коленвал,долго работает?
Так это что новинка , приходилось новые коленвалы сразу шлифовать на Н2 .
Если все сделано нормально(постели , балансировка) то ходят не хуже других.
посмотрел на сайтах,китайский коленвал весит 36 кг,а оригинал 40 кг,вот в этом сомнения закрались.
блок мтз 50 щуп со стороны аппаратуры
Полетел вал.,
1973
Подскажите размеры резиновый кожух (гармошка) на сиденья мне нужен на Юмазик сиденье вроде от МТЗ
А где на коленвале посмотреть номер,он должен где то выбит?
Это ты конечно погоречился,вот искал колено,новое китай 7-9,оригинал 18-26 т.р
Если не трудно, покажите маркировку или отличия?
2 масляный насос.
3 центрифуга
И еще куча причин.
Может из-за масла. Зимы у нас холодные, поэтому залил полусинтетику. .
