Клуб любителей мтз. Страница 167 из 231
6929 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
А что даст вообще снятие крышки ? поддон снимать однозначно
Внимательно читал?....Заглушка на головке может прогнила например...Поддон снимать для этого?
ну прогнила иль нет , зачем клапанную крышку снимать ? По вашему же совету " с легкого пути "- снять поддон проще всего для поиска неисправности
юрий 34rus пишет:
Ну конечно проще....возможно.......Кому как...Сняли поддон,глянули что течёт не с гильзы...Успокоились,закрыли....Сняли клапанную крышку,вот и нашли заглушку.Заменили,работает слава Богу....День прошел,зарплата на работе получена....
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Vitalich пишет:
мужики процесс пошёл, в поддоне было 100 мл тосола, потом пошло темное масло, на щупе масло светлое. задача с двумя неизвестными, что накрылось уплотнительные резиновые кольца под гильзами или гильза лопнула? думаю если гильза к тосолу прибавились бы газы каково ваше мнение?
Мнений может быть не так уж и много....Но в общих чертах сразу сказать что кольца на гильзах(что конечно скорее всего) нельзя....А вдруг тупо прогнила одна из заглушек на головке???....Оно Вам надо для этого снимать поддон и смотреть?Может клапанную крышку для начала снять....Её всё равно снимать придётся если гильзы вынимать.А вдруг? А если? [изображение] Люблю начинать поиск неисправностей с лёгкого пути....
Из личного опыта знаю , что при прогнивших заглушках никуда ничего не попадает ! На старых головках их вообще нет и всегда на блоке две кучки шанкера остаются после снятия!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
так не ответили на вопрос - крышка клапанная снятая что даст? Чтоб заглушки поменять нужно ГБЦ снять , это на ЮМЗике они сверху
Вова tanzkod пишет:
Да слава Богу что не попадает....Заглушки кстати ещё и наверху головки бывают....И бывает прогнивают к несчастью....Иногда выдавливает их,если воду не сольют(это эже к счастью,что выдавливает их.. а не....)То,что это из личного опыта тоже,писать думаю не стоит...
юрий 34rus пишет:
А вот если бошку уже скинешь- проверить гильзы это или колечки уже не сможешь, поэтому сперва поддон снимать , пока система заполнена [изображение]
bang Кто сказал что снимаем головку????....Заглушки на некоторых головках есть НАВЕРХУ bang ......Сняли крышку,посмотрели не текут ли....Вот и поддон можно снимать.....Крышку снимать то в любом случае(хоть гильзы,хоть прокладка,хоть кольца.....Дошло ли хоть?
юрий 34rus пишет:
в этой теме заглушек сверху не бывает
Не поленись,найди с заглушками фото...Иль самому выложить?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
14.11.2013 - 14:12
: 20808
нижние заглушки не на что не влияют. есть 2 мтз на одном есть эти заглушки новая башка на другом мтз их нет. выбиты.
юрий 34rus пишет:
найди с д 240
Алексей 161 RUS пишет:
Естественно,куда там течь то?....
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну значит разные варианты исполнения бывают yes3 у меня заглушки внутри
27.05.2014 - 08:41
: 2878
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
[изображение] найди с д 240
Да говно вопрос!
Че ее от туда вышибло хрен его знает, в системе антифриз, выточил немного конусную оправку, забил расчеканил, все пучком! Кстати из за того что мотор как и трактор старый как какашка мамонта заглушки латунные, а не как сейчас из тонкой жести!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
найди с д 240
Саша ! Юра ! не спорьте человеку видней сам разберется вы предложили и уже как он поступит от пишится wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ладно с крышки клапанов! было у меня с под пружины клапана, ведать литьё и глубоко точьнули и прохуделось beer
22.11.2015 - 22:35
: 546
Подскажити пожалуста. Когда давигатель прогреется д240 в кабине мк ощущается запах пара . Воду начинает выбрасивать после хорошей нагрузки. Воздухан сильно гудит.Поршневая новая Кама ,кольца фторопластовые стоят. На старой тоже выбрасовал ,но там видно было гильзы в дырках с красноватой ржавчиной. Как найти причину?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Зддраствуйте. Подскажите как можно заменить сальник на ВОМ? Возможно без снятие?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Николай 1987 пишет:
Если старого обрасца то можно , если нового то надо розбирать
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
toliklvv пишет:
Николай 1987 пишет:
А как определить какого он образца?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
toliklvv пишет:
Николай 1987 пишет:
На старом сальник снаружи [изображение]
нового обрасца [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2018 в 6:41:47
Спасибо большое
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Николай 1987 пишет:
toliklvv пишет:
Николай 1987 пишет:
Кстати,совет!Чтоб масло не сливать с трансмиссии,поставьте трактор мордой с уклона,чтоб масло ушло в промежуток.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Женя Полтава пишет:
ОЙ было и у меня такое , заменили поршневую , под прокладку кольца с сорокета кинули медные , и пока 85-80 не нагонит , то норм всё , а потом чай варит , короче отмучался , поставил новый мотор!))
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
мужики может и повторюсь но есть вопрос , 243 й движок трактору 7 лет , пробег 2800 мч , масло Мобил делваг , замена весна -осень , нагрузки небольшие 200-400 мч в сезон . вопрос вот какой на холодную давление 3.5 очка , нагревается до 80-90 давление 1 ца плюс мерцание лампочки всё это на холостых , в работе 2-2.5 очка на горячую , может масло жидковато для мтз , с 10 й и 8 й нашей было по другому чуть выше давление , хотя 2 года так полёт нормальный но мандраж при красном мерцании не куда не делся . забить и работать или что то кто порекомендует умное.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
arkadii пишет:
нет возможности померять температуру масла
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Rudenko Anton пишет:
arkadii пишет:
имеете в виду что радиатор маслянный забит и плохо охлаждает ? . радиатор чистый как и водяной , промываю летом регулярно кёрхером , течи тоже ни где нет , центрифуга чистая и крутит секунд 30-40 где то после того как заглушишь .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
знаю у ребят доходило до 130 градусов dntknw
11.11.2011 - 18:51
: 3660
знаю у ребят доходило до 130 градусов [изображение]
вот замерить бы как ? двигатель больше 90 не греется даже в пахоте , а вот масло не могу знать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
arkadii пишет:
Центрифуга или насос.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
У меня на комбайне Д-245 стоит , давление на холодном 3 , на горячем как у аркадия . Лет 5 или 6 так работал , этим летом разобрал - вал идеальный Н1 , распредвал без люфта . Заменил поршневую ( масла брал поллитра в день под хорошей нагрузкой ) , поставил новый масленный насос , вкладыши , помпу , ревизия головы , ремонт топливной аппаратуры , промывка масленного радиатора и водяного , масло залил М 14 , подкрутил клапан на центрифуге . В поле вышел - на холодном давление 4 , на горячем лампочка моргает - холостые обороты , полные обороты 2 .Знатный моторист на это сказал - надо менять корпус центрифуги , там клапан в нём выработка .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
denwer пишет:
Бывало по разному, ставили новую центрифугу а в итоге насос. У меня для этого в запасе есть новые насос и центрифуга что-бы проверять что менять blush2
