Козырек нужен , и дело совсем не в том, как сделана кабина , по крайней мере на экскаваторе погрузчике необходимая вещь . Когда солнце ближе к горизонту , и работать нужно смотря на сторону солнца, сильно слепит . Я вообще думаю жалюзи наверное рулонные присобачить - сколько нужно, столько и опустил . На дрях каопал при таких условиях- тряпочку подвешивал на стекло [изображение]
правильно ты думаешь и в верном направлении.от солнца защита нужна и уж если делать то по полной программе,на всю катушку так сказать.почему бы и на мтз не закомякать рулонную шторку?сам механизм убрать к лобовому под сам "чердак".вдоль стоек пустить направляющие и по ним опускать полотно шторы-хоть до самого щитка приборов.посмотришь как на стоянках иномарки зашторены и наши камазы с одеялами,покрывалами или фольгированной подложкой на стеклах-тьфу б ь-говорить даже не хочется.зато всему миру помогаем-спрашивается на кой болт мы им помогаем если дома порядка и денег нет?
в таком положении у меня даже не выступает за пределы этой полки к чему прекручен
так и у меня не выступает-но в движении постепенно опускается-на обзорность не влияет но головой уже можно зацепить.иной раз и пассажир какой большеголовый при посадке зацепляет.
Сергей, механизм то зачем трогать? А вот по поводу направляшек, чтоб не бултыхалась, тоже думал. Две веревки натянуть На балконе у мене такие в них снизу рейка вставлена , вот ее взять поболе, и дырдочки в ней под энти веревки в Леруа у нас такие продают
ну механизм,катушка со шторой-она занимает какое то место.подвешенная на штатное место где стоит козырек(в кабине мтз имеется в виду)при опускании да и в случае с направляющими-она будет занимать чуть не полкабины-если сделанная по ширине лобового стекла,то половину дверного проема скроет.а расположенная вдоль лобового стекла-вплотную к нему-ничему мешать не будет.
Эмульсию взобьёт, но не пар. Сапунит - газы из камеры сгорания. Пар (особенно по прохладе заметно) может из выхлопной добавиться, когда ОЖ в камеру сорания попадает.
ЯСНО хороший стук наружу выйдет!
воздушный фильтр не причём?
Если стучит и идут газы это скорее идёт дым от того,что где-то,что-то нагревается....Особенно если до этого газов видно не было.......Ну и если охлаждающая жидкость,особенно вода по немногу попадает в масло,то при нагреве двигателя тоже будут видны газы,но это будет пар.Работали так некоторое время в колхозе,ничего страшного не произошло.
Было, Проходили.
Вода попадает, из сапуна парит. эмульсии нет.
Всем привет! Парни подскажите радиатор или серцевину какого производителя лучше купить?
В этом году менял. ремешок компрессора кондея лопнул и радиатор на выброс. брал как и стоял Оренбург
Щитайте трубки есть обманка
Только латунь. есть металл и покрытие латуни. Уже где-то в темах выкладывал фото .
Было, Проходили.
Повторюсь опять же...Всё зависит от количества попадающей воды...(.С КАМАЗа как то слили более 40 литров...эмульсия была капитальная,даже на розжиг котла в гараже зимой плохо очень шла...) несколько часов кстати мотор на этой шняге проработал...Заменили кольца на 2-х гильзах и до сих пор работает....
Дайте совет форумчане! На тракторе на передке стоит резина с газона наружний протектор подсъеден! Хочу перевернуть баллоны ! Внутренним протектором наружу ( протектор хороший)чтоб поворачивал лудше! Стоит ли заморачиваться???передок не работает
может охлаждающая жидкость попадает в картер и парит
мужики процесс пошёл, в поддоне было 100 мл тосола, потом пошло темное масло, на щупе масло светлое. задача с двумя неизвестными, что накрылось уплотнительные резиновые кольца под гильзами или гильза лопнула? думаю если гильза к тосолу прибавились бы газы каково ваше мнение? ,
было дело когда лопнула гильза вся внутри моторная жидкость пошла в выхлоп.с коллектора ручьем течет тосол плюс масло ну и соответственно дым.вскрыли-лопнута гильза вроде 3 горшка.заменили горшок в сборе и в путь
резиновые кольца
Жидким герметик залив 2 года до ремонта до тянул, родиатор ,печку не забило.
Мнений может быть не так уж и много....Но в общих чертах сразу сказать что кольца на гильзах(что конечно скорее всего) нельзя....А вдруг тупо прогнила одна из заглушек на головке???....Оно Вам надо для этого снимать поддон и смотреть?Может клапанную крышку для начала снять....Её всё равно снимать придётся если гильзы вынимать.А вдруг? А если? Люблю начинать поиск неисправностей с лёгкого пути....
Все верно, тоже сходил замерил.
мужики, газы из сапуна , о чём сигнальчик?
на подходе поршневая.
Было, Проходили.
Оренбург.
Спасибо за совет.
Ожидаемый эффект скорее разочарует.....Работа будет проделана,а его почти нет....
Да они вроде и не сильно накаченные?! Новерное буду переворачивать да и износ будет равномерный
Нещадный прогрев масла на мтз.
Над пламенем нужно попробовать расположить металлическую сетку.
резиновые кольца
А что даст вообще снятие крышки ? поддон снимать однозначно
Внимательно читал?....Заглушка на головке может прогнила например...Поддон снимать для этого?
