Подскажите пожалуйста, не работает указатель уровня топлива на трактора МТЗ-82.1 . трактор 2018 года, предохранитель целый 7,5 А , кран на второй бак открыт.
Или датчику в баке хана,или трубка,штуцер забиты на второй бак.
Ничего не исключается. На моём 892.2 14-го года с новья дважды отказывал сам датчик в баке. Проводок по пайке отломился. Первый раз подумал - случайность. Просто на место припаял. Так он через время опять отломился! Жестковат видимо, а бултыхающаяся соляра его треплет.
Заменил проводок мягоньким подлиннее и проложил его по уму. Уже несколько лет исправно работает.
У меня живёт своей жизнью . То правильно показывает . то в обратную. Ра сымал по причине подтекания . Замазал герметикам.
возникла такая проблема,хочу востановить проводку на мтз 82.1 ук,вроде всё наладил но не работает тахометр и всё что с ним связано.К генературу подцепил только пока один провод +,на гене только 2 выхода + и Д,что бы заработал тахометр подозреваю что должен быть ещё один контакт на гене ~,у меня его нет т.к стоит другой генератор,вопрос поменять генератор и всё заработает или есть другие варианты?
Сняв сзади гены пластмассовую крышку можно попробовать подключить провод сразу на болтик(его так сказать шляпку),к которому прикручивается обмотка.Ну рукой просто подержать...
Нет коллега. Надо поменять малые цилиндрички в бортовых, и среднюю часть балки. Грубо говоря из ПВМ 1221 получить ПВМ 822. Есть тема про балочник здесь на Фермере. Чопор этим занимался, Semena.Kis каталожные номера и ПО разных цилиндричек показывал.
Всем привет. Сегодня пришла посылка, заказывал во вторник после обед. За предоплату -2% от стоимости и доставка за счёт компании при покупке с выше 1000 грн. Мелочь но приятно.
здорова любителям МТЗ у меня такой вопрос у меня. На львовском погрузчике с двигателем МТЗ стоит стартер 24 в в прохладную и холоднею погоду с запуском проблемы. Когда заводишь с глушителя идёт серый дым но не заводится помогает только быстры старт на воздухат менял форсунки изменения нет. Мне сказали что у меня зажаты клапана. я думаю насос, а вашем мнении.
Мотор мтз всему виной , ну не любит он холодок , тепло ему надо . Если запуск на 24 может есть смысл 12в стартер установить , крутит заметно веселее и возможно заводится будет быстрее . На своем заметил при 12в не хочет а 24в вмиг
На машине почему-то такого не наблюдается. До -20 с автозапуска, если холоднее то приходится выжимать сцепление.
Значит у меня такой д243 мотор мерзлючий . И предпусковой подогреватель мужики с форума от нехер делать устанавливают , как то так. А машина как обзывается ? Если не газ или зил с д24... то не надо сравнивать .
А чем на ГАЗе мотор лучше чем на тракторе?
Мне просто любопытно что за машина с двигателем д24...счемто заводится с автозапуска в -20 ,разве что порог охлаждения мотора установлен и замерзнуть сигналка не дает , вот в это поверю . Марку авто в студию !
при минусовой температуре с подогревом токаяжа история а 12 в стартер его не осилят потому что при запуске на прямую он крутит НШ-100 и НШ-32 поматюгают только быстрый старт
Видимо уже пробывали менять стартер или нет ? Установлен прямой или редукторный ?
В данном случае имеем мотор мтз без свеч если не ошибаюсь , если это так то как у вас не прокатит , свечей накала нет . Насчет запуска валдая поверю , сам со свечами накала в голове еще не сталкивался , ток в лесхозе но эт не щитается возможно и пи-ж .
К чему спрашиваю , на своем мтз перецеплял для запуска на последовательно24в при 12в стартере, заводится при -15 не отключая насоса нш50 ,не выжимая сцепления , вом не отключен (не на нейтрали в мосту или промежутке ) на подогрев времени небыло , мтз из леса тащить надо было . а вот при 12в уже -5 проблема .
Ребят.напишу сюда ибо данной темы нет а эта тема более менее просматривается.
Опыт эксплуатации погрузчика пку0.8 на базе мтз82. Я собственно этот погрузчик купил и установил на свой беларус и первый раз в жизни более менее учусь им пользоваться.покупал новый в магазине.погрузчик Сальский.и мне бы хотелось услышать/увидеть от вас требования и условия эксплуатации при котором трактор и погрузчик будут жить долго и счастливо.спасибо
Поздравляю с приобретением. Не переусердствуй с грузом и скоростью и все будет ок. Думаю растяжки на задний мост установил? Еще перегрузочный клапан, неплохая вещь.
А сам указатель исключается?
трактор 2018 года)))
И что?
Массу кинь ему свою.
Слегка разобрав гену вывести этот провод....
провод брать с каких то диодов?
Ну да.С любого из трех выводов обмотки...
нужно попробовать
да,только минуя диоды.
передний мост от 1221 подходит на 82?
спосибо,а то у нас по запчастям 1221 продают
Включаю подогреватель на 20 мин и заводятся с пол тыка.
стартер менял нш через редуктор
