Клуб любителей мтз. Страница 157 из 231
6929 сообщений
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Vitalich пишет:
мужики пропала нейтралка, включается только 1 и задняя, рычаг переключения с права. может у кого было, что может быть ?
Как понять, пропала нейтралка, не переводится в положение других передач?
04.10.2014 - 22:13
: 204
проблема была из за штопорного штифта , вылез на пол мл. и заклинил вал со шлицами !
08.08.2013 - 17:58
: 882
Vitalich пишет:
Понятно, а я подумал поводок сломался вот этот.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
привет мужики ! дело такое ! на 1025 какого-то хрена маслозаливная горловина вся в масле при работе и немножко шланг с сапуна , поршневая кольца новые ! обкатку прошел хоть бы что и литра не взял а тут поездил на междурядке и и такая хрень , хотя градусов 60-70 грелся ! сапун чистый проверял уже !
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Вова tanzkod пишет:
Здравствуйте коллега.Возможно объём масла в поддоне увеличивается за счёт смешивания с воздухом. Из-за трещины в трубке маслонасоса или иной негерметичности в системе смазки.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Всем привет. Такой вопрос. Купил мтз 50... Двигатель 80, кидает масло в глушитель, а сапун сухой. В чем причина?
Давление масла на холодную 4, а на горячую почти 0... Поможет ли мне замена вкладышей поднять давление хотя бы до 1.5 .
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Колян Юрин пишет:
Хана поршневой! Зимой запускать будет тяжело. Замена поршневой, вал расточить, гбц фрезернуть. Это минимум что нужно сделать. Желательно сделать ревизию топливной и движок будет как новый!
23.12.2016 - 20:05
: 158
filnikser пишет:
Колян Юрин пишет:
Я бы только за... Да по финансам в 15 нужно уложится. Хотя бы до зимы чтобы дотянуть. Там сделаю капиталочку.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Колян Юрин пишет:
Одними вкладышами давление на старом двигателе не поднять, насос и центрифуга тоже могут быть ушатаны.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Сегодня разобрал двигатель и проблема выброса масла в выхлопную совсем не та о которой я смог подумать.
23.12.2016 - 20:05
: 158
Вот и причина
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый день любители мтз! Подскажите пожалуйста! Установил воздушный ресивер с разгрузочным клапоном на левую сторону трак.мтз(у алексея подглядел blush2 )все работает накачал ресивер 7 кг а взять воздух с ресивера не смог через разгрузочный клапан. Как быть устонавливать кран на рессивер или выбрасывать обратный клапан между ресивером и клапаном ?
Серега_31 пишет:
Взять воздух для чего?.....Если разгрузочный клапан сработал,то воздух от компрессора идёт на улицу,соответственно из ресивера обратно в разгрузочный воздух тоже не идёт(собственно для чего?Чтобы наружу выйти...).Расход воздуха нужно брать с ресивера.Ну и на разгрузочном есть место для шланга подкачки например,чтобы воздух туда пошёл,нужно подключить шланг заранее(пока разгрузочный не сработал) или стравить воздух из ресивера,чтобы разгрузочный закрылся....Во всяком случае на КАМАЗе так.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Разгрузочный срабатывает со шлангом, но мне нужен воздух с ресивера при заглушенном тракторе
Серега_31 пишет:
Так с ресивера и бери....
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Серега_31 пишет:
Через тройник сделай,где датчик стоит с обратной стороны ресивера,и никаких проблем, у меня так.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Казак161 пишет:
Серега_31 пишет:
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Все понял спасибо thank_you
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
меня тут мысль не покидает, а с коробкой автомат еще не придумали МТЗ?
26.07.2018 - 19:00
: 83
У тебя и так все навороты! Круисконтроль, кондиционер ( двери открыв), 4\4 , Тебе и афтомат подавай. lol
30.12.2013 - 21:44
: 6436
могилин юрий пишет:
Не только придумали, так и сделали.При переходе с МТЗ-50 на МТЗ-80 в 70-х годах часть МТЗ-80 планировалось выпускать с коробкой, у которой передачи переключаются гидропожимными муфтами. При переключении передач не надо пользоваться сцеплением.
Случайно у меня есть плакаты по МТЗ-80-82 1979 года , и такая коробка на плакатах есть..
Потом такую коробку МТЗ норовил внедрить и на МТЗ-100,102, в книге по которым за 1986 год, и каталоге деталей, такая коробка представлена.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
aleksandr7764 пишет:
могилин юрий пишет:
не встричал такую
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Aleks1981 пишет:
laugh с погрузчиком работать нога устает,вот и пришла мысля.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
тут не автомат нужен а гст, у меня уже давно мысли по этому поводу имеются.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
могилин юрий пишет:
не встричал такую
В упрощённом варианте (с синхронизаторами вместо гидромуфт) эта коробка стоит на 1220,1221.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
гст с акроса есть возможность достать scratch_one-s_head
27.05.2014 - 08:41
: 2878
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
самая большая проблема прилепить гидромотор хода к трансмиссии с возможностью отключения, остальное на мой взгляд не особо проблемно пристроить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
то ты не хочешь, гораздо большие проблемы будут охлаждение, магистрали трубопроводов и РВД
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Alex-Kobush пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
Вы вес трактора и комбайна сравните, при каких нагрузках работает гидравлика на комбайне на тракторе таких нагрузок не будет, ну если вы конечно не собираетесь на гст постоянно гонять со всеми видами орудий и прицепов. Под погрузчик гст самый лучший вариант, что бы гидравлика обеспечивала скорость движения примерно как 3-5 передача на мтз и давала возмозжность торможения и реверса, под тот же погрузчик большего и не нужно! У меня к примеру за целый день погрузки руллонов с поля или торфа к вечеру левая нога отваливается, хоть и сцепление достаточно легкое на тракторе!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
semena.kis пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Roman Bukin пишет:
могилин юрий пишет:
Aleks1981 пишет:
Переключить привод вом на колеса и через вом гст пустить.
логично
