Клуб любителей мтз. Страница 155 из 231
6929 сообщений
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Примерно год назад в поломках выкладывал, шлицы в идеале, пострадала приклепанная ступица, она похоже из слабого материала и работает как предохранитель. Сьедает из за плохого качества, или от нагрузок на вом, фреза например, или пресс подборщик. У меня свернуло во время погрузки навоза, но эта часть корзины поставлена уже сильно б.У., до нее стояла с привареным шлицем, шлицы были на подходе. Пришлось купить новую, Минск.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Konstantinos пишет:
если поменять маховик с пускача на стартер как его центрировать с коленвалом ???
Степь пишет:
Никак.Он отцентруется сам по посадочным местам....Вы хотели наверное спросить как отбалансировать?...Да многие наверное просто так ставили и ездили.Не снимать же коленвал для этого.... dntknw
23.12.2016 - 20:05
: 158
Мужики скажите часто ли ломается промежутка у мтз 50 по сравнению с мтз 80 при работе с куном, а то что-то она хлипковато выглядит.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Колян Юрин пишет:
грубо говоря они одинаковые
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Колян Юрин пишет:
стогометы на базе полтинников катались раньше.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Колян Юрин пишет:
Тут скорее от наездника сильно зависит laugh если затяжку болтов прое cen ешь, порвет, и как скакать по кочкам будешь. Товарищ рассказывал на эксе ЮМЗике хотел на кочке грязь стряхнуть с ножа lol оба передних колеса отвалились wacko2
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Я когда в колхозе работал на грейфере на базе МТЗ 80 резьбы болтов с промежутки нае cen вались ( что в нижнее ухо лонжерона ) сквозные отверстия сверлил и стягивал шпилькой ГБЦ ( вроде ДТовской) держало хорошо good
23.12.2016 - 20:05
: 158
юрий 34rus пишет:
Я когда в колхозе работал на грейфере на базе МТЗ 80 резьбы болтов с промежутки нае [изображение] вались ( что в нижнее ухо лонжерона ) сквозные отверстия сверлил и стягивал шпилькой ГБЦ ( вроде ДТовской) держало хорошо [изображение]
Я уже с обеих сторон просверлил, и стянул но это еще без Куна, в районе нижних болтов лонжеронов на промежутке у мтз 80 есть отлив ( типа косынки) а у мтз 50 его нет, поэтому и спрашиваю про крепость промежуток. Трактор после установки Куна будет работать на делянке( условия эксплуатации сами понимаете не из лучших, ) передние цапфы от 80, буду работать окуратней, но пней все равно не избежать.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Они все хлипкие забуть про девятую и работать на пониженых у меня пять лет полёт нармально.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
чтобы промежутку не ломало, фронтальный погрузчик нужно скреплять с чулками заднего моста. так положено.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3001
На кочке любая не выдержет. Я на полсотовской работал пока ямку не поймал на скорости, в снегу не видно было. Зато на ней обороты ВОМа больше и с роторной на средних прокошивает.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Главное поменьше диагональных вывешиваний, когда переднее левое в яме, заднее правое на бугре, и капот скручивает.
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Konstantinos пишет:
как облегчить поршень ? на токарном можно подточить?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
не можно, а нужно. изнутри приливы для того и сделаны. их резцом подснять.
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите размер ремня на кондер
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Вот такая беда shok и да давление опять скачит с 3 до 6 после замены масла. А беда ремень на месяц. Бьёт шкив на коленвалу.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3001
леонид177 пишет:
Шкив попробуй заменить, а давление это как? на малых и на больших оборотах или при одних оборотах "гуляет " так.
: 26 rus
09.02.2015 - 19:53
: 37
Улугбек87 пишет:
1000 желательно ребристый от какой нибудь иномарки
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Андрей сибиряк пишет:
леонид177 пишет:
На одних оборотах.
Я 2 датчика менял как будто контакт хреновый! https://youtu.be/Fdu65nSItzs
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У нас же есть фильтр возле масленного радиатора в магистрали???? Такое ощущение что он засранный!!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
леонид177 пишет:
Под номером 18, если он у вас есть.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
леонид177 пишет:
А на шкивах выработка большая? Если клин на шкивах уже закруглен, то ремни так и будут лететь
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики дайте совет,на мтз 952 хочу поставить стальной радиатор(масляный)вместо алюминия,тоже с мтз старого образца и гидро-шланги вместо патрубков.Подойдет ли такой радиатор по креплению?Спасибо!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
murko пишет:
Если чуть не подойдёт . Слегка доработаешь крепления.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
murko пишет:
murko пишет:
Должен
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Cергей 36 RUS пишет:
леонид177 пишет:
Есть. Огромное спасибо smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Михаил Сычиков пишет:
леонид177 пишет:
Шкив у тебя почти идеальный, а ремни ставишь дерьмовые. Хороший ремень будет ходить несколько лет и не требует подтяжки в процессе эксплуатации. У меня на ВТЗ биение шкива наверное сантиметр и то ремня на пару лет хватает.
Спасибо а то наговорили мне местные спецы в деревне что хоть половину трактора разбирай. Ремни я покупаю стараюсь не дешёвые но что то не везёт тогда.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
murko пишет:
Чем алюминь не угодил. 7
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
леонид177 пишет:
может профиль? у меня за год один раслоился - посмотрел по шкивам, на шкиве помпы он сидел до половины. сейчас поставил с профилем "поуже".
