Клуб любителей мтз. Страница 152 из 231
6929 сообщений
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
waldemar пишет:
Выложите другие цифры, и я первый побегу прикручивать карданы на место, только вчера снял оба (чисто для привлечения дождя). Я ж не враг себе.
бегите. На 4п. и поле под посев 82 и 80 имеют тягу 1580кгс и 1190кгс
doc пишет:
Вот к примеру есть в таблице цифра +28%...с какого возможность этой прибавки пропадет на другой скорости?
Вот появился влажный участок где только зад уже в букс срывается. он уже буксует. Тяга падает. Но сопротивление агрегата и мощность двигателя позволяет ехать дальше с норм выполнением работы за счет прибавки пвм БЕЗ БУКСА.
Почему я должен отказыватся и ждать погоды которая не придет?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
doc пишет:
Не буду пока бежать, так как не работаю на поле под посев на 4 передаче, а для 6 передачи там совсем другие цифры: 1150 и 1010.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
waldemar пишет:
doc пишет:
пургу тут про 4% и сопротивление несут.
waldemar пишет:
doc пишет:
1150и1010 это разница 12%
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
waldemar пишет:
1 Почему же вы тогда осмеливались мне говорить что мой передок только 4% тянет?
Я не говорил на какой передаче я работал. Бдт по осям пускал.
2 обясните пожалуйста почему пвм на большей скорости трактора меньше может помогать задним скатам при обстоятельствах заставляющих их срыватся в букс чем на ниже скорости? В таблице есть замер подтверждающий прибавку 30%. Почему прибавка на больше скорости проподает? Обясните пожалуйста.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
doc пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Нельзя одновременно сказать что ПВМ добавляет проходимости и при этом совершенно не упомянуть о усложнении и удорожании конструкции
типа мы незн это и не разу неделали
В втором пункте конкретно заданы вопросы "Усложняет и удорожает конструкцию?" Ответ - ДА.
Жмакать нужно было за второй пункт.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
aleksandr7764 пишет:
А Евгений опирается на неуспешный опыт waldemara.
У waldemara. опыт как раз таки успешный. Во первых , waldemar. успешно определил слабое участие ПВМ. А во вторых,waldemara. не сколько не мучает отсутствие или наличие ПВМ, И сетует waldemar лишь на то что выводы были сделаны уже после покупки трактора и уже были потрачены лишние деньги.. Говорится же - "Хорошая мысля, приходит опосля .".
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ну да,есть еще ода поговорка-задним умом все выгребные ямы заполнены,а у кого то этот ум в голову попал и никак выйти не может.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
doc пишет:
Там разговор был о поле,во всяком случае цифры относятся к нему, подготовленном под посев. Насколько я разбираюсь в с.г. хозяйстве на таком поле нужно сеять, ну может сделать еще предпосевную культивацию, как правило они на глубину заделки семян, то есть мелкие. А зачем БДТ по оси на нем загонять? И как часто на поле подготовленном под посев нужно делать такую операцию? Загадочно как то.
doc пишет:
Это не я так говорю, книжка умная. Я что виноват, что 82 спахал всего на 3 сотки больше?
doc пишет:
Чем ниже передача тем легче сорвать в буксование. Попробуйте газ в пол на легковушке на первой и на пятой
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
waldemar пишет:
У нас к примеру в отличии от 82ки 80ка и вовсе нихера не обработал :отdntknw: laugh
waldemar пишет:
Ещё раз думайте.
У вас ведь бизон даже есть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
doc пишет:
Бывает наоборот. И Что???
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
doc пишет:
Вот Бизону ПВМ не помешал бы, развесовка как для монопривода куда похоже МТЗ 80 плюс огромный переизбыток мощности. Водой в задних колесах и аккуратным обращением с газулькой оно конечно немного лечиться.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Ну 80ка никогда 82ку не превзойдет.
Разве что в работах где нужна маневренность трактора. Всё.
Спрашиваю Евгения и Вальдемара.
Обоснуйте пожалуйста убавку превосходства 82ки относительно 80ки при больше скорости движения трактора. Как никак вы признали превосходство в 30% на 4 передаче.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
doc пишет:
80-ка работает у 82-го мост в кучу.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
waldemar пишет:
doc пишет:
waldemar пишет:
doc пишет:
Вы на комментарии выборочно отвечаете ? Почему игнорируете?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
Пусть возьмём МТЗ-50, и пусть в борозде он весит 3000кг, при этом на ведущие колёски пусть приходится 1950кг веса трактора. Тогда, грубо говоря, коэфф. сцепления, на котором тот МТЗ-50 разовьёт 1,4тс будет 1400:1950=0,72. Гут. По справочнику это соответствует шибко сухой стерне.(У обычной коэфф.=0,7).
Тем же макаром,как слесаря, прикинем коэфф. сцепления для МТЗ-82, при массе 3730кг. И получим цифру 0,37. Что соответствует свежевспаханному полю, или влажному песку.
Незя так считать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Незя так считать.
Научите как правильно это делается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Konstantinos пишет:
waldemar пишет:
А поподробнее?
Ух уцэ апорат . Джон диру ибаться ya
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
FinФИН пишет:
Незя так считать.
В продолжении поста Александра.
При желании, не трудно подсчитать, что на той сухой стерне МТЗ-82 имеет тягу на 90% больше, чем МТЗ-50.Относительно Вашей таблицы Евгений.При этом МТЗ-50 и МТЗ-82 равны-оба класса 1,4тс. .
Тут явно есть замах на то что 82-й утянет агрегат, который полсотики способны утянут в паре. И есть намёк на то что 82-й почти-почти перетянет двух полсотиков. Ну просто геройство! laugh
Геройство на бумаге. laugh
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
doc пишет:
Что означает признали? Да по книжке есть такое теоретическое превосходство в силе тяги на 4 передаче на поле подготовленном под посев.Теперь встает вопрос, как это реализовать в реальное повышение производительности?Если на 4 передаче СЗ 3.6 да и СЗ 5.4 и МТЗ 80 и МТЗ 82 потянут одинаково легко и непринужденно. Так как запаса тяги с такими агрегатами у обоих версий трактора с лихвой.
Разговор ведется за работу при нормальном состоянии почвы, не грязь или снег.
Что еще,кроме сева, можна делать на поле подготовленном под посев? Ну если не понравилась структура почвы наверно можно сделать еще одну предпосевную культивацию, как правило это на глубину заделки семян, то есть мелко.
doc пишет:
Ну вот не верю я, что эти цифры автоматически означают превосходство, и за какое-то время МТЗ 82 скультивирует 1,58 га, а МТЗ 80 только 1,19 га. Если оба будут притом ползать на 4 передаче
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
FinФИН пишет:
Незя так считать.
Да никак, нужно адекватное сравнение, как это сделали на эталонной пахоте. Но данных о испытаниях на других работах нет, потому остается только гадать основываясь на собственных ощущениях. А тут много зависит уже от "испытателя". Производители сельхозмашин в своих рекомендациях почему-то не делят на 4х4 и 4х2.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
юрий 34rus пишет:
В чем выражается? Ну не работаю я вообще ниже 6 передачи ( кроме КТН картошку копать да Штолем когда-то свеклу копал)
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
waldemar пишет:
Разговор ведется о полезности или безполезности пвм в тех или иних случаях.
Ранее вы говорили что практически в любых условиях пвм херня. Теперь вы желаете говорить только про нормальное поле под посев. Увы эти понятия в зависимости от места на земле МЕНЯЮТСЯ.
waldemar пишет:
Именно это и означает если подбирать культиватор по ширине на 80% тяги 80ки и 80% тяги 82ки.
А по факту получается что агрегат из-за состояния почвы для 80ки станет великоват, а для 82ки в самый раз. Ибо другого нет.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
doc пишет:
Ну не работаю я обычно в грязь. И есть наверно какой- то маленький диапазон по влажности , что на 4х2 уже нельзя работать,а 4х4 еще можно. Мне с РМГ его поймать не удалось, на моноприводе работал целый день, а вот когда уже забуксовал, то и полный ничего не дал. Может те 5 минут, что цепляли кардан роль сыграли, и будь он на месте, то еще 1 раз поднялся бы, а может и нет. Что оно поменяло бы, все равно поехал на следующий день и за полдня все спокойно доразбрасывал без включения ПВМ.
Кардан передний сегодня назад буду ставить, масло с ПВМ стало капать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
doc пишет:
waldemar пишет:
Не получится. Любой результат достигнутый сверх, с помощью каких то примочек, он всегда ранимый Если для каждого подобрать агрегат нужной ему ширины (по 80% от равиваемой тяги)Тяговое усилие 80-ки более стабильно. А у 82 будет более проседать от нестабильности сцепления, нестабильности нагрузки, от пиков нагрузки. Скажем. у 80 будет проседать на 7% , а у 82 на 15%.
В итоге , процент преимущества снизится .Получится цифры 1106 и 1343. Разница составит 21.5% на 4-й передаче
(цифры условные)
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
(цифры условные)
Смотрите на какую тему уже перешли..
Сначало мы выясняли что передок только тормозит или даёт 4%, теперь вы уже считаете колебания тяги 80ки и 82ки.. ибо они не на 4% оказывается отличаются......
Чем вы обоснуете более стабильную тягу 80ки от 82ки? И обоснуйте пожалуйста убавку превосходства 82ки относительно 80ки при больше скорости движения трактора.
А более ранимый результат у 80ки будет только потому что на блокировке и полной тяге хер возможно нормально произвести поворот, когда 82ка спокойно имея тягу сохраняет возможность по человечески работать и рулить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
doc пишет:
Именно так и есть.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
waldemar пишет:
юрий 34rus пишет:
Вы выложили цифры для вашей работы на 6 передаче, где разница выхо дит чуть более 12 % , однако утверждаете , что разница не более 4% ? scratch_one-s_head Прокомментируйте , какое из этих двух противоречивых высказываний истина ? thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
waldemar пишет:
doc пишет:
waldemar пишет:
Кардан передний сегодня назад буду ставить,.
Судя по вашим постам , все таки 12% ближе к истине ? scratch_one-s_head
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
юрий 34rus пишет:
4 % это реальная цифра по производительности при наверно одинаковых плугах ПЛН 3- 35. А цифра 12% какая-то теоретическая по тяге, может если зацепить плуг какой-то 3-40, то превратится в подобное увеличение производительности. Хотя ни один производитель с.г. орудий
такого пока не написал.
юрий 34rus пишет:
waldemar пишет:
Ставить не по причине увеличения тяги, а масло по шлицам из ПВМ стало капать.
