Клуб любителей мтз. Страница 15 из 251
7526 сообщений
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
я взял простую пружину в магазине кна дверь продаются один конец к коробке прицепил второй к рычагу на корзине работает 2 год smile3 в выходные фотку скину дома буду :-):-)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
сцепление плохо педаль возращалась сделал вот так wink
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги.Пример переднего колеса МТЗ, Диск сделан из ЗИЛовского.Шина Ф-35.
aleksandr7764 пишет:
А как там с зазором между диском и (можно так сказать) угловым редуктором? Недавно хотел тоже с зиловского,но померял , мне не понравилось. В итоге с газ-53.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Решил что 20мм. достаточно. Так и приварил.Вполне можно было сделать зазор и 10мм. и 30мм.А сколько бы Вам надо ?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
У меня МТЗ на зиловских,и Т-40 на газоновских дисках уже 20 лет. good
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
У меня вот такой вопрос, на МТЗ 82.1 в положении 4 7 скорость иногда вылетает, толи рычаг не додавиш до конца, в дальнейшем с этим будут проблемы или приработается? С начала не привычно было так скорости втыкать, ездил на ЮМЗ
там направил давнул дальше само затягивает.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Всех с праздником Св. Николая! thank_you Всих зі св*ятом Св. Миколая thank_you
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Спасибо Попутчик ! И Вас с Праздником ! Всего Вам самого доброго !
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
Попутчик пишет:
Всех с праздником Св. Николая! Всих зі св*ятом Св. Миколая
Все надеемся на чудо,на мир всем славянам!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ресурс пишет:
Да, может Миколай принесёт мир всем народам.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Товарищи!!! Принемайте в свои ряды.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
SEREGA 53 RUS пишет:
Добро пожаловать
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Три года слежу за вами , вот решился зарегистрироваться.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужикииииииии ,нас засекли wink
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Иван Жданкин пишет:
Ага.Я сблагими намерениями
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как я понял то надоело втихаря из кустов наблюдать.судя по региону сосед-милости просим.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
FinФИН пишет:
Соседи!!! только мне Лен обл и Скобаристан ближе будет чем Тверская губерня.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
FinФИН пишет:
Подкажите пожалута есть ли тема про 2ПТС6 .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нету.есть про 2птс4,про самодельные.отдельной нет.в принципе вопросы и в действующих обсудят.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
всем привет! в моем мтз пропадает давление когда делаю раскачку т.е когда буксую.от чего это и как устранить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
газ 02 пишет:
при раскачке оголяется маслозаборник в поддоне.такое уже не раз встречал на 240-х моторах с заборником от д-50-моторы побывавшие в ремонте.заборник отогнуть в низ или поменять на 240-й.можно повысить уровень масла но его будет выкидывать
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
газ 02 пишет:
Может масла долить lol ( шутка ) Хотя в каждой шутке есть доля правды.
У меня когда то была девятка, ну и было время когда она очень брала масло, так вот были случаи когда на поворотах загоралась лампочка.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
FinФИН пишет:
газ 02 пишет:
трактор я купил недавно.92 года прежний хозяин уверял , что все заводское нечего не менял. и нароботка трактора была очень малое .если верит тахометру то всего 1200м \часов.двигателю нет никаких вопросов тянет нормально масло не жрет может с завода вставили с заборником от д-50.но по состоянии навески не вериться что трактор отроботал всего 1200 часов. я второй хозяин.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
газ 02 пишет:
FinФИН пишет:
газ 02 пишет:
у меня трактор 91 года и мотор был вскрыт и давление скакало при похожих симптомах и при переезде ям и канав.снятие поддона показало что заборник на насосе горизонтальный а должен быть с загибом вниз.заменил трубку заборника и скачки давления пропали.такая же беда была у друга-трактор тоже б.у.шный сборный.посмотрите соединение поддона к блоку-если не крашеный и не вскрытый то видно будет.но я бы вскрыл и проверил.и что там по навеске-убитая или наоборот нулёвая без износа с таким пробегом.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
вскрыват буду по позже . весной .и давление при темп.70-80 падало до 1.навеска ну не убитый.но ушатанный.втулки внизу в корпусе моста заменил.левый рычаг который сидит на валу в шлицах больтаеться сильно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
FinФИН пишет:
газ 02 пишет:
Просто долей 0,5 масла, может быть погнут при ремонте маслозаборник, будешь вскрывать проверишь. У меня также, зато уровень проверять не надо,запрыгало--- долей lol
Стоговозщик
Граждане кто ни будь ставил на МТЗ передний мост от т40 smile3
