Клуб любителей мтз. Страница 131 из 231
6929 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
леонид177 пишет:
зачем другим с пеной у рта заказывать то.
Какие приверженцы ПВМ нервные, я ничего никому не доказываю, а просто хочу понять, почему некоторые видят преимущества, а некоторые нет и им практически не пользуются.
Дмитрий 1986 г. пишет:
Про 80-ку, ЮМЗ и говорить нет желания.
Ну и не говорите, кто заставляет. На форуме тысячи тем, что обязательно в каждой участвовать? Не нравится, пропустил, делов то.
Тут еще aleksandr7764 такие интересные странички выложил, переверну для ознакомления
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
леонид177 пишет:
Вот это дебаты huh половину забанили успокойтесь??? Нравится без передка так ездитете зачем другим с пеной у рта заказывать то.. И да забыл мосты разные у 80 скоростной а 82 медленнее. Если поставить передок на 80 то он прыгает когда поросенок на прямую. Поэтому 80 с нормальной топливной едет быстрее 82 с нормальной топливной. Поэтому и кажется что 80 с лёгкостью проезжает там где 82 без передка едет медленнее. Я надеюсь вы закончили уже выяснять что круче. smile3
Это где написано что мосты разные
30.12.2013 - 21:44
: 6436
waldemar пишет:
Какие приверженцы ПВМ нервные, я ничего никому не доказываю, а просто хочу понять, почему некоторые видят преимущества, а некоторые нет и им практически не пользуются...
Коллега, так понять то не трудно.Потому как Вы, как человек бережливый тот ПВМ по вашим же словам включаете раз в год.Потому и толку от ПВМ не ощущаете.
Встречаются перед церковью в селе два хуторянина.Один другого спрашивает:
-Сколько лет сапоги носишь ?
-Десять лет..
-Это ты не бережливый, Смотри у меня сапоги 25 лет и как новые !
И демонстрирует как он сапоги носит. С хутора в село идёт в лаптях. Сапоги в мешке на плече. Доходит до церкви, на паперти расстилает коврик, переобувается, протирает сапоги тряпочкой,и идёт в церковь.Помолясь, переобувается, протирает сапоги тряпочкой, помещает их в мешок, мешок на плечо, и идёт домой.
А у Вас те сапоги за 2000 баксов. Понятно что их же беречь надо.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Поглядел картинки, как на меня значения несколько противоречивые. Замеры провели почему- то на разных передачах, совпадают на разных полях только по три. Итак что имеем:
1. стерня На 5 передаче ( напомню при наибольшей тяговой мощности) у 80 -1238кгс, у 82-1340 кгс. То есть 100 кгс выиграша, что вполне предсказуемо, МТЗ 82 тяжелее 80, да и ПВМ какой то мизер (4%наверное) прибавляет.
На 6 передаче картина почему-то кардинально меняется МТЗ 80 выходит хоть чуть-чуть,но вперед:1125 кгс против 1115 кгс 82го. Что как на меня по изложеному выше невозможно в принципе. Наверно опечатка.
На 7 ситуация нормализуется 82й опять на сотню впереди.
2.поле под посев. Здесь ситуация в пользу ПВМ куда веселей на 4ой 390 кгс разницы, на 5ой- 240 кгс, на 6ой- 140кгс.
Итог, чем выше скорость, тем менее заметна разница. Я например приверженец скоростной обработки, пониженный ряд не помню чтоб и включал когда. Потому и разницу не замечал. Все таки 100 кгс разницы при максимальной нагрузке это мизер, в реальности цифры куда поменьше.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
ivan 83 пишет:
леонид177 пишет:
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
aleksandr7764 пишет:
Немножко наоборот, уже не включаю, потому что после испытаний в различных условиях пользы особой не увидел. А увидеть очень хотел, все таки на 2000 лоханулся. Но увы.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
waldemar пишет:
...На 6 передаче картина почему-то кардинально меняется МТЗ 80 выходит хоть чуть-чуть,но вперед:1125 кгс против 1115 кгс 82го. Что как на меня по изложеному выше невозможно в принципе. Наверно опечатка.....
Думаю опечатки нет, потому что МТЗ-80 согласно таблице, имеет буксование почти вдвое больше, а скорость меньше, чем МТЗ-82.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
waldemar пишет:
Вполне такое может быть Waldemar. Сейчас для небольших транспортных работ (до 4 тонн) по сухой дороге использую МТЗ-82 с балкой вместо ПВМ. Так на сбору всего трактора не ушло и1000 баксов. И не деньгами-смонтировал колодец.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Не только до 4, поверьте и 6-7 вполне по силам
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Мой друг Евгений возражал против подсчёта КПД редуктора по общепринятой в машиностроении методике.Однако, потребление топлива на прокручивание ПВМ можно прикинуть и другим способом.При движении со скоростью 33км\ч (9,16 м\с) фланцы колёс вращаются с угловой скоростью 19,91 рад\с. ПВМ с приводом запросто вращается при приложении к двум колёсам усилия по 10кгс. на плече 0,46м.Или равна 9,22кг\м.или 92,2н\м.(Проверил на браткином тракторе отжавшись лопатой о землю и покрутив за грунтозацеп). Стало быть мощность,затрачиваемая на прокручивание ПВМ равна 19,92х92,2=1836 Ватт или 1,8 квт.На 1 квт Д-243 тратит 226 грамм топлива в час. Стало быть за 1 час на ПВМ потратится 406,8 грамм топлива. Пусть трактор с прицепом на транспорте расходует 6кг топлива в час. То с учётом ПВМ с приводом затратит на 6,6% больше.На максимальной скорости. С учётом разгонов и торможений-в среднем больше примерно на 4,0-4,5%.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Мой друг Евгений возражал против подсчёта КПД по общепринятой в машиностроении методике.
Александр, я возразил против того как вы посчитали. Общепринятая отличается от вашей. На той странице что вы привели, расчет выполнен иначе.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
waldemar пишет:
waldemar пишет:
Ура, есть и у меня единомышленики. А то уже начал развиваться комплекс неполноценности, все видят преимущества ПВМ, а я все никак.
Считаете Вы ребята всё не то да не так.....Давайте по другому.Нагружаем моторы обоих тракторов(82 и 80) в пахоте одним и тем же плугом.Даём полный газ.Поехали пахать.Мощность двигатели выдают одинаковую,соответственно и расход в час будет одинаковый(не правда ли?)....А вот что будет трактор делать в это время,совсем другой вопрос.Один поедет по полю и будет пахать,а другой тоже поедет и будет пахать....Но кто ответит сколько километров за час проедут оба?Хочется услышать вразумительный ответ от обеих сторон.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Вес тракторов тоже выровнить?
пахать
Не только пахать. Любые работы.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Так выложили , только не километры , а гектары. МТЗ 82 вспашет 73 сотки в час , МТЗ 80 вспашет 70 соток за тот же час. Разница 4%.
По расходу МТЗ 82 на 1 га эталонной пахоты тратит 16 литров, МТЗ 80 - 16,1 литра. Разница 0,6%.
Для МТЗ 50 и 52 картина аналогичная.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
waldemar пишет:
... По расходу МТЗ 82 на 1 га эталонной пахоты тратит 16 литров, МТЗ 80 - 16,1 литра....
Немного не так waldemar. Не литров, а килограммов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
waldemar пишет:
Хорошо бы, если бы таблица отражала бы и результаты МТЗ-82 с выключенным ПВМ
Увидеть его в таком виде, на фоне 80-ки.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Из этой таблицы мне интересней другое: погектарный расход топлива, МТЗ-50 расходует на два киллограма меньше чем МТЗ-80. За счет чего это?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Евгений -регион42 пишет:
waldemar пишет:
Относительно ТТХ, МТЗ-82 имеет вес на задние колёса больше на 40кг. и вес на передние колёса больше на 170 кг. Стало быть центральную тягу навески можно опустить пониже, по сравнению с МТЗ-80 без потери управляемости. Ведущие колёса загрузятся больше, чем у МТЗ-80.Тяга и скорость будет больше, буксование меньше,Выработка больше, расход меньше.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Alecs82 пишет:
За счёт того, что меньше вспашет за час.Стало быть у МТЗ-50 меньше скорость. При меньшей скорости расход меньше.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Alecs82 пишет:
А К-701 больше, но погектарный при этом меньше на один киллограм.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
вопрос по гидравлике
отвал поднимается - держит
опускается только на плавущих , но трактор не поднимает
меняю шланги местами
трактор подымает(вниз) , - отвал нет(вверх)
что это может быть?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
МТЗ-80 считается скоростным, и агрегаты на его базе рассчитаны на скорость 9-15км\ч. А скорость агрегата на базе МТЗ-50 составляет 6-9 км\ч. Больше скорость-больше удельный расход топлива.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
satan556 пишет:
что это может быть?
Например расслоился внутри один из шлангов.И масло через него не проходит.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
waldemar пишет:
Не всё учли.
А также не учли - что мешает добавить веса МТЗ-80 ?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Не всё учли.
Евгений, по невнимательности Вы видимо забыли что мы сравниваем МТЗ-80 и МТЗ-82.Без балласта.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Не всё учли.
Тоже что и 82ке. Ничего.....и влюбом случае 82ка превосходит 80ку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Не всё учли.
Речь не идёт о весе свыше. Речь о выравнивании веса. Ничего плохого в этом нет. Вы же не станете запрещать владельцу 80-ки догружать трактор, при этом ему доказывая что ему необходимо установить ПВМ
Ну а цель нашего спора иная . Цель - определить , как влияет отключенный ПВМ при равных условиях с 80-кой, в том числе и при равном весе.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Вестимо не стану Евгений. Мало того, инструкция велит на МТЗ-80 применять при необходимости балласт, воду в колёсах, полугусеничный ход, спарки задних колёс и тд.
Однако мы с Вами рассуждаем об МТЗ-80 и МТЗ-82. Без ничего. Иначе владельцы 82 скажут нам что они тоже про полугусеничный ход и воду в колёски наслышаны, и давно ими пользуются.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Вряд ли коллеги согласятся с Вашей формулировкой Евгений.
