Клуб любителей мтз. Страница 124 из 231
6929 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
леонид177 пишет:
Может солярка??? Почему сразу масло то???
По тому что масло горит одним цветом, а дт другим.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
нашел в просторах
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Петрович Ваш трактор мелькает в обьявлениях) пора брать плату за использование Ваших даных) https://www.olx.ua/obyavlenie/izgotavlivaem-kronsh-kryla-mtz-892-IDxMq2K...
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Саша331 пишет:
я не видел надо требовать плату
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня был в магазине, в Томске, увидел такой капот, из стеклопластика, цену не спросил. Лючок на магните. Давно такие ставят на тракторы?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Konstantinos пишет:
Не встречал такие
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
satan556 пишет:
не подскажете появился синий дым на холостых.. что это может быть?
мтз 82 д240
поменял распылители вроде помогло.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
а какой должен быть дым на рабочем тракторе при холостых и полный газ.?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
satan556 пишет:
На прогретом никакого.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Владимир казах пишет:
Konstantinos пишет:
Не встречал такие
У нас купили б\у трактор после ремонта с таким капотом.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Андрей сибиряк пишет:
из плюсов наверное не гремит, из минусов, с погрузчиком можно сломать.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Konstantinos пишет:
От вибрации потрескается со временем.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
satan556 пишет:
satan556 пишет:
мтз 82 д240
good а то разбирай двигатель smile3 у меня на солярку реагирует то дымит как паровоз то все ок. Тоже буду топливную перебиратть потеплеет.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
леонид177 пишет:
Перед сезонными работами, каждый год (нада или не нада), форсунки на стенд ставлю.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
sheva70 пишет:
леонид177 пишет:
У нас стенд проблема из проблем dntknw надо снимать и в город за башенные деньги возить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
mtz-892 пишет:
Саша331 пишет:
Причем встречал и не один раз
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/izgotavlivaem-kronsh-kryla-mtz-892-IDxM...
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kronshteyny-kryla-mtz-892-IDyIhOg.html
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/schitok-mtz-nomernoy-znak-kronshteyn-ID...
16.06.2012 - 20:55
: 1137
интересная самоходка, балка от грузовика и рессоры.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени!! Начальства озадачила подобрать роторную косилку на мтз 80. Окашивать надо где то гиктара 2 встречаются побеги ивы. есть намного кочек . Подскажите какую модель выбрать чтоб была по крепче?
26.01.2015 - 20:43
: 462
димаМТЗ пишет:
КДН-2.1 Белоруссия
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
димаМТЗ пишет:
тример+биоробот, дайте человеку заработать :)
при наличии отсудствия экономической целессеобразности laugh - "Косилка роторная Z179" https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
самая мелкая на метртридцать будет самая "кочко-иво-устойчивая"
: Курск
12.04.2018 - 10:05
Доброго дня! Нужна помощь! Опишу суть проблемы, прикупил МТЗ-82, не был укомплектован привод на передний мост, купил 2 кардана и подвесной (поросенок), масло залили, установили, все хорошо, отработал примерно месяц, сейчас при нажатии сцепления и включенным передком, трактор начинает тормозить передом и дергается, выключаем раздатку, выжимаем сцепление на ходу, катиться как и положено, в чем беда ? , может поросенка надо как то отрегулировать ?? прошу всевозможной помощи!
08.06.2016 - 10:33
: 411
Подскажите полурама передняя из чугуна или стальная?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Valan 33 пишет:
Варится отлично,себе варил, электроды уони 13/55.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Valan 33 пишет:
вроде сталь 45л ii
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Valan 33 пишет:
А вот старого и нового образца (те что сейчас идут под МТЗ-82.1 с дозатором ) одинаковые или нет когда то вроби был разговор что на новых что на новых ось качения ниже никто не скажет и на сколько отличаются???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alex-Kobush пишет:
Valan 33 пишет:
разница вроде 50мм-если конечно память не изменяет.было где то пару раз про это упоминание.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
Valan 33 пишет:
thank_you ну 50 может и многовато но что-то есть не зря тяга достает до лонжеронов
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Alex-Kobush пишет:
по-моему разговор шел про 10мм. У новой ось ниже, а мост стоит выше, и тяги не здевают.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
Valan 33 пишет:
Да достаёт,потому что у друга переделывали на дозатор тяга и рычаги с бортовых заводские,прошлось подгибать рычаги примерно 50мм задевало об лонжероны
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Да достаёт, потому что у друга переделывали на дозатор тяга и рычаги с бортовых заводские,прошлось подгибать рычаги примерно 50мм задевало об лонжероны
Я тоже грел и гнул заводские рычаги под ГОРУ а потом еще пришлось сделать ограничители которые прикрепил к переднему брусу, но на мосту стоят шкворневые труды старого образца с тонким фланцем.
