Клуб любителей мтз. Страница 123 из 231
6929 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А-р-т-е-м пишет:
Коллеги , ни кто не в курсе какая высота должна быть потолка в ангаре что бы можно было свалить на зад с прицепа 2 птс 4.5 со стандартными бортами?
У меня один прицеп обычный(на тягах), а второй на кругу, высота бортов 1,25. Высота в складе ( от пола до арок 4,20 м) , выгружаю между арками(высота 4,70 м) , еще бы пол метра высоты и было бы good
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Извиняюсь , что может надоем кому , но , течет радиатор несколько трубок , сердцевина Оренбург ! 4-рядный , короче паяли по наруже и ничего особо это не дало , течет так же . Хочу разобрать полностью , заглушить те проблемные , но дабы не разбирать по нескольку раз проверить каждую трубку отдельно , что-бы сразу решить проблемму ! и вот прошу совета как бы лучше это сделать
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Вова tanzkod пишет:
Лучше не знаю как, но а я делал так. Ложил в сборе в ванную с водой собранный радиатор и давал ему воздуха компрессором. Где бульбы шли там и течь. Надеюсь не нужно объяснять как его глушить и подключать к компрессору.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Или же можно саму сердцевину проверить (разобранную) так же в ванной.На писталет компрессора надевал кусок резиновой шланги (для герметизации) и дул в соту. А с другой стороны закрывал пальцем.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
sheva70 пишет:
Спасибо)Только сейчас холодрыга что особо в воде не поплескаешься)
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Привет форумчане , заморочился таким моментом , видел здесь , где-то как поставили заднюю камеру на трактор , купил в Али экспрессе эту приблуду , у кого-нибудь есть опыт установки , ещё с провода камеры торчат провода , для чего они ?
05.02.2016 - 20:19
: 486
На последнем фото , куда эти провода
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Улугбек87 пишет:
По идеи красный провод из камеры должен на +12V идти
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
подскажите .
снял раздатку снял кардан (метки не ставил.)
как поставить кардан что б не было вибрации ?
или все равно?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Улугбек87 пишет:
Привет я покупал и поставил . спрашивайте расскажу. у вас должна быть инструкция . посмотрите а сайте. у меня вот так
11.07.2017 - 19:38
: 5
satan556 пишет:
подскажите .
или все равно?
все равно я снимал метки не ставил все норм
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
SED1984 пишет:
satan556 пишет:
подскажите .
или все равно?
Так там всего 2 варианта если прикрутил и бьёт развернуть на 180 градусов. И ставится он всего в двух положениях smile3
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет всем
В общем может есть кто прошареный в свечах накала на мтз 50
В общем прогорел и сплавился котрольный элемент на панели..какой он по сопротивлению должен быть?
Подойдет тот что от т40?
И как долго примерно греются свечи на д50 движке?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сделал такую приспособу, по примеру с форума.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Konstantinos пишет:
Для выжимного good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Самым трудным было найти шланг от маза, стоит 75р. Переход токарь сделал, пробка легко в тисках дрелью до 16мм просверлилась.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
doc пишет:
Привет всем
сигнальный на панели - просто спиралька, включается паралельно свечам, на свечи не влияет. можно заменять лампой, светодиодом. у гидробака стоит сопративление которое нужно для свечей-вот его надо акуратно подбирать. (у меня так, может было и по другому)
свечи грею сек 10-20 при первом пуске (через 2-3сек работы стартера схватывает), когда холодно - и после старта еще сек 5-10 держу, пока движек поровней не заработает ( по аналогии с "логикой" у современнымх блоков управления у дизелей). включение свечей переделал на отдельный выключатель.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
kolka пишет:
По схеме проде как последовательно(34).....пойду завтра ковырять...
: Степь Донецкая
25.01.2016 - 20:19
: 15
Последовательно, иначе получим просто короткое замыкание.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
satan556 пишет:
подскажите .
или все равно?
А с чего его долбить начнёт?ты же его не разбирал для замены крестовин?!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
doc пишет:
34 - помойму это у гидробака стоит сопративление (его обязательно), а на панеле 33.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
kolka пишет:
doc пишет:
в книге 34 конролька..завтра пойду ковырять отпишусь как и что если до трактора руки дойдут laugh
05.02.2016 - 20:19
: 486
Подскажите , у меня колонка правая не работает , как подлезть к нему ?как колонка сама снимается
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
не подскажете появился синий дым на холостых.. что это может быть?
мтз 82 д240
09.01.2015 - 21:08
: 848
satan556 пишет:
мтз 82 д240
Это горит масло! ожидайте ремонт двигателя.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
вроде как двигатель ремонтировали год назад ,(перед продажей ) давление масла 4
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
satan556 пишет:
может колечки или направляйки в головке масло подкидывают , вскрывать однозначно нужно !
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вова tanzkod пишет:
satan556 пишет:
И распылители проверить, не помешало бы.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
само собою)
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Может солярка??? Почему сразу масло то???
