Клуб любителей мтз. Страница 112 из 231
6929 сообщений
09.01.2015 - 21:08
: 848
В Зил Д 240 лил м10г2к сейчас установил турбонадув купил масло 10W40 пока не заливал, весной залью отпишусь как с давлением.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Dimon. пишет:
ВЫ бы поосторожней с этим маслом, у меня двое знакомых залили и сразу слили его. Вот еще пример
09.01.2015 - 21:08
: 848
Александр-82 пишет:
Dimon. пишет:
Александр где вы были раньше? заливал в зил д 240 агринол м 10г2к теперь что то стремно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Dimon. пишет:
Вот как только спросили, я тут же и сказал.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Dimon. пишет:
Друже вылейте его в гидравлику,это не масло.Можно такое Q8 10w40 или Neste .
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Когда-то спорили о преимуществе трактора с ПВМ. Я тоже когда-то поменял ЮМЗ 6 на МТЗ 82 и был очень удивлен мизерным увеличением (если оно вообще было) тягового усилия.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
waldemar пишет:
Блокировочку если бы кто включил на мтз и нормальную скорость, а на юмз выключить блокировку и включить повышенную. Ну, а ПВМ это сила.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Александр-82 пишет:
а ПВМ это сила.
При движении задним ходом так точно. Вперед dntknw
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Alecs82 пишет:
С включенным мостом?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Александр-82 пишет:
Ну, а ПВМ это сила.
Alecs82 пишет:
Здесь не поспориш.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
waldemar пишет:
При тяге 1.4 на любом можно было просто ручник поставить и при весе 2.7т ни который волоком другого не потащит.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
А-р-т-е-м пишет:
Посмотрите внимательнее с 2мин по 2.10. Юмз тянет без проблем
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Так "тягаться" не видно преимущества ПВМ, вот бы зацепили по прицепу груженому и по бездорожью, тогда сразу видно было бы что лучше.
По молодости на Т40АМ цеплялся так же на дороге с МТЗ 80 - ничья.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
waldemar пишет:
при пробуксовке сцепление теряется.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
waldemar пишет:
Коллега, архинеправильно назвать увеличение тяги от ПВМ МТЗ мизерным.По моему мнению- больше подходит термин определённое повышение.Потому что тяга ПВМ соответствует размеру колёс ПВМ и весу, приходящемуся на ПВМ.Взглянем на наш МТЗ-82.Коллега, Вы не поверите, однако передние колёски на нём таки меньше задних.(730:460=1,59) В 1,59 раза.А статический радиус влияет на тягу в квадрате ,стало быть в 1,59х1,59=2,53 раза передние колёса имеют тягу меньше.Коллега, возможно я не прав, однако передние колёса таки и уже задних (15,5:11,2-1,38) в 1,38 раза.Получается, что общая тяга от передних колёс из-за размеров колес будет меньше задних в 2,53х1,38=3,5 раза.Далее,коллега ужли Вы не знаете,что на переднюю часть нашего МТЗ-82 приходится примерно 1,5т. ,а на заднюю 2,5т. ? Жешь табличные данные-не секретные, как впрочем и размеры колёс.Стало быть 2,5:1,5=1,66 раза тяга от переда должна быть меньше. Итого общее тяговое усилие ПВМ таки примерно будет в (3,5х1,66=5,81) 5,81 раза меньше. И если задние колёски пусть разовьют 1400 кгс тяги, то передние получается 1400:5,81=240 кгс. Что примерно соответствует экспериментальным данным. Коллега, на основании чего Вы ожидали больше от маленьких передних колёс ? Почему, если надо больше тяги от ПВМ не внедрили балласт ? Если надо больше тягового усилия, то отчего не пользуетесь балочным ПВМ с большими колёсами и тягой около 600 кгс. ?
Итого,коллега, без ПВМ имеем 1400кгс., а с ПВМ 1640 кгс тяги при равных условиях. Или в 1,17 раза больше, или на 17% больше.В полном соответствии с вложенными средствами.
По поводу представленного ролика можно сказать, что каждый знает (табличные данные), что задняя часть ЮМЗ тяжелее чем задняя часть МТЗ-а для правильного сравнения справедливо делать вес одинаковым.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
aleksandr7764 пишет:
На практике при увеличении сопротивления движению при такой компоновке трактора передок стремится приподняться вверх, превращая те 240 кгс в мизерный пшик.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
waldemar пишет:
Коллега, с этим утверждением нельзя согласиться.Посудите сами-пусть мы с Вами приподняли передние колёса от земли.Стало быть весь вес пойдёт на задние, задние больше загрузятся-тяга увеличится и будет примерно в пределах тех 1640кгс. для МТЗ-82. А МТЗ-82 за счёт ПВМ тяжелее чем МТЗ-80 примерно на 200 кг..
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6435
waldemar пишет:
Коллега,не заметить прибавку от ПВМ можно при пропашных работах с небольшими тяговыми усилиями на твёрдом грунте. Однако часто МТЗ-82 используется как трактор общего назначения, в лесу, в коммунальной сфере, на работах с КУНом и тому подобное, где без ПВМ работу не сделать. Нет работы-нет денег.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
sheva70 пишет:
полным прицепом дров, на песку в лесу. Юзик там бы сдох.
ПыСы
я с ЮМЗ оставил бы только задний мост, там подшипники не летят как в МТЗ
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Алексей 161 RUS пишет:
Юмз для работы в поле Г . все у кого были Юмз после того как пересели на мтз не кто не хочет на зад на юмз
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Только что возил другу дрова на ЮМЗ с одноосным прицепом по снежной целине. К тяге претензий нет, порой прет на одних задних колесах и тут ПВМ явно не помощник, но вот поворачивать совсем не хочет, даже с пустым прицепом, только тормоза выручают. Вот тут бы ПВМ помог несомненно, ну и как уже говорил проблема при движении задом. К прицепу, для того чтобы зацепить, подъехать проблема, особенно если передние колеса вывернешь.
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
murick01 пишет:
мужики совет нужен...есть трансмиссионное масло stels 80w90 подходит для gl-4 и gl-5 написано на бочке.кто нибудь сталкивался с таким маслом нужны его отзывы.хочу поменять в пвм и задний мост мтз82,родное заводское проехал уже 2500 мото часов.и по поводу гидравлического подскажите тоже стоит его сейчас менять,пробег тот же 2500 м.ч. есть той же фирмы stels 46 HPL???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
ответьте пожалуйста или ткните на ссылку,где можно поинтересоваться??? sos
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
murick01 пишет:
murick01 пишет:
А что смущает??? На нигроле ездили же раньше на ТАД. Это если трансмисиооное всякого лучьше!!!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
waldemar пишет:
фото вашего мтз82 пжлст,в студию.Что там у вас за техника такая,раз разницы не видите..бред какой то прям..Я 10 лет промучался без переднего привода,щас в жизни не сяду в трактор без пвм.На видео юмз стоит с горы,мтз на гору тянет,или у меня глаза е..не видят..Плюс на мтз навеска поднята вверх,а это явная разгрузка передней оси,у кого пвм давно,знают,чтоб вес распределился на все колёса,нужно навеску или опустить совсем,или сделать ровно.С гружёной телегой на спуске,на заднеприводном тракторе поднимите навеску..До упора вверх,и без тормозов на телеге.Да и по прямой,при движении поймёте..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
наверняка вы это видели,и комменты читали.тут тракторист более грамотный,включил пониженные,и всё.сразу видно преимущество.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Руслан Ив. пишет:
Вот это другой разговор, примерно одинаковые условия и разницу видно сразу good
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр-82 пишет:
Руслан Ив. пишет:
yes3
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
игнорируете или нет специалиста по маслам???
24.02.2011 - 01:56
: 2095
murick01 пишет:
Я лью,то,что в книжке на трактор написано.В двигатель лукойл авангард.Просто был печальный опыт с полусинтетикой(чья фирма не скажу,заклюют)кольца залегли,полопались.в гидравлику самое дешёвое моторное масло.В мосты заливал клаасовскую полусинтетику для трансмисии.В рулевое 85% авангарда,15% соляры,иначе при -5 штоки отрывает в гц
