Клуб любителей мтз. Страница 12 из 251
7526 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
IskanderU пишет:
Подскажите из за чего резко опускается навеска под нагрузкой,плавно не получается?
Замедлительный клапан не стоит на гидроцилиндре или с большой пропускной способностью.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Где его можно посмотреть?Трактор купил неделю назад,но в технике не дуб.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
IskanderU пишет:
Вкручен в гидроцилиндр навески .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"IskanderU" пишет:
на цилиндре навески под кабиной между баками-по ходу движения трактора правый штуцер цилиндра к которому прикручен рвд(шланг)-выверните гео из цилиндра и посмтрите устройство-должна быть внутри плавающая шайба с калиброванным отверстием 1-3мм и три ограничительных штифта.забейте в поисковик форума-замедлительный клапан-выдаст ссылку где его можно будет увидеть.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Благодарю. yes3
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Благодарю. yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Давно хотел заменить тонкий руль на руль нового образца. Поменял, результатом доволен, пару дней в поле уже отработал. В руках не скользит. Только нужно переключатель поворотов подогнуть ниже, у этого руля вылет меньше.
Вместе с болтом новый стоит около 20 долл.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
semena.kis пишет:
У нас Один крендель такой руль умудрился поламать. Может брак, а может рулил так. У меня на новом 82м с завода такой, пошатал им, по дёргал... как он его сломал dntknw Короче лопнула спица. scratch_one-s_head
06.09.2013 - 18:14
: 6538
"ресурс" пишет:
Фуромчане,если на МТЗ 892 на передке жрет резину с внешней стороны ,тягу нужно укорачивать?
потом мелом почерти колесо поперёк и проедь метров 10.увидишь грехи развала-если мел не сотрёт-хорошо,сотрёт-крути тягу дальше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"березовский" пишет:
и как же ты его сможешь изменить?он же заложен конструкцией моста и в процессе эксплуатации никак его изменить неполучится.ненужно его путать со схождением колёс.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
Он как раз поменяется если увести колёса назад,углол развала не является статическими,при разном повороте колёс он меняется,на иномарках тоже нет регулировки развала,всё зависит от схождения.(ну не всё,ещё кастор есть)Вроде не затупил,если что поправьте smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
"FinФИН" пишет:
Да никак он при повороте колеса не меняется-труба шкворня имеет фиксированные углы наклона в продольной и поперечной плоскостях (кастор и развал)-заложены кострукцией моста и изменить вы его сможете если изготовите другие шкворня.а завал колеса обеспечивается конструкцией бортовой-но это уже к развалу не имеет отношения тк деталь стоит уже за осью поворта колеса.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет возник вопрос сколько скушает солярки мтз-80 с плугом плн-3-35 на огородах время роботи с 6 утра к 8 вечора глубина вспашки 22 см огороди в среднем по 2о соток
"kuznetsov.alts" пишет:
думаю помпа качает хорошо,а водичка не успевает в низ уходить.плохо циркулирует.в верхнем бачке радиатора скапливается воды больше и через пароотвод на улицу..
завтра сниму радиатор. кто что думает мужики.?
__________________
Если помпа накачает много воды в верхний бачек,то откуда она её накачает?Ведь жидкости практически не сжимаются и не растягиваются.Вопрос: где помпа возьмет лишнюю жидкость,а если и возьмет,то что будет в том месте где она её взяла? Вероятнее всего напрашивается ответ:воздух. Значит нужно искать откуда он берётся: где-то подсасывает,например через уплотнение помпы ну и т.д.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
На 1-га жрёт 16-20.Расхот од тплотности почвы, Вы водну сторону будете пахать ,а вобратную в,халосту вот и пощетайте,, wacko2
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
С завода на 892 схождение было установленно 10 мм.Сейчас сделал на 4 мм,все в норме.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Батя и сыновья пишет:
один хер сказал что на день ему хватает 30 литров слабо что то верится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aleksandr-ltz" пишет:
так а там количество огородов то хоть известно?а то можно за такое время всковырять 20 огородов или 5 с большими перерывами между вспашками.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Я спаливаю за день вспашки при таком раскладе 40 литров, но в основном пашу в одну сторону. А если пахать в две стороны то-есть по кругу, то хватит и 30 л. Кстати при этом вспахиваю гектар огородов +,-.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
У меня примерно 25-27 л/га при глубине вспашки 27-30 см. У меня ЮМЗ. Но на МТЗ тот же росход.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
заёпси сегодня с мтз.выбивает воду через пароотводную трубку ищем причину.....
выбивает второй сезон.надоело подливать.
двиг кипит?а то я тоже как то осень подливал,без пробки ездил,заменил помпу на новую,ремень,прошомполил радиатор,с наружи продувал компрессорм(продувается),с наружи всю морду капота укрываю марлей(тюлью),один хрен выкидывал водичку,а потом снял радиатор а он не просвечивается,!,обстучал алюминиваю проволочку в квадрат и прошомполил ей каждую ячейку с наружи,(часа 2 ковырял),последние лет пять раз в неделю на погрузке сена,соломы промываю радиатор с мойки высокого давления,и всё кидаться перестал,греться тоже.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
Серёж,могу даже поспорить,угол постоянно меняется,в зависимости от поворота колеса.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Руслан Ив." пишет:
ну давай объясняй как может измениться угол наклона трубы шкворня прикрученной к балке моста во время поворота колеса.он меняется незначительно только во время качания моста относительно остова трактора-но без отрыва колеса от дороги-он не изменится.это не заложено в конструкции моста.такое только возможно на тракторах с передним мостом для работ на крутых склонах-там бортовые имеют изменяемый угол наклона шкворня-оси поворота колеса.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"сельскийсын" пишет:
"T-34" пишет:
Полностью согласен.Но мтз- 82 ещё меньше,если передок включён
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
Сергей,бортовая под наклоном?Так?Угол не изменен(на первую е ударение),это понятно.Повернём колесо,что будет?Ничего,согласен.А если бортовая наклонена на 1 мм вперёд или назад?По кастору?Если вперёд наклон,то вращая колесо вправо,на 2-4 мм,мы получим некий завал колеса,так?Какой градус будет у правого колеса в данном случае?Я про развал?Точнее,изменится ли он?Ступица колеса то у нас уже вращается по другой траектории?Сергей,тут уже не в мм надо мерять..В десятках.Почему тогда наружнюю сторону колеса не ест,если сделать схождение в точности на оборот от завода?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Руслан Ив." пишет:
это всё заложено конструкцией моста-вот теперь скажи-СМОЖЕШ ЛИ ТЫ ЕГО ИЗМЕНИТЬ?в смысле изменить развал в процессе эксплуатации как регулируют развал на подвеске легкового автомобиля,наклон шкорня в продольной и поперечной плоскости.
первоначальный доеб с моей стороны был к этому посту.назвал бы человек правильно-схождение-небылоб этого спора.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
люди помогите советом стуканул двигатель д-240 с турбиной на зилу.турбину ставил сам.решил поменять поршня.коленвал.головку.вкладыши первые 2 дня работал норм а потом ночало скакать давление как затормозишь так на ноль падоло я начал грешить на датчик.поставил новый(механический) толку ноль затем по этапу поменял трубку и центрефугу на новые опять непомогло начал грешить на насос или его трубки поменял и их всё мимо.Как заводишь поначалу норм 3 давит гдето через пару минут начинает прыгать стрелка то 3 то 1 то вашее на ноль падает что делать незнаю?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Может трубка маслозаборника лопнула .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"сергей7922" пишет:
попробуй поиграть уровнем масла в двигателе.были только в моей практике два случая установки на движки прямых заборников и при половине уровня масла давление начинало прыгать.замена прямой трубки заборника на загнутую в низ исправила ситуэйшен.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
Я и не говорил что смогу его изменить,имел в виду что он изменится при регулировке схождения колёс,когда человек спрашивал за закручивание тяги.Точнее колёса станут при движении вперёд более ровно,пятно контакта сместится с края на середину
