Клуб любителей мтз. Страница 109 из 231
6929 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Алексей 161 RUS пишет:
murick01 пишет:
а поршневую меняли при этом?
Нет все работает отлично. уже вот сколько на видео посмотрите когда поставил моточасы [изображение]
Поршневая прогорит
15.09.2014 - 19:12
: 2583
aleksandr7764 пишет:
doc пишет:
Привет!
Крутит ли мтз 50 насос гидросистемы бодрее мтз 80?
Кто-то замечал подобное?
Здравствуйте коллега.Шестерёнок под рукой нет, однако по аусвайсу у 80 подача 45л. , а у МТЗ-50 "не менее 40л".Стало быть примерно одинаково при родных движках.Если на МТЗ-50 стоит движок с 80, то подача будет значительно больше, чем на МТЗ-80.
Такая же ситуация и с ВОМом
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Roman Bukin пишет:
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
doc пишет:
Привет!
у полтоса насос крутит действительно веселее-его пара шестерен 21х22-промежуточная не в счет-то есть почти прямая передача.у 80ки ведомая 25-а ведущая меньше чем у полтоса(вроде 18 зубов)-сейчас не пойду искать приводной вал.промежуточная у 80ки тоже другая.под гидробак подложена пластина чтобы изменить межцентровое расстояние ведомой и промежуточной шестерен.
Вот это правильно.
Всё дело в номинальных оборотах двигателя. Через упомянутые шестерни и на ВОМ привод идёт. Вот и сделано чтоб при номинале двигателя ВОМ свои законные 540 (1000) выдавал. У 80-ки ном. 2200 а у 892-го, как и у полтоса 1800. Вот шестерёнками и скомпенсировали, вместе с НШ получилось.
Я когда 82-го на 892.2 сменил - сразу прочуял что на холостых и рядом гидравлика шустрее штатной на 80-х. Поэтому и отложил затею с заменой НШ-32 на НШ-50. (На старичке поменял ради шустроты погрузчика)
Но самый смак при работе с роторкой, Если раньше для качественного прокашивания обороты приходилось вваливать, то сейчас с той же роторкой спокойно на средних.
Вот этого я не знал! scratch_one-s_head Мы когда разбирали то не каких проставок не было, шестерни стояли один в один как на 80, по этому и поставили от 80 но в более хорошем состоянии! Наверно кто то давно там уже покопался и поменял!
А Фин у нас такой эрудит, что равнозначен только моему дяде Гене smile3
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Нестерович А.Н. пишет:
Или обварить все?
Выдержит. Но обвари
15.09.2014 - 19:12
: 2583
doc пишет:
kolka пишет:
у меня там стоит, похоже "с завода" - полтиник реэкспорт с гермашки (со свечами накаливания и стартером).
А на мой финский реэкспорт поскупились поставить.. cry
А на батин полтос кабинку зажали ..уки
15.09.2014 - 19:12
: 2583
doc пишет:
kolka пишет:
стоит поискать узел
уже искал.. говлрят редкость.. или я невезучий..
anatoliy.54.ekb пишет:
Для каких целей Вам нужен компрессор?
ну в моих понятиях он должен быть..ибо случись с колесом что-то на делянке..ну и анус полный..да и в общем как-то стремно без него когда привык..
Братва фотать нечем.. Как фаркоп как чё.. А завтра на 1000 гектар в делянку заезд. День тяжёлый не до фоток подозреваю что не спать часов 40..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
с дядей Геной не знаком к сожалению-сравнивать не могу.но я еще и на машинке умею и крестиком вышивать могу если чё. blush2
15.09.2014 - 19:12
: 2583
satan556 пишет:
какие акб лучше ставить? "Аккумулятор 3СТ-215"
поставил что было в магазине , но как то крутит слабовато по сравнению с пускачем
стартер с редуктором
MTZ 12v 3.2kW 5800 p/min
В течение 15 сек крутит? Ну и норм.. А с пускачём не надо сравнивать.. ДВС..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
doc пишет:
satan556 пишет:
Стартер-Юбана 12в 2.8 кв подключён на 24в Акб- 110+78 Мороз -9 по Цельсию Свечей накала нет, ЭФУ нет, эфиром не пользуюсь, двиг полностью холодный, гидравлика включена. вот так у меня крутит. два 110 вообще космос как крутит..
24в только на стартер во время первого пуска делал и сеть трактора отключена..завел, второй акб домой, а теплый и 12в легко..три зимы не кашляя(три раза в неделю заводил)
ps масло 10w40
Мужики, забаньте меня виноватого. Нету ни видио ни фото.. Как мой старичок пускается при минус 45...Песня.. БЕЗ ЛАМПЫ. ( масло зимнее)
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сибиряк_72 пишет:
И как-же?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Подходишь, открываешь дверь, проверяешь нейтраль, подсасываешь пока с карба не потекёт, дёргаешь, даёшь развить обороты пускачу (2-3 сек.) и включаешь муфту. Стопуешь пускач. И всё..
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сибиряк_72 пишет:
Когда у меня был пускач , то при -30 приходилось несколько минут гонять ,хотя аппаратура и поршневая были новые.
Я не поверю что мтз при минус 45 с полтычка заведётся без подогрева воздуха хотябы.
Вот газон с д-240 заводится с пол-тыка , но в отверстие от эфу сую горелку газовую.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Согласен был бы раньше.. Пока свечу и бензин со штиля использовать не начал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Яхин пишет:
при минус сорок заводил-воздух не грел-но прогревал тосол и масло в поддоне и среднике.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Руслан Яхин пишет:
Был у меня трактор первый от отца достался. Ну может не -40 но -20 . Приходилось газульку откинутой держать чтобы с полпинка не завёлся. Вообще там двигун был прикольный . На аппаратуре с завода в обратном клапане не было шарика . Штуцер пустой. И ездил.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Сибиряк_72 пишет:
Или обварить все?
Выдержит. Но обвари
Уже! Обварил что бы не потерять
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сибиряк_72 пишет:
Поршневая прогорит
Как прогорит заменим на турбовые
А так уже больше 1000 м\ч отработала турбина на этой поршневой . и работает дальше. hi
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет!!! Друзья, вопрос не в тему по этому пишите в личку. Собираюсь делать резку (измельчитель) соломы на заднею навеску мтз yes3 Вопрос с чего можно поставить обгонную муфту? под ремённую передачу и если можно фото обгонки scratch_one-s_head в нете всё переискал ни чего не нашёл bang
vovan46 пишет:
С роторной косилки например (крн-2.1)
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
Сибиряк_72 пишет:
satan556 пишет:
да крутит правда оборотов мало
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот выбирай там обгонные муфты и предохранительные вобчем всякого добраhttp://ts-agro.ru/tovar/obgonnye-mufty
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
можно ли к двум 6 вольтовым акумом последовательно подключить ещё один 6 вольтовый через Реле ВК30
чтоб на стартер шло примерно 16-18вольт
и как он будет себя чувствовать и заряжаться параллельно (не будет ли портится третий акум?)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
satan556 пишет:
Нет. Закипит он у тебя. Акб 6в а ему все 12-14в на зарядку давать. shok
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
Аккумуляторы 3ст-215 6 Вольт
их же 2 = 12 вольт
+ ещё один итого 18 вольт (во время пуска)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
satan556 пишет:
их же 2 = 12 вольт
Почитаи физику за 7 и 10 класс, разберись с принципом работы вк30б и все поимеш что 3 акб будет кипеть
06.01.2018 - 20:16
: 33
у соседа на мтз 80 стоят два ст 60 паралельно при запуске включает последовательно, стартер старого образца на 12 вольт уже лет 10 работает и ничего ему не делается. Крутит очень хорошо запускается мгновенно .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Хорошо yes3 спасибо
сварчик пишет:
Спасибо thank_you
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Сибиряк_72 пишет:
леонид177 пишет:
smile3 Привет всем. Такая проблема двигатель дымит синим страшно как паровоз. Тосол серый масло не жрёт давление скачит с 3 до 6 это я привык уже. Тосол исчезает но печька пропускает в морозы через клапан. Вот думаю а не пробили ли у меня прокладку между блоком и головой??? Или между жопой й и седеньем. Масло быстро чернеет. Топливную не возил ещё воздушный фильтр чистый. МТЗ 82.1 2010г. Наработка 3500. Трактор личный в одних руках.
Двигло до того хорошо прогрето, что сварило уплотнительное кольцо гильзы. На каком цилиндре? Снимите поддон, не слиавая тосол и наложите газет под трактор. Утром всё сами увидите
Была такая беда весной перегрел. Буду смотреть когда потеплеет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
73 Андрей пишет:
У меня на тракторе 2 акб 60ампер.ч пуск через ВК30 24в, на зилу 75ампер.ч также ВК30. Коллега хочет 6в акб соединить. 2 акб последовательно получит 12в и 3акб 6в через ВК30. В итоге пуск 18в. Акб Соединенные последовательно зарядку будет получать нормально 12в, а 3 акб 6в соединение через ВК30 будет заряжаться 12в что приведёт к его кипению
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
тлеу kz пишет:
73 Андрей пишет:
спасибо . ,большое то есть нужно ещё один 12 вольтовый акум подкидывать. или снимать 6 вольтовым акум (но это не удобно)
попробовал завести трактор при -7 стартер покрутил не много и дым пошёл , поставил подогрев на 15 мин - с пол пинка завелся почему так?
что так половина пускоча так тормозит стартер?
