После замены прокладки ГБЦ мтз50 не заводится,при заводке пускачом шёл белый дым,потом чёрный,вспышек не было.Прокладка потолще чем предыдущая с металлом с обеих сторон,зазоры в клапанах может побольше чем 0.3,выставлял по ВМТ,или надо было по выступанию топлива на насосе,совпало только на 2. цилиндре.Что нужно сделать если с буксира не заведётся?
Всем привет. Подогнали динометрический ключ с времен СССР . Шли с новыми тракторами т 16. Не использованы но поржавевши стрелка двигается но нет указателя [табло] . Кто таким инструментом пользуется хочу срисовать табло.
8
Всем привет. Подогнали динометрический ключ с времен СССР . Шли с новыми тракторами т 16. Не использованы но поржавевши стрелка двигается но нет указателя [табло] . Кто таким инструментом пользуется хочу срисовать табло. [изображение]
8
Родную имеешь ввиду? так ее нет. Стоит такая на фото, есть еще ЮМЗовская. [изображение]
Про печки.
На старом моём 82-м с УК тоже не было печки. Поставил ЮМЗовскую. Лажа. На позднеосеннюю пахоту кой никак хватало. Купил погрузчик, стал зимой снег грести - холодно. Ко второму зимнему сезону установил вверх ДВЕ печки от Жигулей-классики. Зимой можно в рубашке работать! Сейчас в новом МТЗ-892.2 со штатной печкой гораздо прохладнее.
Китайскую поставил за 2000 руб.Но она только для тосола воду с неё не слить.Поставил термостат в месте с корпусом(нового образца) а цыркуляция в радиаторе всё равно есть что такое не фурычит термостат?
А что еще? термостат походу, не перекрывает. Себе поставил француза на 82 гр.
Резинку взял отдельно, но она не пригодилась, без нее тютелька в тютельку
Про печки.
Тоже было не очень тепло,поменял тосол вроде теплей стала или показалась
Болты по кругу выкручиваешь и все аккуратно вытягиваешь (я с боку маркером делаю линию, что-бы наверняка). Будет проще если все таки кольцо а не манжета. Хотя на доновском стоит манжета, а я туда кольцо вставил, сезон отработало без проблем.
а сейчас так стоит удобно и пока за три года не понадобилось его доставать.
чесно говоря при хорошом масле и промывкой или заменной фильтра то к распреду и под руль лазить не нужно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это если на обычном тракторе, а если кун и плюс который круглый год в работе?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У самого так
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/img_20150907_195928.jpg?itok=BQeaSAaG)
А вид с кабины можно
Кабина УК ?
мож видел кто такое чудище!
Завод разворовали а на остатках запчастей выпускают додатковый модуль
В какой -то теме, кажется летом, обсуждали это чудо-юдо.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ВМТ с топливом совпало только на втором?
Всем привет. Подогнали динометрический ключ с времен СССР . Шли с новыми тракторами т 16. Не использованы но поржавевши стрелка двигается но нет указателя [табло] . Кто таким инструментом пользуется хочу срисовать табло.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/109136/img_20171129_115415.jpg?itok=w-ccObFu)
8
8
2 фото![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/109136/img_20171129_115336.jpg?itok=0Fys-z8d)
Кабина юмез.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/20171129_140358.jpg?itok=gT9_M2A2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/20171129_140408.jpg?itok=BR1YdDG4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/20171129_140503.jpg?itok=MCQjKVwK)
Наверх вернуть
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/93889/dscf0767.jpg?itok=A19F_BDn)
эту опустить на пол-места для рычагов хватит,распред то все одно на улице будет висеть.зато из рычагов двух распредов таааакое пианино получится ууу.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да не, у меня музыкального слуха нет
два распреда, не нужны, просто хочу перенести со штатного места.
Про печки.
Сейчас в новом МТЗ-892.2 со штатной печкой гораздо прохладнее. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я медные(латунные) поставил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В прошлом году поставил дополнительно к штатному ещё один радиатор, вроде Газелевский, а он потёк зараза! Выкинул. Пока так.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/93889/foto0236.jpg?itok=EJVuNt3W)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/93889/foto0235.jpg?itok=UB3T6N3b)
Тоже было не очень тепло,поменял тосол вроде теплей стала или показалась![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет, потек дозатор , не могу нигде найти какой манжет стоит на дозаторе МТЗ, может кто то менял , подскажите![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если Могилевский, то там просто резиновое кольцо стоит.
Почти на всех стоит резиновое колечко. У меня 2 разных дозера и оба потекли на терминале подбирал кольца , поставил год пока гут
У меня САЛЕО , маркеровку не знаю
спасибо всем за отклик, еше вопрос, сложно поменять, что нужно разберать? просто никогда не сталкивался, чтоб не наделать ошибок![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если есть что менять то на пол часа делов.
