Подскажите, как убавить расход топлива на мтз-82.1. Страница 3 из 3
86 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Ewgen пишет:
Д-240 по моему всегда 2200 выдавали, Д-50 - 1800, Д-65- 1800 вроде так
Вы правы 2200, у д243, ну а остальное правильно.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
кос87 пишет:
"vic17" пишет:
.Поэтому с нижним винтиком попробуйте, обороты в норму верните, и если будете регулировать аппаратуру попросите чтобы подачу на форсунки кубиков до 70 уменьшили и всё. У меня д 243 подача 70, реально меньше стал кушать.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ.ОБОРОТЫ СДЕЛАЛ КАК БЫЛО-2000 С НЕБОЛЬШИМ,СДЁРНУЛ ПАТРУБОК С ВОЗДУХАНА(всёравно двиг.полностью закрыт чехлом да и пыли щас нету),насос повернул чуть по раньше-тяга заметно увеличилась.сегодня сильно в сугробы не лез,не упирался со всей дури так за 5 часов 20 л.примерно сжёг может чуть больше но не 40 как обычно.так что дело всё в нагрузке наверно.
Поставь воздухан на место! dont
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
С языка снял yes3
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Единственная разница между Д 240 и Д 243 это разница в давлении форсунок и в толщине иглы распыльитьеля( это важно), в следствии чего: грубая робота двигателя +увеличенный расход топлива+ меньшая дымность при при нагрузке. У меня 82.1 с 2003 года в 2007 поставил форсунки с простыми распылителями на 175,теперь трактор ничем не отличается от старого МТЗ 80, но в планах,при следующем ремонте топливной поставлю чешские распылители на 220(в пахоте ощутимо)
08.02.2012 - 20:59
: 849
Еще разница в мощности 240-75 л.с.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Irina64 пишет:
Для уменьшения нужно нижний винт выкрутить примерно на пол оборота.
вот млин а если на моём MOTORPAL там с торца винтами и не пахнет
только по левому борту ограничительный с пломбой, но как выяснили его крутить не трэба
и как уменьшить расход? пусть даже в ущерб тягловым свойствам?
27.07.2014 - 12:35
: 7
кос87 пишет:
"ghtlctlfntkm" пишет:
воздушный филтр чистый?
КСТАТИ ПРО ФИЛЬТР. КОГДА СНИМАЛ ПОДДОНЧИК ПОСЛЕ ОБКАТКИ,ТО ТАМ В МАСЛЕ ПЛАВАЛ КУСОК ПОЛИЭТИЛЕНА И ВЕРЁВКА КАКАЯ ТО,ЭТО ТАК С ЗАВОДА ПРИШЛО,ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ С ПЕРЕБОЯМИ И ОЧЕНЬ ЖЁСТКО.ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРА ПЕРЕБОИ ПРОПАЛИ НО ЖЁСТКАЯ РАБОТА ОСТАЛАСЬ,ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ ТАМ В КОЛЛЕКТОР ЧТО ТО ЗАСОСАЛО,ПОЭТОМУ И РАСХОД ТАКОЙ?
может и зажигание стоят не так . конечно должен при этом быстро греться)
24.01.2015 - 16:38
: 11
на средних оборотах чистил снег за один моточас у меня сьел солярки девять литров двигатель 243 извените это много или мало
26.01.2015 - 20:43
: 462
Игорь Евгеньевич пишет:
Если на средних оборотах. то много.У меня где-то 40 литров в день уходит.всё зависит от уплотнения и толщины снежного покрова.И еще, ножи как бреют.От ножей нагрузка по разному.
24.01.2015 - 16:38
: 11
насос и форсунки я снял мастеру отдал насос он регулировал распылители на форсунках он менял вся процедура была при мне значит отрегулировал плохо я вот читал тут а винтом убавить топлива поможет или нет или не надо этот винт трогать что тогда делать
26.01.2015 - 20:43
: 462
топливщики специально делают, чтобы больше топлива давал аппарат.Это делается для рекламы.Когда движок больше кушает,он лучше тянет и ты уже рекомендуешь друзьям этого мастера.Регулировку надо делать по умной книжке и будет тебе счастье.и еще обороты делают ,чтобы лучше бежал .
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
По расходу топлива Удельный расход топлива, г/кВт (г/л.с.ч) 226 (166) при Мощность, кВт (л.с.) 60 (81) ! Отсюда 226 на 60 ____13,560 литра в час ,при полной нагрузке ! Пол нагрузки 7 литров ! Для принятия решения жрёт или нет нужно точные замеры произвести !
08.02.2012 - 20:59
: 849
jgor0106 пишет:
Нагрузку в реальных условиях просчитать не реально.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
ребята подскажите каким винтом уменьшают количечтво соляры верхним или нижним а то пустой(без нагрузки) жрёт как хорошая конюшня за день. форсунки уже менял на новые на расходе это не отразилось .....и в какую сторону крутить если смотреть на них (винты) со стороны кабины??? заранее спасибо!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
дэр пишет:
крутить нижний винт: выворачивать--против часовой стрелки--уменьшается подача.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
генакл1 пишет:
дэр пишет:
Спасибо за ответ генакл1! буду пробовать по пол оборотика если не поможет то к доктору его , уже и цену узнал-полного кап ремонта
01.12.2010 - 18:26
: 2076
генакл1 пишет:
дэр пишет:
А это не повредит?, а то мне один товарищ сказал что если с тем винтом побаловаться подача топлива уплывет на каждую форсунку по разному.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
vic17 пишет:
генакл1 пишет:
дэр пишет:
сегодня крутанул на 1.25 оборота даже пондравилось как стал работать мотор и при этом все качества езды остались положительные чёрный дым появляется терь разве что ток когда ему уж дюже тяжело!Вообщем поездим побольше там уж точно станет видно и расход и качество тяги .
01.12.2010 - 18:26
: 2076
дэр пишет:
vic17 пишет:
генакл1 пишет:
дэр пишет:
У меня дым валит что пустой что полный одинаково, даже как то неудобно, как даш со светофора , а сзади реально темно становится.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
vic17 пишет:
генакл1 пишет:
дэр пишет:
это возможно лишь при очень сильном и неравномерном износе плунжеров ТНВД,а при их удовлетворительном качестве--этот болт так и называется:"болт ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ цикловой подачи",чтобы одновременно и одинаково во всех секциях.а значит и цилиндрах изменять подачу топлива.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
генакл1 пишет:
генакл1
Спасибо!
: Тольятти
08.01.2016 - 08:39
: 2
Добрый день. Не подскажете на тнвд моторпал какой болт крутить для увеличения подачи крышку открыл на тнвд там их 3 штуки болтов. На 4 утни проще было :((
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Женёк Архипов пишет:
fotku
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Верхний
: Тольятти
08.01.2016 - 08:39
: 2
Спасибо
