Подскажите, как убавить расход топлива на мтз-82.1. Страница 2 из 3
86 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а перчатки то зачем-монтажка в кабине должна быть.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Так та вообще под рукой должна быть, как вариант для решения многих вопросов. и рот открывать не надо и слова ни к чему...
17.02.2013 - 14:14
: 36
"FinФИН" пишет:
сделай забор из канистры а слив обратки с насоса в бак-и тогда иди за механиками,расход топлива их сильно удивит.
ну с обратки я думаю много не набежит,у нас у одного обратка в канистру выведена,так за день едва 2 л. набегает
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
кос87 пишет:
"FinФИН" пишет:
Это с чего обратка? С форсунок,что ли? shok
17.02.2013 - 14:14
: 36
"Отдельнов Артём" пишет:
да, точно ,с форсунок,а с насоса обратка у него в подкачивающий насос идёт.а на моём тройник стоит и с насоса и с форсунок в бак идёт,это я только сегодня заметил,тогда наверно разница будет.
: Бежаницы Псковская обл.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Ну ребята вы даёте wacko2 Я могу добавить к этому, осталось вскрыть крышку регулятора и рубануть пружину витка на полтора-два. Винт вы уже закинули, и тогда ваш трактор должен фуры на трассе делать. Не делайте так никогда, это приведёт к братской руки из стенки блока в виде горячего шатуна. Закрутите винт на место как он и был. Он ничего хорошего не даст. Посмотри лучше клапана, нет ли ещё портянки в колекторе случайно. А стучат эти моторы из за высокого давления впрыска 220 атм. Как кстати двигатель тянет на ваш глаз. Если кажется что слабоват то это тоже добавит расхода.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
умница правильно говорит,прфессионал.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Irina64" пишет:
"ghtlctlfntkm" пишет:
Вот так современная домохозяйка сделала крутых профессионалов.... laugh
face ya
11.02.2013 - 20:02
: 123
Nik 61 пишет:
"Irina64" пишет:
face ya
Не ребята это пишет муж современной домохозяйки. Можно ещё попробовать немного зажигание попозже сделать, но эфекта может и не быть. Стук конечно будет поменьше, но и тяга может тоже убавиться.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Irina64" пишет:
Ну вот..... Не мог потянуть интригу..... Расшифровался... cry
17.02.2013 - 14:14
: 36
"Irina64" пишет:
Ну ребята вы даёте Я могу добавить к этому, осталось вскрыть крышку регулятора и рубануть пружину витка на полтора-два. Винт вы уже закинули, и тогда ваш трактор должен фуры на трассе делать. Не делайте так никогда, это приведёт к братской руки из стенки блока в виде горячего шатуна. Закрутите винт на место как он и был. Он ничего хорошего не даст. Посмотри лучше клапана, нет ли ещё портянки в колекторе случайно. А стучат эти моторы из за высокого давления впрыска 220 атм. Как кстати двигатель тянет на ваш глаз. Если кажется что слабоват то это тоже добавит расхода.
КЛАПАНА СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ-0,25 НА ВСЕХ,РЕГУЛИРОВАТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИШЛОСЬ.КОЛЛЕКТОР И ФИЛЬТР ЧИСТЫЕ.ТЯНЕТ ВРОДЕ ОКОЛО ДЕЛА.ТУТ ВОТ ЕЩЁ ПОДУМАЛ НА СТАРОМ ТРАКТОРЕ У МЕНЯ ПЕРЕДНИЙ НОЖ БЫЛ ЗАВОДСКОЙ И ОТВАЛ ОПИРАЛСЯ НА ЗЕМЛЮ БАШМАКОМ И КАК БЫ СКОЛЬЗИЛ ПО ДОРОГЕ,А НА ЭТОМ ОТВАЛ САМОДЕЛЬНЫЙ ИЗ ГРЕЙДЕРНОГО СДЕЛАН И НОЖАМИ УПИРАЕТСЯ,КАК БЫ СРЕЗАЕТ СНЕГ.МОЖЕТ ЕМУ ТЯЖЕЛО ТАКОЙ НОЖ ПЕХАТЬ?ПОЭТОМУ И РАСХОД ТАКОЙ?
11.02.2013 - 20:02
: 123
кос87 пишет:
"Irina64" пишет:
Может конечно и по этой причине. Если при работе у вас ощущается нагрузка на двигатель то тогда расход нормальный. А если он толкает этот снег легко то великоват расход. Вот я как прикидываю расход д-240. Такой двигатель установлен у знакомого на газ-53. Он говорит что расход у него около 18 литров на 100 км. По времени получается он проезжает это расстояние за час двадцать. Прикинь сколько выйдет за 6 часов, твой расход окажется детским.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
хотите расход уменьшить?на регулятора 2 болтика,2й снизу закручиваем,добавляем,отворачиваем,сбавляем расход,но и мощность падает.Кто на лёгких работах работает,все скручивают винт чтоб экономить,трактор даже под нагрузкой не дымит,он по просту начинает чахнуть.Я откручивал когда ехал за 40 км,забыл про винт,в пахоту заехал,а он без дыма на 3 й глохнуть начал,первая передача еле пошёл :-)
: Уфа
11.01.2013 - 18:41
: 15
2й с низу или нижний винт откручивать. там 2 винта а второй для чего?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Bumer2 пишет:
честно для чего второй и не знаю,крутить нижний,что с торца регулятора,до верхнего говорят лучше не лезть.. Думаю понятно объяснил:-)
11.02.2013 - 20:02
: 123
Для уменьшения нужно нижний винт выкрутить примерно на пол оборота.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Руслан Ив. пишет:
Читаю давно.и думаю,ну когда же до этого доберутся.....Это же элементарно,каждый механизатор знает......И вот,свершилось! laugh
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
dont cry
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ghtlctlfntkm пишет:
dont cry
Что? dont тем более cry ?
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
Отдельнов Артём пишет:
ghtlctlfntkm пишет:
dont cry
На этот раз двигатель, наверное, в открытый космос улетит
Если шатун опять "не выйдет боком"
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Странно,я так делал,максимальные обороты никак не менялись,только подача топлива.Может мы про разные винты говорим?Или насосы разные?
22.09.2010 - 18:56
: 1602
Дык вот и мне тоже хочется услышать, что скажет аффтар
Одних смайликов маловато.
з.ы. я так понимаю, что сейчас уже речь идет о винте номинала, который тоже опломбирован?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
dont не наддо там лазить хуже будет cry
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ghtlctlfntkm пишет:
ТУТ ТО КАК РАЗ И НАДО ЛАЗИТЬ,А НЕ В ВИНТАХ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ cen Что за советчик ляпнул винт максимальных оборотов вывернуть?Это что такое могло в бошку вообще прийти,это с пьяну даже не поддаётся логике!!!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Рулон Обоев пишет:
С завода и карбюратор пломбирован на легковых,и курить скоро запретят smile3 Это винт какого номинала порясните?Оборотов,топлива?Может тосола?Тут нелепые идеи человек послушал,а правду скажи,так сразу куча критики..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вы правильно делали.Насосы одинаковые smile3
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Увеличение оборотов это вообще не то решение, я бы наоборот 2000 тысячи сделал, чтобы даже случайно не ввалить ему. Вы зайдите на форум авторевю про зил бычок, там только и разговор про" сломал вал", и обороты 2800 считают нармальными. Нельзя уже ничего с этого движка выкрутить не изменив его полностью. Сколько у д 240 обороты максимальные 1600, ломало на них валы? Это были единичные случаи.Поэтому с нижним винтиком попробуйте, обороты в норму верните, и если будете регулировать аппаратуру попросите чтобы подачу на форсунки кубиков до 70 уменьшили и всё. У меня д 243 подача 70, реально меньше стал кушать.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Д-240 по моему всегда 2200 выдавали, Д-50 - 1800, Д-65- 1800 вроде так
17.02.2013 - 14:14
: 36
"vic17" пишет:
СПАСИБО ЗА СОВЕТ.ОБОРОТЫ СДЕЛАЛ КАК БЫЛО-2000 С НЕБОЛЬШИМ,СДЁРНУЛ ПАТРУБОК С ВОЗДУХАНА(всёравно двиг.полностью закрыт чехлом да и пыли щас нету),насос повернул чуть по раньше-тяга заметно увеличилась.сегодня сильно в сугробы не лез,не упирался со всей дури так за 5 часов 20 л.примерно сжёг может чуть больше но не 40 как обычно.так что дело всё в нагрузке наверно.
