ПОРШНЕВАЯ ГРУПА НА Д-240, 243,245.... Страница 10 из 14
415 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Adept пишет:
И все же он существует.
Это не ММЗ поршень.
245-я маркировка конечно есть, но это Кострома, Камаз, Конотоп, Чехи и прочие.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Кто ставил чешку, есть разница в положении поршней ,если ориентироваться сверху по надписи?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
чез1 пишет:
если евро-0 скорее всего нет, они симметричные.ИМХО
04.01.2009 - 13:27
: 4438
pirat-78 пишет:
чез1 пишет:
Так и подумали. thank_you
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Тоже думаю поменять поршневую. Взял конотопскую группы М. На вид сделана вроде бы нормально. Не знаю только как отходит она. Да, еще. Поршня с 2 маслосъемными кольцами. Из темы понял, что лучше оставить одно. Или что посоветуете?. Трактор мтз 82.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
alexandr60 пишет:
С турбиной лучше одно, а без лучше с двумя. Мое мнение.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Спасибо за ответ. Теперь еще проблема. Сегодня хотел поменять гильзы.. Резиновые кольца смазал, гильзу смазал. как не старался, обрезает нижнее кольцо. Есть у меня подозрения на кольца, которые были в комплекте. Как то они свободно ходят горизонтально, как будто не садятся в канавку. Завтра поеду покупать другие. Может взять селиконовые. Кто что посоветует. scratch_one-s_head
26.01.2015 - 20:43
: 462
alexandr60 пишет:
резинки и канавки мазать красным герметиком вместо масло. У меня тоже резинку обрезало на одной, но тосол держит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ничего не мазал стоят не черные а серые колечки брал отдельно их все нормально.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Как ви гильзьі садите что резинки обрезаєт? Гильзьі должньі заходить от усилия приложеного руками .
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Пытаюсь садить от руки.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
alexandr60 пишет:
Сначала нужно новую гильзу вставить в блок без уплотнительных колец, если все норм, устанавливаем кольца, смазываем немного литолом и ставим от руки гильзу.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Новая гильза садится от руки без проблем. Сейчас поеду возьму другие резинки.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
alexandr60 пишет:
Перед посадкой иногда натягиваєм резинки на чтото чуть толще гильзьі, чтобьі постояли, можно натянутьіе прогреть их кипятком или феном немного.
Чтобьі немного розширились и сели плотно в канавки в блоке.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
alexandr60 пишет:
Мой совет , при замене поршневой обязательно проверяйте ГБЦ( направляющие, прилегание клапана, пружины клапана) , также нужно проверить ТНВД с форсунками. Есть канал Александра Верзякова ,, Авось пригодится,, где человек подробно, грамотно все рассказывает, показывает при ремонте двигателей.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я так же низ гильзы помазал у себя чтоб резинки ни срезать и все встали очень легко чуть подстучал и все село на место налил воды сутки отстояло подложил под низ картон все отлично и дальше собрал и все.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Lexa61 пишет:
alexandr60 пишет:
А как посмотреть куда зайти?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий наверное этот ролик
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
sos У меня новые гильзы на 1.5 см. длинее старых. Это критично?
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Чья поршневая группа? Токарь пусть укоротит, 20 минут дел. 4 года приобретал КМЗ. Крайний раз взял Кострома КЗМД. Немного масла кушает.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Как писал раньше, конотоп. Поставил, вроде ничему не мешают. smile3
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Помогите определить какой стороной два нижних компрессионных кольца поставить. Кольца СССРовские с небольшой канавкой не по средине (на фото второе слева). Надписей ВЕРХ не могу найти, все кольца перешманал.
Проточки как такой нет, как в ВАЗах. Просто полоска углубленная. Верхняя и нижняя часть кольца с виду одинаковы по уровню, как и внутренняя часть.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Димедрол пишет:
Надписей нет, а хоть какой значок есть (когда то был знак качества) , если есть то верх значком. Если прямые и надписей или значков нет никаких то тогда все равно как ставить.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Александр-82 пишет:
нет ничего. Я даже на других двигателях всегда ставлю надписями вверх, даже когда пишет не ВЕРХ или ТОР, а просто значок какой нибудь или логотип.
Александр-82 пишет:
Так вот меня терзают сомнения, надписей нет или их не видно. Может краска закончилась laugh как раз конец 80-х. Все было в дефиците... На кольцах желтоватый налет от времени я его тру нулевкой на мокро в поисках надписей, может стираются надписи с налетом? еще бесит, что тогда надписи делали не строго возле замка, они могли быть в любом месте кольца. Также покоя не дает, что полоска не по средине кольца, значит разница все таки может быть.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Димедрол пишет:
Встречалось такое кольцо с проточкой на 1/3 и даже ставил но не помню какой стороной.А сфотать можешь это кольцо с торца,чтоб понятней было.Там не прямоугольник будет а чуть на скос.Как скребок.
26.01.2015 - 20:43
: 462
С канавкой вниз.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
maksicom пишет:
не могу ближе, камера не фокусируется
брал только что штангенциркулем - с всех сторон ложится ровно, похоже прямоугольник.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Димедрол пишет:
maksicom пишет:
Канавка к юбке поршня
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Фото в сообщение не вставилось dntknw вот так устанавливать...
16.08.2011 - 23:00
: 4094
maksicom пишет:
радик02 пишет:
С канавкой вниз.
dri
Тоже так думал. Пока 3:0
maksicom пишет:
Фото в сообщение не вставилось вот так устанавливать...
у меня вот такая форма кольца, типа в разрезе..
