ПОРШНЕВАЯ ГРУПА НА Д-240, 243,245.... Страница 3 из 14
415 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сева пишет:
Доброго дня. Кто что скажет про поршневую КМЗ.
Кострома? Раньше брали хорошая была . щас не знаю . и кольца тоже хорошие были . лучше чем стапри
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кмз ходит 2 год пока не жалуюсь купили брату конотоп поставили и часу не поработал глотнул гильзу теперь имеем кучку дробленного метала в воддоне и гнутый шатун и гнутый палец.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Так думаю или КМЗ или Кострома. Про Кострому пишут вроде брака много поподает!
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Алексей vehxfkrf пишет:
Печально! Движок обычный или с турбиной?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7613
если вас не затруднит померить размеры шатуна,интересуют диаметры под палец,под вкладыш и длинна
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не . двиган обычный на дрыхлой 80 тке. жадный 2 раза платит а дурак 2 раза делает. всего на штуку дешевле чем кмз. а в результате в лутшем случае. 2800+490 + 200 . или + еще 8000 . зато тыщу секономил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Антон Фадеевич пишет:
да да завтра померю он у меня в мастерской. а вот длинну нечем. только линейка.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сева пишет:
Тогда дано третее Чешку
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сижу и думку гадаю коленвал снимать или нуего нах??? как думаете подогнуло?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Так удар то был и не слабый если погнуло и палец и шатун . и поршень в дребодан . может и колено лопнуло в коренной шейке
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Да нормально сэкономил!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сева пишет:
Так от этого не за страхуешся . есть и дешевле купиш .а оно лучше чем то , что дороже yes3 как повезет
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Да вал полюбому проверять и блок тоже скорей всего!
На чехов золотого запаса не хватает! Осенью колено, и тнвд, поршневая потерпела бы но стаять потом в сезон не хочу!!
01.12.2013 - 18:52
: 7613
можно и ленейкой или рулеткой,думаю не намного ошибётесь
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та трепонуло нехило видимо. вскрытие покажет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Алексей 161 RUS пишет:
а колено ведь не определишь если лопнуло без рентгена.
01.12.2013 - 18:52
: 7613
попробуй провернут,если не закусывает может обошлось,а так снять и надо проверять,где шлифуют коленвалы у них есть прибор что бы проверить на биение
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Колено в призмах прокрутить с индикатором.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Не могу подсказать того чего не знаю . или не приходилось сталкиваться . yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот точно . не дочитал до конца good
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Та на беение то я проверю тут можно снять 2-3-4 коренные и шатуны вынуть вкладыши установить ИЧ и проверить на беение.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Не хочу наганять страха, но с вероятностью 50% трындец коленвалу. Оно сразу может быть не заметно, но потом, при эксплуатации, спустя некоторое время (обычно около месяца) вал просто тупо лопнет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Баян Керин пишет:
да и я про то удар ведь солидный. тут как скажет хозяин.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Шатун вкладыш 74
Палец 38
Длинна 325 мм
01.12.2013 - 18:52
: 7613
Шатун вкладыш 74
Палец 38
Длинна 325 мм
Большое спосибо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Упс
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Есть разница в постановке поршня к шатуну или без разницы??
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Упс
На запчастях лучше не экономить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Баян Керин пишет:
сейчас такое время купил дорогое два дня полетело, купил дешевле ходит или в просаке контроля качества нихрена нету
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Баян Керин пишет:
тожить такая песинка была.. так я возил коленвал на проточку и мастер опредилил сразу что гнутый- затем в присутствии меня под пресом смог выровнять и в дальнейшем проточить. а в присутствии меня вигинал по тому что такие варианты мало когда проходят без жертв. так что мне повизло. ставил новую поршневую на мтз- дальнебойщик .с двумя маслосъемными через 2 месяца оборвало юбку на поршне а на трех остальных поршневые пальцы пополам. фирму не помню.но с продавцом разговор был на повышеных тонах. показывал ему его сурприз -он тоже был в ах..е. в данный момент стоит костромская но тожить похоже гильза лопнула. стал выбивать воду-но в хату не идет. сейчас холодно разбирать но прийдется . когда вскрою отпишусь
