ПОРШНЕВАЯ ГРУПА НА Д-240, 243,245.... Страница 13 из 14
415 сообщений
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
А у меня вот поподос на 82, оборвало головку клапана (где сухарики), и он влез шляпой в камеру сгорания - как не крутили
его не вылазит зараза. Два месяца назад меняли кольца на нем, и притирали головку.
И снова КМЗ.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Здравствуйте. Недавно поменял группу на своем тракторе поставил 5 колец, мотордеталь вроде, смс отправлял пришел ответ подлинная. Покосил я на нем 5 дней. С сапуна дуло, дым бесцветный. Потом две недели простой. Сегодня вывозил мусор. Приехал домой начал перегазовывать с выхлопной искорка вылетела. Что делать менять кольца? Или новую группу менять на новую? Головку делал, масло после ремонта не убавилось, аппаратуру возил топливщик сказал все в норме. Трактор работает только с косилкой двубрусной. Искра из выхлопной в наших условиях недопустима. Недавно коллеги сенозаготовители сожгли 1000га степи. Есть ли толк от искрогасителя?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
wacko2 shok
sergey80 пишет:
при чем тут группа? поставьте хороший глушитель с искрогасителем huh
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Пират, что является причиной искры из глушителя? Или это норма? Искрогаситель поможет? Просто его конструкция такая примитивная. sad
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
sergey80 пишет:
искры летят изза накопившейся сажи или копоти в глушителе и цпг.При высокой температуре в нутри котла воспламеняется сажа вот и видно искорки.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
maksicom пишет:
sergey80 пишет:
Когда снял головку при ремонте там была куча этой сажи, головку почистил, а про глушитель не подумал. Заменю глушитель,поможет?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
sergey80 пишет:
maksicom пишет:
sergey80 пишет:
не поможет,все равно сажа образовываться будет,все таки идет процесс сгорания дизельного топлива.Может глушак другой сгородить,с какими нибудь завихрителями.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
sergey80 пишет:
Поможет, а для пущщей важности - наберите в яндексе "искрогаситель на глушитель"
: Темников
13.11.2014 - 11:50
: 14
Привет всем, какую взять поршневую группу на д 240, с 5 - ю, или 4-мя кольцами, и какую лучше?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
OLEG-123 пишет:
И снова КМЗ.
У соседа два года назад аналогично оборвало. Только фрезернул гнездо головки (умеренно покалечило) и заменил клапан с направляющей. Больше ничего не менял (поршень тоже умеренно покоцало), ездит по сей день.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
YURIY 73 пишет:
или 4-мя кольцами
yes3 На все трактора брал такую
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
мужики подскажите про поршня ,есть поршня с большой камерой сгорания палец 38,а есть с маленькой камерой но палец 42 ,для каких моделей двс эти поршня?можно ли с большой камерой поставить на д 240 без турбины или нет смысла.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
alexei2140 пишет:
большая камера -это евро 2+, под ГБЦ со свечей накала, там вроде и распыл другой идет, вам на д-240 нужен обычный поршень евро-0, палец 38мм
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
понятно тоесть эти поршня пускай дальше валяются,спасибо за советы.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
alexei2140 пишет:
ну как вариант выставить на продажу)))
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
pirat-78 пишет:
alexei2140 пишет:
попробовать можно там ещё гбц есть 245 е2
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Подскажите какой Чешский комплект брать на Д-243 ЮМЗ
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
денвер 2002 пишет:
евро-0 д-243
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
alexei2140 пишет:
Д 245 Е2
alexei2140 пишет:
Д 260. Кстати, Есть шатуны Д 245 с под палец 42мм.
alexei2140 пишет:
Двиг потеряет мощность, будет дымить.
Укрина
: Харьков
04.03.2019 - 12:30
OLEG-123 пишет:
И снова КМЗ.
странно ,на днище поршня должны быть обозначения нанесенные лазером, внутри клеймо КМЗ вылито? и на гильзе неаккуратно выбито, вы купили явно подделку.
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Мужики что скажете на счёт поршневой кострома эксперт на д240?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Ермолаев пишет:
Я себе такую поставил, но наработка еще оч маленькая
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
XXXEnoteXXX пишет:
Ермолаев пишет:
На мтз ? И какое отличие от просто костромы? scratch_one-s_head
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ермолаев пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Ермолаев пишет:
На мтз ? И какое отличие от просто костромы? [изображение]
Кроме того что цвет чёрный
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Ермолаев пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Ермолаев пишет:
На мтз, ну типа там покрытие хорошее, ресурс больше и т.п. просто на т-25 себе тож ставил кострому, только простую, вопросов не было)
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
XXXEnoteXXX пишет:
Ермолаев пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Ермолаев пишет:
В то смотрю в Кострома эксперт все в комплекте идёт а в просто Кострома в комплекте нет пальцев вот и получается докупай пальцы и выходит почти та же цена что и эксперт разница небольшая рублей 300 вот и думаю в чем там принципиальная разница при почти одинаковой цене
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Всем привет.Подскажите,какую поршневую ,на данный момент лучше купить на д-240?Кострома или КМЗ? Трактор работает очень мало, около 250-300 моточасов в год.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Серега 707 пишет:
какую проще..
19.12.2019 - 01:35
: 2
Привет.
Хочу поделится информацией по поршневым кольцам Камского Моторного Завода (КМЗ) http://porshen.ru/
Ценник на 10-20 % ниже чем в других местах, но качество сохранено.
Говорят делают замену поршневой при рекламациях, но я не проверял. У меня не было рекламации.
19.12.2019 - 01:35
: 2
Серега 707 пишет:
да вам подойдет , что проще . Соглашусь с предыдущим автором
