ПОРШНЕВАЯ ГРУПА НА Д-240, 243,245.... Страница 12 из 14
415 сообщений
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
чез1 пишет:
pirat-78 пишет:
чез1 пишет:
Зимой поставили чешку на 243(892).. Пару дней покатались на транспорте(рум,опрыскиватель) ,поехали культивировать и на второй день движок опять начал сапунить bang . нагружали в меру. У кого скока притиралась поршневая?!!! Ато настроение спортилось cry
100 часов уже почти намотали, все хорошо
тут снова "сюрприз"... dread есть мтз80 2004г , у меня с новья, трактор бодрый, один раз меняли поршневую, лет 6 назад. После этого он стал не единственным и перешел на более легкие работы, сев, кун, транспорт. Масло практически не брал, так периодически доливали на угар. Позавчера поехали с тележкой селитры в поле и увидели по приезду на поле , что С сапуна масло течет струйкой.У кого -то было подобное??? Ну домой догнал глядя на стрелку давления, масло понятно доливал. Самое что интересное, движок работает совершенно чисто, тянет нормально, никаких посторонних звуков! Утром глянув уровень масла и снова заевели, пока не нагрелся до 80-85 с сапуна ничего нету, как нагрелся так снова струйка масла. При открытии маслозаливной пробки тут же перестает,при затыкании отверстия рукой снова начинает.
По симптомам явная проблема с поршневой. Сегодня раскидали....... и... совершенно новая поршневая, на гильзах даже следы хонингования еще остались,. При промерке нутримером, даже 0,1 не показывает.
Всех мастеров уже обзвонили, все разводят рукаи dntknw
Прокладка.Или головка не затянута.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Adept пишет:
чез1 пишет:
pirat-78 пишет:
чез1 пишет:
прокладка как новая, головку лично все болты срывал. движок даже с течью с сапуна работал как часики
завтра отвезу головку на дефектовку, может какое седло лопнуло или напрвляющая. Но визуально все выглядит целым...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
чез1 пишет:
... По симптомам явная проблема с поршневой. Сегодня раскидали....... и... совершенно новая поршневая, на гильзах даже следы хонингования еще остались,. При промерке нутримером, даже 0,1 не показывает....:
Здравствуйте коллега. Зазор между гильзой и поршнем на новой поршневой Д-240 составляет 0,18-0,20мм. Стало быть Ваш промер слегка неправильный. Далее, вполне может быть, что при допустимом зазоре в поршневой равном 0,26мм следы хонингования могут наблюдаться. Следы. А надо не следы, а сплошная хонингованная поверхность.Следы не соответствуют новой поршневой.Несомненно надо знать износ поршневых колец, а также компрессию по цилиндрам.Одного неисправного цилиндра может хватить для повышенного расхода масла.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
aleksandr7764 пишет:
чез1 пишет:
scratch_one-s_head ну мерил не я, а моторист...к нему возили. Но блин вообще не заметен какой то люфт, подозревали элипс, но не обнаружили такового. двигун всеже лет 6 работал....
А компрессию теперь как промеряешь?? надо было до разборки..но самим нечем было померять, думали сразу при вскрытии все прояснится.. ан нет...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
чез1 пишет:
Это да, это да. Однако моторист мог бы таки был прокомментировать, почему при зазоре с завода 0,18-0,20мм у него получилось менее 0,1 мм. Весьма любопытно, откуда произошло нанонапыление металла ? Компрессию понятно уже не измерить, однако кольца в гильзы поместить жешь можно. И замерить зазоры в замке. И сличить с табличными данными.Нешто и кольца не износились как и гильзы с поршнями ? Так и поршни можно в гильзы поместить.И попробовать щупом от регулировки клапанов зазор померить.Если 0,25-030 войдёт-то износ есть.Не шибко точно но промерить можно.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
потому, что он мерил износ гильзы а не зазор между поршнем и гильзой)))
04.01.2009 - 13:27
: 4438
pirat-78 пишет:
Вот, вчера мерили эллипс, а не зазор laugh
Не поняли друг друга
30.12.2013 - 21:44
: 6345
чез1 пишет:
pirat-78 пишет:
Так эллипсность тоже не допускается свыше 0,04мм на расстоянии 100мм от нижнего и 15мм от верхнего торцов гильзы.И мерится при затяжке гаек шпилек технологической головки с нормальным усилием.Источник:А.И.Шевченко П.И.Сафонов Справочник слесаря по ремонту тракторов Ленинград Машиностроение 1989г. стр. 365. Получается что по вашим измерениям эллипсности износ в 2,5 раза больше допустимого.
Есть и другие источники, по которым эллипсность допускается до 0,05мм. Однако всё равно износ получится в 2 раза больше чем допустимо.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Вопрос исчерпан! thank_you
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
У кого есть опыт эксплуатации такой поршневой? Как она себя зарекомендовала? На ГАЗона прикупил.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
OLEG-123 пишет:
Хорошая.Если оригинал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
OLEG-123 пишет:
Ездию с зимы пока проблем нет ток на 2 маслосемных.
20.06.2017 - 22:59
: 12
Всегда беру себе КАМУ и рекомендую всем, хорошее качество, правда щас очень много подделок практически не отличить
20.06.2017 - 22:59
: 12
вот нашел ребят у которых брал поршневую , подсуитились уже обзор сделали как отличить оригинал от китайца laugh
http://agro-kraina.in.ua/kak-vyibrat-original-porshnevoy-kama
: донецк
25.09.2016 - 15:28
: 2
подскажите какую поршневую группу сейчас можно купить,что бы ходила?
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Сергей Николаевич111 пишет:
Такую!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
OLEG-123 пишет:
Такую!
Олег главное на подделку не попасть. в инете нужно посмотреть как отличит контрофакт от оригинала .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я брал в укрростехнике, оригинал, вот комплект д-260( евро 0) кольца отдельно тут бузулук
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Алексей 161 RUS пишет:
У меня стоит чех на 892, с 11 года. Когда покупал штудировал информацию, главное отличие это канавка для отвода масла (стрелка на фото). На подделках как, и наших, для этого служат отверстия под маслосъемными кольцами.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
pirat-78 пишет:
бузулук
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
OLEG-123 пишет:
да, поршня такие
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
OLEG-123 пишет:
pirat-78 пишет:
бузулук
Колечки хорошие...купил 2 комплекта таких на пробу.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
OLEG-123 пишет:
Поршневая отличная, а вот прокладку ГБЦ вы взяли не айс, хорошо себя зарекомендовала от Фритекс. Стоит правда 800 рублей.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Lexa61 пишет:
буквально несколько дней такая прогорела прокладка . отработала года 3 нагрузки на трактор нет, блок и головка ставились новые . и пошел тосол в трубу и в картер .
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Такая, это какая? Я все головки вожу проверять на плоскость( на плиту), только потом установка. Допустим меняем поршневую, голову все равно везу на проверку и все время везде небольшие провалы. За фрезу забудьте, нет у нас таких станков и фрезеровщиков (даже после самого хорошего фрезеровщика все равно приходится выравнивать плоскость вручную).
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Lexa61 пишет:
Такая, это какая?
вот такая с герметиком м
14.10.2011 - 15:00
: 664
Прокладку под головку стараюсь брать старого образца, она немного потолще и помягче, лучше сжимается по месту.
09.01.2015 - 21:08
: 848
А как Вам такая прокладка?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Dimon. пишет:
А ценник на эту прокладку тоже хорошь?
09.01.2015 - 21:08
: 848
maksicom пишет:
Dimon. пишет:
У нас 375гр - 15$ а простая 10$.
