Двигатели Д245.7 ,Д245.9 ,Д245.30 на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ и силовые агрегаты.. Страница 5 из 5
150 сообщений
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Александр 09 пишет:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли у кого размеры свечи накала в вот такую головку
чтобы по ним сделать заглушку в форме свечи. Головку буду ставить на блок д 240. Заранее спасибо.
Здравствуйте ! Как работает эта головка на д 240? Я тоже поставил такую и с тех пор дымит синим и плохо заводится , думаю угол форсунок у них другой!
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Михаил Сычиков пишет:
pavel85 пишет:
И камера сгорания в головке.
Камеры сгорания там нет! А вот наклон форсунок другой !
: Оренбургская область
05.03.2016 - 16:00
: 3
Здравствуйте. Планирую менять движок на своём МТЗ 1220, сейчас стоит Д-245.2s2. Тут мне подвернулся Д-245.9 с хранения, 2014 г.в., за неплохую такую сумму. Пойдет ли данный двигатель в борозду? Ведь предназначен то он для ЗИЛов. Навесное то мы перекинем, корзину сцепления, плиту. Меня смущают 2400 об/мин. На тракторе ведь и нагрузки другие.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Игорь Стороженко пишет:
А почему нет? Пойдет конечно! Бегать будет быстрее. При желании обороты можно ограничить болтом на ТНВД.
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
подскажите где выбит номер на двигателе д-245?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Сергей Бессонов пишет:
Подскажите, где выбит номер на двигателе Д_245?
Возле помпы, на передней части блока цилиндров... Если смотреть спереди, то - слева сверху... Прямо под ГБЦ...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Всем привет! Может, кому-то будет интересно... Переоборудование с Евро_3 на Евро_2...
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
Всем привет! Есть ГАЗ-3309 двигатель Д-245 голова 240 аппаратура "моторпал" простая не выдаёт сильной мощности
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1122
скажите пожалуйста головка евро-2 отличается от евро 1 д-245 (кроме свечей накаливания),или полностью взаимозаменяемы при замене форсунок 172 и 174?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Всем Добра! Подключили сегодня сканер к газ 3309 д245 е3, показал ошибку 2951. Поискал в просторах нета превышение давления топлива. Кто нибудь боролся с этой ошибкой? Предистория- на ходу скидывал обороты до 1700-1800, после перезапуска некоторое время нормально, потом опять на 1700. В нагрузку ( груженый) только больше2000 боротов дашь, сразу сброс.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Андрей просто Андрей пишет:
Разница в Е0 и Е2 - свечи, и разные колодцы под форсунки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Андрей КАПМ пишет:
А форсунки одинаковые .
05.03.2012 - 20:37
: 1968
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
леха-83 пишет:
фтот меняли?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
леха-83 пишет:
фтот меняли?
Все что меняется, все заменил, грубый, тонкий, воздушный и на всякий случай масло с фильтром.
12.01.2022 - 11:11
Парни подскажите пожалуйста! Повернулся двигатель с автобуса паз Аврора . Говорят после капиталки отработал месяц и сломался коленвал . После этого автобус списали, а двигатель остался . Хотел бы его поставить на мтз только без турбины. Много ли я потеряю в мощности ? И как это реализовать без больших затрат?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Андрей КАПМ пишет:
форсунки разные,либо распылители в "карандашах"-форсунках...ТНВД разные...
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Ерлан Тугузов пишет:
Смотрите маркировку тнвд, будет понятно что менять при удалении трубы.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
filnikser пишет:
маркировка ТНВД вообще не имеет значения.ибо для варианта ТС...просто установить ТНВД на его мотор и ничего не подсоединять и не вкручивать в корректор ... дымности.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
На Авроре двиг Д245.9 - 136 лс-там турбина и интеркулер. К тому же для установки на трактор менять нужно весь, повторяю весь обвес (коллектора, патрубки, шкивы, тнвд, даже лист маховика, сам маховик и прочее). Разбирать до блока с гбц и ставить всё тракторное. А там смотрите сами.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4737
ТНВД можно оставить ...даже без доп. подрегулировки..можно изначально опробовать его..И трубки выс. давления тоже лучше взять "авроровские",ибо они по наружн. диаметру должны быть больше ..
08.09.2022 - 15:43
Добрый день!
Подскажите пожалуйста на мотор д 245.12С установил новый ТНВД 773-20.06 и новые форсунки азпи,трубки от этого комплекта. Машина запускается отлично, но стала дымить как паровоз, не тянет. Продавец утверждал что все будет нормально и повысится мощность, оказалось наоборот.
Вопрос: что теперь можно сделать чтоб работал корректно и правильно? Поршневая обычная стоит. Спасибо заранее за ответ.
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
Уважаемые форумчане нужна помощь!! Идёт масло в тосол, ((тосола в масле нет у кого какое мнение?в чем причина откуда начать искать причину??
01.11.2011 - 15:27
: 823
Констатин пишет:
Привет! Скорее всего начинать надо с прокладки ГБЦ...
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
Констатин пишет:
Если есть теплообменник на масленом фильтре посмотри его. Они часто пропускают ,ведь давление масла больше охлаждающей жидкости.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Может кто подскажет.
Собрали движок 245 в
Евро-3.
По диагностике идут пропуски во 2 цилиндре.
Ток на форсунку идет.форсунки местами меняли.
В чем может ещё засада быть?
13.01.2024 - 17:55
генакл1 пишет:
ТНВД
Генакл, вопрос такого плана. Есть двигатель д245.30Е2 стоял на зубренке и расходовал в зависимости от времени года 16-18л/100км. Хочу поставить его на легкий грузовик с грузоподъемностью 1,5 - 2 тоны и добиться расхода в10 - 12 л/10км., но что бы при этом ездить и не тошнить. Возможно ли это при соответствующей настройке топливной аппаратуры. ТНВД язда 733.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
чопор пишет:
Евро-3.
А засада была в зажатых клапанах...
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 465
Отмечусь тоже)
