Шины на МТЗ. Страница 10 из 71
2119 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а сильно измятые диски (сами борта) задних колес кто-нибудь ремонтировал? А то легковых прокаток полно, а на большие диаметры не могу найти.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Анатолий 59" пишет:
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
приходилось ровнять в ручную , молоток потяжелее и несколько оправок подходящей формы , потом в ушах долго звенит
диск замял на песковаторе задний в двух местах-в сумме на четверть дуги окружности.вмятина одна очень глубокая вторая поменьше-покрышка слезала не задевая за закраину.изготовил площадку из 8мм листа к отверстиям шпилек.к ней приварил шкворень газоновский с раскосами-косынками.и от этого кронштейна гидрвлическим инструментом(спасательное оборудование простор-малый гидроцилиндр из комплекта)выдавливал постепенно с краёв замятин-получилось очень хорошо,обошлось без сварки и нагрева.в конце только закраину монтировкой с разрезом подровнял.сейчас колесо опять на песковаторе стоит.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так вот думаю кувалдой не получится. Больно уж сильно замяты (блин плохо что не знаю названий элементов диска). Вобщем диски с трактора перевертыша, говорят сделал с обрыва 3(ТРИ) полных оборота через кабину. Как тракторист жив остался, все удивлялись (у него только пару шишек, да синяков). И достались мне они "за самовывоз". Не понятно конечно "восьмерка" после таких выкрутасов появилась или нет. Может вообще нет смысла заморачиваться с ремонтом? У FinФИНа интересная методика, только если честно не совсем понял, что к чему.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну тогда так, я не знаю состояние диска, визуально не понятно есть "восьмерка" или нет. А Обод с обоих сторон да еще и не в одном месте по окружности сильно смяты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так в чём проблема-приворачиваете к ступице и проворачивая колесо подставьте к тарелке диска неподвижный упор-увидите биение диска.далее таким же способом проверить биение обода.выравнивать обод можно домкратом прямо на тракторе используя как упор саму полуось.я делал съёмный кронштейн потому что трактор небыло возможности тащить на работу,а диск на машине привёз и выровнял.если бы были такие цилиндры дома то всё было бы легче.хотя цилиндров дома есть и немало но теми работать удобнее-на них стоят краны управления работой.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
подзкажите у кого шины на МТЗ 892.2. 18.4.R34. и передние 360.70.R24 Сколько должно давления в шинах быть
16.02.2012 - 17:51
: 2223
thank_you
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Можно за год один раз выехать, а можно сутками работать. Поэтому таких данных и быть не может.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну не сутками, конечно, но много. Лет на 5-6. Если не пропарывать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Гамов Иван пишет:
как ето пропаривать?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"aleksandr-ltz" пишет:
__________________
Просто-наехал на культиваторную лапу и пропорол smile3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
clone-7719 пишет:
__________________
понятно я такими делами я осторожен victory
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
В кипятке, соль, специи по вкусу laugh tomato
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на колхозном петушке резину ставил в далёком 94 году-ещё жива.при круглогодичной эксплуатации-сейчас конечно трактор работает мало и резина вся в трещинах-на солнышке выгорает сильно.когда я на нём работал-всегда ставил в боксе,на замасленной подушке грязи-резину не разъедало и всегда была на вид мокроватая и блестящая.сейчас при уличном хранении сухая и в трещинах-протектор ещё имеет небольшой ресурс.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
При длительной стоянке накрываю колеса тряпками, чтобы свет не попадал - трескаются намного меньше.
Как не осторожничай, периодически это происходит. Бывает лужу переезжаешь, слышишь "бульк" и баллона нет.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Приветствую участников обсуждений. Два года работаю на МТЗ-80 на резине "Волтайр" размерностью 18,4Х38. Резина очень хорошая, мягкая. Износостойкость- стёрлась только маркировка на рабочей поверхности протектора, выглядит как новая.
v-a-d-i-m
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Я смотрел, эта резина ~25т.р. стоит за колесо, когда 15,5*38 стоит 12900... Дороговато...
А кстати, она чтоли на наши диски нормально налазит? Помоему она сидит "лампочкой" (где цоколь = там диск), как бы середина сильнее истирается, диск не позволяет более "прямоугольно" выпрямиться.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Захарчев" пишет:
Она себя на третий год показывает,расползается тканьевый корд на боковинах и трескается резина везде.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Ну может человеку повезет? Вдруг стечение хороших обстоятельств произошло: хорошее сырье, нормальная смена, все сделали как надо и вот вам все ок)))
Не помню на чем конкретно на нашей (личной) технике, я видел прямо-таки древние колеса данного производителя и они очень достойно выглядят. В не без трещинок конечно, но им и офигеть как далеко не три года.
Да и на сайт их зайдите- там все в ногу со временем.
Пока из нового купили их камеру в узкие колеса на МТЗ. Посмотрим как себя покажет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
1202 пишет:
"Захарчев" пишет:
Полностью согласен.У моего соседа на второй год потрескалась и камера вылезла,ездил он только с телегой,а протектор как новый.Когда он размонтировал,позвал и меня посмотреть,покрышка просвечивалась из нутри на против каждого протектора дыры.Батя мой тоже когда работал на газоне ставил эту "халтуру",так год, два и на помойку,а ставил каму,вот та ходит,пока протектор в ноль и до корда.Я себе лично не взял бы,добью тридцатилетние,тогда буду думать . thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Захарчев пишет:
Можно фото ,намного она выше и как проходимость? fotku
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
v-a-d-i-m пишет:
"Виталий Соболев" пишет:
возможно что сейчас качество получше стало , или определеннее размере колес делают лучше dntknw
Не знаю как сейчас и проверять нет желания,но лет пять назад шли полный отстой.Подпалили они себе репутацию,может и лучше стали делать.Покатаетесь узнаете.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Вчера купил и перебортировал одну Каму. 3745 грн. Каму привезли на заказ, в наличии была Белшина 3628грн, пробывал отривать торчащие волоски, на Белшине отрывались почти без усилия и сам шып пальцами гнется, на Каме ни один не оторвал.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Newbie пишет:
Всё зависит от условий хранения трактора,один на улице,второй в гараже, третий в тёплом гараже. На работе на т-40 Вольтайр с 2000 года стоит, протектора уже ноль, а трещин нет--- тёплый гараж. А на мтз такую же 2009г. уже одну выбросили , вторая на подходе--- улица !
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
T-34 пишет:
У нас что то КАМЫ вообще не видел cry
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Виталий Соболев пишет:
Захарчев пишет:
Ценник большой, междурядку топчет,но выглядит массивно
17.02.2013 - 15:03
: 2125
В год наматываю 700-800 мото часов. На севе и обработке пропашных применяю стандартные 15,5 ,но это 2 месяца в году. После второй междурядки ставлю 18,4 и так до весны. По соотношению по выработке-приблизительно-100 м.ч. на стандартных, остальное -на широких, включая самые тяжёлые- дискования и др. Хранение- уличное. Цена была около 22-х. Проходимость- отличная. Стандартные диски профиль не уродуют. Износ протектора- нормальный. Установились легко, правда пришлось перемещать ступицу до конца вовнутрь и оборачивать диски, минимальный зазор-не менее 3 см до верха крыла и лесенки. В общем- ничего особенного, кроме цены самих колёс. Фото - на теме" Новейшая система минимальной обработки (по Шилову)" в сообщении номер 337.Вот ,собственно, и всё.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
v-a-d-i-m пишет:
"Oleg T" пишет:
согласен что многое зависит от условий хранения , но почему такая большая разница , одной 13 лет а второй только 4 года ?
За 4года(хотя зимой уже 5) покрышки эксплуатировались жёстко(лес),гаража никогда не видели,солнце,мороз и наверное плохое качество сделали своё дело---вся полопалась.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Захарчев пишет:
Понятно всё .Мне на юмз врятли такие влезут,будем старые добивать.
