Шины на МТЗ. Страница 68 из 71
2119 сообщений
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 9
Спасибо. Я так понимаю лучше оставит как есть.
ломыч пишет:
Доброго дня. С праздником! Есть вопрос. Имеется МТЗ 52 с резиной 8.3-20. Можно установить резину 11.2-20 вот на такой диск?[изображение]
Трактор работает с ПКУ 800
одеть можно только резине это не понравится-тем более если трактор работает с фронтальным погрузчиком.она будет "ломаться" по центру протектора-и быстро появятся сквозные дыры между протектором по центру шины.диски надо применять те что положено.
ломыч пишет:
узкая резина очень плохо переносит работу с куном.в вашем случае стоило бы обуть шины от зила-камаза размерностью 260-508.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
чопор пишет:
Можно,только она сожмется и будет выпуклая.
В поле то какая разница? Наоборот, по асфальту будет лучше управление и меньше износ покрышки (стирается только центральная дорожка). В грязи колесо проваливается глубоко и уже плоская она, или выпуклая - не имеет значения, все равно будет зацепление о грунт.
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 9
колупатор пишет:
ломыч пишет:
У меня так и получилось. Пошла трещина по середине. Просто у знакомого стоит 11.2-20, и она лучше переносит кун. Но там производитель Кама, резина этого производителя лучше. У меня же Волтайр и качество не очень у этого производителя. 8.3-20 другого производителя в наших краях нет. Как будет вести Зиловская резина на пахате?
ломыч пишет:
колупатор пишет:
ломыч пишет:
чуть лучше чем лысая елочка.
03.06.2023 - 22:39
: 219
ломыч пишет:
Заметно лучше в любых условиях. Единственным плюсом заводской резины является то что она быстрее закапывается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannik_3d пишет:
Ничуть не лучше. Родные покрышки увереннее идут по грязи, даже просто по рыхлой земле. Зиловские выигрывают на твердых грунтах, когда покрытие не продавливается и уже влияет полная площадь контакта колеса с поверхностью. Так же зиловские жесткие.
03.06.2023 - 22:39
: 219
saab95 пишет:
Намного мягче. Год откатал, почти 1500 часов. Трактор за это время видел всё: КУН, снег, грязь, плуг, асфальт. Елка лежит практически новая без дела, ставить её после зиловской нет никакого желания. Предполагал, что в глубоком снегу будет хуже ёлки, но как показала практика на деле всё совсем наоборот.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Подошло время менять задние шины, есть вариант 18.4 р34 не ставились но пролежали 6 лет. Вопрос- на сколько лет их хватит?
filnikser пишет:
Смотря где и как лежали....
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
filnikser пишет:
Хранились под навесом без доступа солнца и осадков.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Нашел инструкцию к белшине
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Белшина как сейчас по качеству?Выбираю либо белка.либо кама,кто что скажет?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Купил вчера по 4000 рублей за штуку. Норм ? Походят?
Виталий 31 пишет:
Конечно походят, если нет других изъянов.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий 31 пишет:
Какой производитель?Если без повреждений то походят.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий Соболев пишет:
Виталий 31 пишет:
Там на фото видно медведь, это Nortec
4 тысячи это подарок.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Melnikov Lexa пишет:
Виталий 31 пишет:
Как они?Имею ввиду новые такие если брать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Были куплены на ПТСку 2шт. Установлены на диски и подкачены до давления 0,5 бар. На телегу не ставились, а были укачены под навес и накрыты банером, перезимовали . К маю уже были замечены трещины. Сейчас уже полтора года им. Трещин на них много.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Виталий 31 пишет:
Как эти не знаю, а в размере 12/16 те что на прицепы идут так же как и все, 5 лет и трещины пошли., но не критично.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий 31 пишет:
Понял!Спасибо!
Виталий 31 пишет:
Алтайшина, Барнаул, если обобщить название.
А так, в своем ценовом сегменте наверное относительно неплохая шина...
Были подобные на JCB, обе на выстрел, можно сказать в одно и тоже время. Хотя протектору ещё ходить и ходить....
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Посмотрите на Макс давление на них,все нортек которые видел на 1,5 очка.
Больше не беру.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
восьмой пишет:
Больше не беру.
А сколько вообще в задние шины МТЗ качать надо? А то кто что говорит: интернет одно, трактормены старые другое
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Виталий 31 пишет:
Это Алтай шина, дно.... Не знаю что хуже волтаир или алтай шина..
Виталий 31 пишет:
восьмой пишет:
Больше не беру.
При разных работах и нагрузке разное давление. Любители ездить помягче чаще других меняют шины и стачивают диски колес. Где то было что шина работает на трех шашках протектора (одной стороны) я никогда не заморачиваться этим вопросом. Просто что бы внизу боковины были почти ровные-небольшая выпуклость присутствует.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Виталий 31 пишет:
восьмой пишет:
Больше не беру.
Раньше ездил на диагональных шинах и давление в них было меньше чем сейчас на радиальных, со снегоотбрасывателем СУ 2.1 600 кг на заду давление 2.1 очка. Если давление будет маленькое то на радиальных шинах могут вылезти нитки внутри между шипами и на боковинах трещины до дыр прожует. Диагональные как то легче переносят малое давление.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Поскольку точную, железобетонную цифру давления никто так и не назвал, доверимся интернету. По таблице, при обычных , не сильно нагрузочных работах, рекомендуется качать 1.4. Это правильная, золотая середина? Или будут ещё другие поправки?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Виталий 31 пишет:
На каждой шине указано значение давления, его надо придерживаться +/-.
