Шины на МТЗ. Страница 67 из 71
2119 сообщений
Melnikov Lexa пишет:
11,2 обгоняет , не помню точно на 6% вроде
Не обгоняет, а тормозит трактор при принудительно включенном мосту...
На автомате, быстрее раскручивает кардан, и при этом работает обгонная муфта в раздатке...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Хвостовик переднего моста крутится быстрее привода с КПП, потому и написал что обгоняет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
yurin.igor пишет:
Подскажите может кто ставил на ПВМ МТЗ резину КАМА 402 (12.00-20). Возможно забортировать?
Я видел продавалась резина зил-131 на диске от мтз.
Я ему звонил,он сказал так делать больше не будет)))
Но он так делал на балочный мост.
А вам они будут слишкос велики....
03.06.2023 - 22:39
: 219
По совету хорошего товарища поставил на лето вместо родных КАМА 9R20, говорил что подходят отлично по передаточному числу. Думал ёлку зимой буду ставить, но желание пропало когда приходилось по большим снегам поездить.
Strannik_3d пишет:
А по подробнее?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
А что, на Беларусы, все ставят только отечественные шины (условно)?
Ну, там, Кама, Белшина...
Импорт никто не ставил... как он?
Сейчас вроде, и турецкие шины есть в ассортименте...
Никто не пробовал?
Родная Белшина Ф-11 18.4R34 на тракторе 2017 года выпуска....
Прошла ну очень много километров (без подкола) В сезон, каждый день больше 100 километров по асфальту... бывало и 120.
Да и в не сезон тоже приличный пробег (но не каждый день)
И сейчас протектор ещё есть... но пошли трещины по ободу. Надо менять.
Кстати, передние, 360/70R24 тоже не стерлись до конца - также заменил их, из-за трещин, по ободу. (Заменил на Белшину)
Минусы Белшины - дорогая... и кривая...! Что старые покрышки вихляли (спереди), что новые...
Задние (заводские), тоже не эталон... кривые.
Короче, никто импорт не использовал на МТЗ...? (Кроме Китая)
03.06.2023 - 22:39
: 219
А по подробнее?
Strannik_3d пишет:
А по подробнее?
Да не в этом дело...
Я не совсем понял смысл вашего текста...
А именно...
Совет знакомого был действительно хорошим?
Зимой хотел ставить елку... Почему не поставил?... Так всё отлично?
Про установку данной резины разговор был не раз... Многие утверждали что будет как корова на льду... Так ли это?
03.06.2023 - 22:39
: 219
Совет дельный. По передаточному совпадает, рулится она лучше, мягче, выше, а главное, не так быстро закапывается, когда трогаешься назад из глубокого сугроба, в который влетел на хорошей скорости.
Strannik_3d пишет:
То есть даже по снегу накатанному рулит точно лучше?
03.06.2023 - 22:39
: 219
Конечно. Она же мягче и качать сильно не надо.
Strannik_3d пишет:
Раньше другие мнения были....
Спасибо за реальную информацию по практике пользования.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Вварите блин в диск от 131-го ЗИЛа и вообще никаких проблем с бортовкой....
А по сути она велика по наружнему диаметру будет....
Я понимаю что блин в диск от 131-го ЗИЛа, но это надо всё найти. Меня интересует возможно забортировать на родной диск.
Одеть легко а вот снять проблема
: Днепр
23.02.2024 - 08:14
: 29
Lugacheff пишет:
Никто не пробовал?
я на хтз 161 поставил шины озка турецкие, диск точно такой как на мтз, разве что толще метал, шина сама по себе мягче - это плюс, но минус что она скалывается кусочками, незнаю, может это изза ямза, если ее поставить на беларуса она будет нормально себя чувствовать, но до этого стояла днепрошина - она сильно крепче однозначно, еще минус импортной шины что она без камер идет, по итогу она выходит дороже.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Владислав98 пишет:
Lugacheff пишет:
Никто не пробовал?
Ну, я Озку тоже рассматриваю.
Именно по размеру для МТЗ не нашёл отзывов, а вот для экскаваторов-погрузчиков - отзывы есть.
И отзывы не однозначные. Говорят, брак попадается.
И пишут, что есть резина, тоже Турецкая, лучше Озки... Пока гуглю... Цены на мой размер 18,4-R34 просто космические.
Начиная от 70 тысяч за 1 покрышку... и выше.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Lugacheff пишет:
Владислав98 пишет:
Lugacheff пишет:
Никто не пробовал?
Блин у меня тоже на такой резине, только зачем она ему? Ладно экскаватор погрузчик. Обычному она зачем только для виду. Тогда наверно лучше 16,9r38. Она хоть подешевле, а так мне бы 15,5 хвотила.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
loginov.s пишет:
Ну, так-то да...
Но думаю, 15,5 сотрётся гораздо быстрее, чем 18,4R34. У 18,4R34 шпалы протектора заметно шире, и сама резина шире.
Так-то, резина 18,4R34 меня устраивает. Найти бы прямую, чтобы не вихляла.
Ценообразование, тоже не понятное.
18,4R34, стоит столько же, как 15,5 (такой же фирмы) + диск колесный. Это если все новое, и цены из одного магазина.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
С 2009 катаю на одном тракторе на 18.4-38 Волтайр. Впечатление положительное. Грунтозацепы не стёрлись. Появились между ними не большие трещины. Давление 0,7- 1,0. По слабым грунтам и снегу проходимость больше чем у 15,5-38. Так про себя думаю что 18,4 в эксплуатации на МТЗ-82 будет получше, чем 2-3 комплекта 15,5.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
aleksandr7764 пишет:
Тоже думал о 18,4-38 Но там и передние шины надо менять на 420/70-24 и диски задние тоже нужны другие.
А я передние только в том году поменял... Теперь ждать когда сотрутся.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Lugacheff пишет:
Скорей всего опечатка, 18,4r38 вряд-ли войдут на 82.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
loginov.s пишет:
18,4-38 - это размер резины от 1221
Говорят, что на 82-й с балочным передним мостом, вполне нормально встаёт полный комплект резины от двенашки.
Перед 420/70-24 а на зад 18,4-38
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
loginov.s пишет:
Lugacheff пишет:
На мтз 82.1 стоят такие шины, с балочным мостом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Lugacheff пишет:
У двенашки проставки сзади под кабиной примерно 15см стоят. Без них не войдет резина на 80 ку.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Не знал что не войдёт. Поставил-проблем нет. Ролик на Ютюб: "МТЗ-82 чуть-чуть повышена проходимость". Кабина штатно, без проставок.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Лысые может и войдут.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Фото. Новые шины 18.4- 38 помещаются на МТЗ-82.
СССР
: с. Шейново
04.01.2013 - 16:55
: 9
Доброго дня. С праздником! Есть вопрос. Имеется МТЗ 52 с резиной 8.3-20. Можно установить резину 11.2-20 вот на такой диск?
Трактор работает с ПКУ 800
30.12.2013 - 21:44
: 6345
ломыч пишет:
Доброго дня. С праздником! Есть вопрос. Имеется МТЗ 52 с резиной 8.3-20. Можно установить резину 11.2-20 вот на такой диск?[изображение]
С праздником, коллега !
Мало инфы. 11.2-20 есть на разных моделях шин. И данные могут быть разными.
Однако с размером 11.2-20 довольно часто применяют шину Ф-35.
Производитель Ф-35 рекомендует применять на ней обод W 10 то бишь шириной 10 дюймов. И допускает применение ободов W 9 и W 7.
Судя по фото, на ней обод W 7 то бишь 177,8 мм. Но лучше Вам померить на месте.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
ломыч пишет:
Можно,только она сожмется и будет выпуклая.
чопор пишет:
ломыч пишет:
Да, будет яйцом......
Хороший диск для этой резины, , по моему мнению ,получается из пазовского, плюс кусочек камазовского.....
