Шины на МТЗ. Страница 66 из 71
2119 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
saab95 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
На резине, ни одной трещины, только стёрся протектор.
Качать надо было сильнее и тогда протектор был бы в норме.
Ну конечно, качай в два раза больше и протектор будет ходить в четыре раза дольше.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А смысл то малого давления какой? Что бы спина не болела? Так кресло на пружине.
Вообще на бульдозерных работах рекомендуют увеличивать давление в шинах для снижения тягового сопротивления трактора. Что бы в случаях, когда он упирается в тяжелую преграду снизит нагрузку на трансмиссию, ведь колеса начнут раньше пробуксовывать.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
А на голых дисках ещё раньше буксовать начнёт и резина в уголке под навесом целее будет .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Игнорьте эту cen
Его в реальности не существует.
Он аватар, чтоб народ будоражить.
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
Привет всем! Подскажите 18.4 намного больше 15.5 х 38 ? На юмз экскаватор влезут ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Alexvrn пишет:
Есть 18.4х34 по высоте практически как 15.5х38.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Alecs82 пишет:
Alexvrn пишет:
18,4/34-1645
15,5/38-1575
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
Ну суть надеть их на родные диски за недорого.
Alexvrn пишет:
на родные диски только 16,9/38 встанет нормально.
08.06.2016 - 10:33
: 783
18.4 #38 одевали на родные диски.
Но кабину надо поднимать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Valan 33 пишет:
Разве недостаточно место под крыльями для установки больших колес? На те же МТЗ 82 ставят и узкие колеса, и широкие без всяких переделок.
: Воронеж
26.11.2022 - 21:40
: 10
на 39 странице нашел как смотрятся на мтз 50. и разницу по рамерам. у меня до крыла 17см сейчас зазор. . должно влезть
08.06.2016 - 10:33
: 783
Alexvrn пишет:
Посмотри повнимательней какого размера там проставки.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени, может у кого есть отзывы за шины Roadhiker QZ-710 15.50/100 R38 136A8 ? В интернете даже в живую картинку не нашёл. Вроде как китайские шины хвалят , от алтайшины разница в 8000р .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
В живую все равно ничего не понять.
А отзывов нет понятно , продажи только начались.
По китайским легковым трудно судит, одни на второй год паутинкой пошли а другая марка до лысья ходит .
Алтайка на т-25 паутинкой пошла, 4-5 лет, надо точно посчитать сколько .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Melnikov Lexa пишет:
Юрий г пишет:
У меня алтайские, на т-25 брал в 20 году , в прошлую осень когда продавал трактор ,уже изрядно полопали. На минипогрузчик брал 4 штуки , одно из них начала трескать в районе шипов .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
На ПТСке три колеса алтайшина, первые мелкие кое где трещины через 6лет. Сейчас 9-год и уже трещин прилично.
Одно колесо волтура , до сих пор без трещин. Все четыре резины ставились одновременно.
Волтура изначально и сейчас на вид немного серая.
На тракторе задняя волтура разваливалась за 4года. На вид чёрная.
29.12.2023 - 14:17
: 5
Здравствуйте, есть покрышка с повреждением бокового кольца, оголилась проволока с наружной стороны, внутренняя часть без повреждений, возможна эксплуатация такого колеса на ЭО2126?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Дмитрий Севрин пишет:
Нет, эта шина работать уже не будет. Это из за того что били уголком когда бортировали. Довольно часто можно увидеть шины с таким повреждениями.
Евгений . . . 42 пишет:
Не факт,что повреждения от уголка...
У меня шина дошла до такого состояния ниразу не бортированная...
Ну и произошел бабах.....как по мне,то виновата слабая посадка на диск...сейчас это исправили...
А на уголке,надо края стачивать(закруглять) и никаких с ним проблем нет....
конечно можно и даже нужно продолжить дальнейшую эксплуатацию данной шины-правда в качестве клумбы или каркаса для канализации.даже на простом тракторе она ходить не будет.
в большинстве случаев просто заводской брак.в колхоз привезли 4 новых колеса-за месяц-два все четыре в утиль.причем у всех один и тот же дефект-вылезла проволока-и проволока очень ржавая.и после этого случая другие шины-глубоко б.у. ходили на этих же дисках тех тракторов достаточно долгое время-несколько лет-пока не появлялась возможность установить новые шины.в некоторых старых шинах были случаи разрыва шины-но там проволока была на вид свежая,не ржавая.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Подскажите может кто ставил на ПВМ МТЗ резину КАМА 402 (12.00-20). Возможно забортировать?
yurin.igor пишет:
Вварите блин в диск от 131-го ЗИЛа и вообще никаких проблем с бортовкой....
А по сути она велика по наружнему диаметру будет....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
yurin.igor пишет:
Она большая, уже считали размер , 9-20 надо.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Я понимаю что блин в диск от 131-го ЗИЛа, но это надо всё найти. Меня интересует возможно забортировать на родной диск.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
А как-же родная 11.2-20 да и 13.6-20 ставят.
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Поставьте рядом родной баллон и тот же 12,00... И сравните...(на крайняк в сети есть все характеристики)
Фотки баллонов я в какой то теме делал.... Может и тут.
Забортовать при желании можно всё...
Только целесообразно ли....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
11,2 обгоняет , не помню точно на 6% вроде
13,6 практически в 0
9-20 такая же как 13,6
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Меня интересует ёлочка.
