Шины на МТЗ. Страница 60 из 68
2020 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Melnikov Lexa пишет:
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Я у камазиста как то спросил зачем они на диск одевают дополнительно кусок камеры
Извращенцы какие-то. Езжу как и все с двойным перегрузом. Ни один диск не стерся. Да и не видел чтобы у кого-нибудь стерся. Давление 6.
Не знаю извращенцы или нет, но такое я видел неоднократно. А спросил один раз [изображение]
Флиппер, не, ни кто не слышал, но он между камерой и диском ставится , вся спецтехника если с камерой идёт с флиппером.
Ну да, вы то там в Северной столице продвинутей, а мы тут ещё на железном ходу двигаемся....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
танкист 204 пишет:
сосок
-у бабы, на камере-ВЕНТЕЛЬ.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Этому действу есть название , флиппер, зачем придумывать , написали правильно и все понятно .
04.12.2009 - 19:04
: 5648
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Флиппер ставится в те шины,что собираются на разборный диск или диск с запорным кольцом....
Так написано ж КамАЗ , ассоциации с диском с кольцом, что не так?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
флиппер,
Ободная лента
04.12.2009 - 19:04
: 5648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
флиппер,
Ободная лента
По русски да, ободная лента, но общепринятое название флиппер, а ободная лента это ближе к велоспорту.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
флиппер,
Ободная лента
Брал пару на газон. В доках-ободная лента.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-11-2021 в 20:40:26
Это потому что
буржуинское, а оно флиппер, а то что российское то ободная лента.
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Ассоциации в твоём коменте с КамАЗом никакой нет....а вот ассоциация что вся спецтехника которая с камерой идёт с флиппером довольно ясно изложена....но к сожалению она неверна....
04.12.2009 - 19:04
: 5648
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Так тема на предыдущей странице началась,ну а если на спецтехнике безкамерка то и нахрена флиппер.
В моем понимании флиппер нужен на камерке где качают 6-8, потому как без флиппера камеру выдавливает .
куда ее выдавливает?на тележных колесах хоть с клином хоть разборных-есть флипер а на таком же колесе управляемой оси комбайна нива-нету.
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Плохое понимание...пример Сергей привел.... ещё бы понять что в твоём понятии кроется под спецтехникой...
04.12.2009 - 19:04
: 5648
колупатор пишет:
На Ниве разве сборный диск или с кольцом?
верно-там "велосипедного" типа обод.так у сборного диска,с кольцом так же как и у профилированного обода-посадка и прижим за счет внутреннего давления в шине,в камере.только в одном случае камера ложится на обод,а в двух других между ободом и камерой есть прокладка из резины-ободная лента или флипер.но смысл в ее установке есть.к примеру не раз сталкивался с протерой камерой на заднем колесе мтз-кромкой покрышки,и опять это было у любителей ездить "помягче".
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
колупатор пишет:
У всего есть две стороны медали.
Да, при низком давлении в шине, ресурс покрышки, диска, и камеры снижается.
А при высоком давлении в шине, и жёстких ударах на неровностях - быстрее будут выходить из строя подшипники полуосей, и сама полуось быстрее лопнет. И самое ценное - спина.
Да пусть этот МТЗ весь, сгорит синим пламенем, если угробишь спину.
А будет спина здоровой, и будет желание работать - заработаешь не только на покрышки, но и на новый МТЗ.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
колупатор пишет:
На неразборный диск при всем желании флиппер не поставишь, бывают на комбайнах разборные - там флиппер ставится.
15.09.2014 - 19:12
: 2589
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Один товарищ своим трактористам все время говорит, мол качай туже-колеса слабые. Три года резине, расползлась вся.. Тракотра как мячики, ехать нельзя
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Вот сегодня встретил подобное. Но в этот раз водитель объяснил это тем что "она поджимает трещину в покрышке" shok
танкист 204 пишет:
Гамов Иван пишет:
танкист 204 пишет:
Вот сегодня встретил подобное. Но в этот раз водитель объяснил это тем что "она поджимает трещину в покрышке" [изображение]
Це ж прицеп...
Но смысл в такой резинке есть,если она подложена таким образом,что покрышка одевается на неё (то есть как бы увеличивается посадочный диаметр диска .)
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сегодня встретил чел на 20й камазовский диск одевает 22,5. Наврил по кругу прут и внутрь флиппер мазовский
танкист 204 пишет:
Края у резины скушает в районе этого прутка.......посадка на диск должна быть плотной.......
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Грит возит на зилу по 9 тонн dntknw
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Для этого на тракторе есть сиденье с пружиной.
колупатор пишет:
В отверстие для соска (вентиля). Если качать сильно видно как камера в этой прорези выдавливается. Но можно просто туда через эту же прорезь кусок резины протолкнуть, хоть от той же камеры и тогда можно спокойно накачивать.
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
На дисках,где имеется прорезь (а не отверстие,в которое пролезает только вентиль) применяется ободная лента(флиппер) или иное защитное средство для камеры.....иначе как ее не качай,хоть много,хоть мало она в этом месте просто придет в негодность(сопреет мы называем)...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
мы говорим солнышко прожевало. а так оно и есть. и отремонтировать камеру сможет только вулканизаторщик умеющий вклеивать новые соски. старый сосок вырезает и ставит туда заплатку а новый сосок вклеивает на новое место.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
МОТОРИСТ 74 пишет:
Сейчас все гораздо проще. Продается сосок с заплаткой, клеится также как и обычная заплатка. Главное зачистить место старого соска болгаркой хорошенько. У меня на камазе 2 такие камеры стоят, сам клеил. Цена вопроса 200 рублей. Да, и еще - вот эти заплатки не трескаются как обычная камера, хоть на новые их сразу приклеивай.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
танкист 204 пишет:
у нас раньше так многие камазисты подкладывали. когда ездят с постоянным перегрузом покрышка сминается особенно на неровностях и боковина прорезается диском по кругу возле борта диска. подкладка камеры между диском и покрышкой значительно увеличивает срок службы покрышки. но потом гайцы начали штрафовать за эти прокладки и сейчас редко увидишь. в основном на прицепах которые используют не так часто. на зилах камазовские ступицы с клиньями тоже раньше были много у кого, тоже из за штрафов поменяли обратно на зиловские.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
Гамов Иван пишет:
я когда сорокет купил там заднее колесо было с таким соском. накачаю, 2 дня и спускает. 3 раза снимал разбортировал топил камеру в воде ни где пузырьков нет. потом накачал так что боялся что бабахнет. и увидел пузырьки из под этой заплатки. отнес к вулканизаторщику. он горелкой погрел и запросто эту заплатку снял даже не поцарапав. и вклеил ее же на это же место но уже вулканизируя сырой резиной. в этих заплатках для таких колес один минус они жесткие и не прилегают плотно к диску и из за этого колокольчик на сосок трудно накрутить.
06.06.2012 - 17:16
: 14149
МОТОРИСТ 74 пишет:
Гамов Иван пишет:
На тракторе может и плохо прижимается, а на камазе давление 6. А то что прохо приклеено было виноват или клей хреновый или тот кто приклеивал (не обезжирил, не зачистил, плохо прикатал и т. д.) У меня пока ни одна такая заплатка не отвалилась. Если клеить сырой резиной, то загнутый сосок заткнет и ничего с ним не сделаешь, прямой можно просверлить или нагретым гвоздем прожечь.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
МОТОРИСТ 74 пишет:
танкист 204 пишет:
Иетересно чем гайцы мотивировали это?
Гамов Иван пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Гамов Иван пишет:
Да,со всем согласен....переклеил этих сосков хрен знает сколько....и на место старого,и в новом месте....(старое естественно заклеивали)....ходят отлично на всей абсолютно технике.
