Шины на МТЗ. Страница 58 из 68
2020 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
колупатор пишет:
.неужто никто кроме газоновских не пробовал ставить зиловскую?(как диагональную так и радиальную)..
у нас в городе коммунальщики пользуют камазовскую 260/508.и говорят что она лучше подходит чем газоновская у-2.сам лично не катал-поэтому пяткой в грудь себе стучать не буду.но если бы она не шла то ставили бы газоновскую-она и дешевле и б.у.везде достаточно.однако покупали новую камазовскую.
Миxалыч пишет:
Извини что с опозданием...
спасибо Михалыч. [изображение]
Так у шины У2 ст.радиус 453 мм а это мало, Я уже который раз пишу надо 475мм.
Melnikov Lexa пишет:
так ясно что мало но в колхозах другие реалии.и ставили то что было.а самая распостраненная как раз газоновская 240/508.на восьмидесятку с 52-го газона обували 220/508.а вот характеристики с камазовской резины-
Ширина профиля 9.00
Посадочный диаметр, R 20
Альтернативный типоразмер (260R508)
Индекс нагрузки, кг 136(2240)
Индекс нагрузки для спаренных колес, кг 133(2060)
Индекс скорости J (до 100 км/ч)
Маркировка M+S есть
Наружный диаметр шины, мм 1020
Статический радиус, мм 476
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Саня.....мне достаточно того, что сначала ты утверждал что несоответствия нет.Нет.
Даже два раза .....а теперь оно появилось.(не уж то за 20 лет не было времени ознакомится....)
Погрешности на статический радиус указываешь....ну не уж то думаешь я это все не видел в характеристике шины???в том числе и примененной Серёгой.....и я ему верю....(процент несоответствия 0.05 написал случайно...хотел вообще нули поставить для прикола.....кстати во сколько раз я бы ошибся,если написал нули?...бесконечно?
Поэтому и вопрос был изначально не какую шину поставить теоретически.....
..неужто никто кроме газоновских не пробовал ставить зиловскую?(как диагональную так и радиальную)....
Александр, форум у нас технический. Скучные цифирьки там и тд. А Вас на гуманитарные рассуждения всё тянет. Да по длинее.
ПО МТЗ на задни\передни колёски равно 1,56. Шины Ф-35 и Ф-2А могут дать соотношение как больше, так и меньше 1,56. И передни колёски могут как хронически запаздывать, так и хронически обгонять. Потому как радиусы колёс могут меняться.
То бишь по факту имеется +, 0, - . А Вы стоите лишь на +. А это противоречит совремённому РЭ.
И если на том МТЗ стоят колёски со ст. радиусами 460 и 720 то знамо несоответствия нет. А чтобы это проверить, не обязательно катать на тракторе. Достаточно 720 поделить на 460.
Для подбора передних шин соответственно ст. рад.задних надо поделить на 1,56. К примеру 750:1,56=481. И тд. Так тут на форуме коллеги такие шины внедряли. От ЗИЛ или КАМАЗ.
Б-20, ВИ-244 и тп.
aleksandr7764 пишет:
Б-20, ВИ-244 и тп.
Ну вот....теперь приехали к тому,что исключительное рекомендованные вами шины (ф35 и ф2а) могут дать большое несоответствие..(о котором раньше умалчивалось....или за день начитался новых данных?)....так как же мне покупать эти шины в магазине?как измерить соответствие заявленного статического радиуса реальному.........
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Знамо могут дать несоответствие.Если за ст. радиусами не смотреть.И это всё в РЭ нам и говорится.. И то РЭ ни о чём не умалчивает. Где в ём сказано, что нагрузка, давление и пр. параметры по барабану ? Наоборот, это надо учитывать. Просели передние или задние на 1 см.- несоответствие увеличилось. Чего тут сложного от ?.
Только пошто Вам соответствие под 0 ? Постоянно с включенным ПВМ по песку катать надо ?
В данный момент не нравится поведение трактора на повороте....и так отвал косой,вправо повернуть проблемно...,да ещё и в этот момент колеса проскальзывают....правый тормоз уже устал давно...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Цепи ? Помнится на пахоте асимметричная колея применяется. Разная для правых и левых колёс.
Цепи?...снимать и одевать?...20 км до места с асфальтом...менять колею?...нет уж,извольте.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2987
[quote=колупатор]
Мужик поставил новую камазовскую и говорит лучше стало, вкл и отк ПВМ на ходу без проблем и при погрузке говорит передок меньше" валится " стал чем с родной.Занимается перегной, навоз.
08.06.2016 - 10:33
: 411
У нас у кумунальщиков тоже от КамАЗа стоят.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Подскажите что диски? Под какую резину?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Raim63 пишет:
Роман........ пишет:
Подскажите достались шины задние 18.4 R38,как они в эксплутации,на какие диски?
Мтз с большой кабиной
Вам нужно и диски другие если у вас мтз 82 то на 18.4 34 вам не пойдет она выше
В итоге 18.4 на 34 под мтз 80-82 можно даже не рассматривать ???
Alecs82 пишет:
15.5х38 диаметр 1575, ширина 394
16.9х38 диаметр 1675, ширина 429
у 18.4 на 34 какой диаметр и ширина ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Я о таких на свой экс мечтаю, только цена кусается.
Резина 18,4х34 по высоте будет почти как 15,5х38, а вот по ширине приятный бонус.
Высота 1645, ширина 467.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
Alecs82 пишет:
Alecs82 пишет:
она что , ниже 16.9 ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Да, 16.9х38 выше чем 18.4х34
20.09.2019 - 19:27
: 337
Посоветуйте какая резина лучше Волтайр или Алтайшина 420/70 R24, в наличии только этих производителей и только бескамерные но Волтайр дороже на 20%, станут ли такие шины нормально если с камерой на обычный диск?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Фeрмeр пишет:
Как подфартит
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Михаил 44 RUS пишет:
Как подфартит
Это точно, и то и другое лотерея.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Как подфартит
Гамов Иван пишет:
Так что предлагаете, покупать Алтайшину которая дешевле или есть смысл переплатить за Волтайр? Если резина бескамерная её ставить на обычный диск только с камерой?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алтайшины вроде как и названия уже нет ,это разве не Нортэк?
Покупал на перед шину Нортэк 360/70 R24 года два назад,х.з вроде ходила ,но если сравнивать с белкой то Белшина Макс давление 2,6 АТМ , Нортэк 1,6 атм
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Забыл написать что Нортэк уже чем Белшина на 5 см
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
И вообще не лучше будет на Авито глянуть белку бу 420/70 R24
алтайшина,форвард,нортек,АШК,НорТек-все это одна контора.перестанут брать товар одного названия-так весто улучшения качества-придумывают новую торговую марку и под ней толкают старое фуфло.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
колупатор пишет:
Кстати, форвард на камазе ходит неплохо. Может разные линии?
Гамов Иван пишет:
вполне вероятно.еще может удачная конструкция шины попалась.в ватсапе в экскаваторной группе нортек на передок экскаватора погрузчика признали нормальной шиной за свои деньги.а вот за задние того же производителя-сильно ругались,не ходит ихняя резина в больших размерах.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Взял себе на перед Форвард, это я так понимаю алтай. Дешевле волтуры. Не знаю как будет ходить, но Волтур не возьму ни когда. Нету денег разбрасывать
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Фeрмeр пишет:
Ни одна из этих шин априори не будет хорошей...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Может немножко и не в тему но про резину. Не так давно обычным летним днём на совершено недвежимом зилу застрелилась почти новая покрышка омскшина.... В месте разрыва я насчитал три слоя корда dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Андрей сибиряк]<p>[quote=колупатор пишет:
Я поставил сейчас 260/508 (зил.камаз)
На много лучше чем с газоновской.
Ещё хорошо подходит с газ 63.когда поставил вместо тракторной ёлки вообще четко.по сухому с включенной принудиловкой без проблем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
Alecs82 пишет:
Зря мечтаешь.боковины у них катастрофически слабые,а ценник конский.
