Шины на МТЗ. Страница 56 из 68
2020 сообщений
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Михаил Сычиков пишет:
танкист 204 пишет:
У друга на бычке Китай, хвалит...
Это потому что он на хорошей резине не ездил. Многие её хвалят, только добавляют, что она жёсткая, сильно шумит, зимой скользит, летом быстро изнашивается. А в остальном хорошая и даже замечательная.
Да ладно? У него родная резина что ни рейс то пару колес на выстрел, а как китайку поставил так и забыл про это, это ли не показатель??? Нашим похоже уже и по резине далеко до китайцев.
Сам на пежо боксер ездил на Аеолус, не знаю сколько там она к тому времени пробежала точно, но ресурс свой она почти два раза выходила.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Китайская китайской рознь. Триангл на газели по 100 тыс. ходит. Причем и зимой неплохо. На грузовых тоже отлично. У товарища на акценте долго ходила так с ней и продал ее. Но она не дешевая.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Я не знаю кому как сколько слышу от людей отзывы только положительные о китайской резине у нас у кого корман позволяют на ЗИЛы газоны КамАЗы ставят китайскую резину. Говорят перегрузов не боится и ходит годами но дорогая. После по качеству на коммерческий транспорт идёт Кама как то Так
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Саламон нью пишет:
На камаз Омская лучше Камы. Кама стала не та...
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Гамов Иван пишет:
Саламон нью пишет:
На трактор лет 10 нет в наших магазинах омской
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Konstantinos пишет:
Гамов Иван пишет:
Саламон нью пишет:
Значит точно хорошая blush2
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Konstantinos пишет:
На трактор Омскую ни разу не видел. На трактор пока Кама лучшая.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Гамов Иван пишет:
Кама стала не та...
Она вся давно не та . Только если попасть на удачную партию .
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Гамов Иван пишет:
Konstantinos пишет:
Вот на этом омскшина, 10 года. У меня одна была, у неё бывает проблема, боковина от обода отходит от низкого давления.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Ещё
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
Уважаемые коллеги, есть вопрос один по поводу шин, у меня на мтз 82П стоит балочный мост и задние шины на 18,4 R 34, передние шины в нормальные еще, а задние уже прохудились, появились боковые порезы, ценник на эти шины те еще 36-40 тысяч, поэтому решил ставить 15,5 R 38, есть сомнение что передок будет с пробуксовкой ходить так ли это или можно всетаки ставить с балочником шины 15,5 R 38?
Азат Абдразаков пишет:
высота вашей шины 1654мм.высота 15.5х38-1570мм-разница по высоте 8см.по радиусу-4см.высота шины 16,9х38 составляет 1685 мм-разница с вашей намного меньше чем с 15,5х38.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
Теоретически ничего не будет, разница 3% а запаздывание переднего моста 6-8%, на обычном 82.
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
Konstantinos пишет:
Гамов Иван пишет:
Konstantinos пишет:
Такая-же проблема.
Melnikov Lexa пишет:
колупатор пишет:
чем меньше разница в приводе тем лучше трактор идет на принудительном включении пвм и позже сработаем муфта автомата.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Даже таблица есть, так что можно ставить 15,5.
Вот только относится ли это к 82п .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если у вас что-то типа экскаватора или бары, то ставить надо самые большие колеса - они при меньшем давлении держат нагрузку и более мягкие, на маленьких узких колесах больше шанс сломать полуоси.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
А что можно поставить на перед обычного МТЗ-82,чтобы разницы практически не было?...(.из стандартной,не эксклюзивной резины естественно...)
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Я спрашивал здесь в теме два раза, никто не ответил, по моим расчетам должно сойтись если перед 13,6/20 зад 15,5/38, практически по 0.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
По мне так ломают полуоси от широкой колеи, расставят по максимуму , получается рычаг , вот и ломает.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Буду иметь в виду.Спасибо....а что то типа МАЗ,КамАЗ?.......
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
колупатор пишет:
9/20 самое то .
колупатор пишет:
колупатор пишет:
9/20 самое то .
Надо попробовать....сделал диск с автомобиля каз4540,(такой же как и на ЗИЛ 131 почти).хотел на него наше обычное надеть...а оно не садится как надо,хоть обосрись.....
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Опытным путем установлено что хорошо сочетается резина от шеститонки 15,5/65х18.с ней на ровной дороге пвм включается и выключается без проблем-а значит в приводе нет дикой нагрузки от несоответствия в приводе.но это было на экскаваторе испытано-где зад хорошо нагружен.резина была волтайр и давление в задних шинах 2,5 атмосферы.сейчас еще один друг работает с такой комплектацией в лесу-ему очень понравился перед на таких колесах.
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
saab95 пишет:
На задние колеса нагрузки тока от навесного на треугольник, основная нагрузка на балочник, так как погрузчик стоит, по докам идет МТЗ 82П МУП 351
04.12.2009 - 19:04
: 5539
колупатор пишет:
колупатор пишет:
9/20 самое то .
Как то было , пару колес 131,одно сразу выскочило, с другим целый день провозился не выходило, и обратно ставил , до конца не село.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
9/20 самое то .
резина зил,камаз(старые) 260х508.диски от калчужки почти как зиловские 131 но немного шире обод.что то мы их ставили в сборе на 131-только на зад пошло.с передом почему то не прокатило.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Знамо чего: 11,2-20 и 15,5-38. Со ст радиусом 460 и 730.
aleksandr7764 пишет:
Саня в теме или снова тролит?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Так арифметика,понимаш. Когда будет соответствие 100% ? Тогда,когда соотношение ПО мостов будет равно соотношению шин.
