Шины на МТЗ. Страница 53 из 68
2020 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Михаил Сычиков пишет:
Попробую позвонить кому-нибудь из знакомых, попросить съездить к ним в Одинцово.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-08-2020 в 21:29:57
Ещё вариант они (шины)лет 10-15 на складах лежали , возможно и больше, чревато тем что сперели и через пару лет трещинами пойдут.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Шина ик-8 от газ 63 и шина газ 66 имеет посад диаметр 18. Вопрос ик-8 встанет нормально на диск газ66 и Зил 157? Есть ли разница в высоте?
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Конечно встанет...разница есть.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Слева к-65(10.00-18), справа к-70(12.00-18) шина сидит отлично на этих дисках.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
парни , какие покрышки кроме родных 15.5 на 38 ставили на мтз ?
У нас бегает мтз 82 на котором сзади стоят 16.9 на 38 , а вперёд закатил мост от 1221 ( стало удобнее грузить зерно через высокие борта ).
А я тут наткнулся на 19.5 на 38 ------ уценка с 2006 года пролежали на складе за 10 тыс руб , свежие полтос стоят . Или не спроста уценка и им пипец уже ? Вот думаю на родные диски они не полезут , да и вообще не представляю свой мтз 80 на таких лаптях . https://shop.optorg.ru/catalog/?id=123913
Ваше мнение ?
Ещё такое на авито висит https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_zadnie_na_m...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
svoy-pasha пишет:
Ваше мнение ?
волтура не айс (с браком бывает).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
svoy-pasha пишет:
Пары шестерён в мосту переднем меняли?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Михаил 44 RUS пишет:
не в курсе , наверно . Но трактор на этой резине выглядит солидно . Мой на родной резине рядом с ним смотрится как тошнотик .
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Оно в любой марке можно на не айсовую партию нарваться . Мне интересен вариант установки , какие диски нужны , да и вообще .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
svoy-pasha пишет:
Ваше мнение ?
У нас еще в совхоз приходил где-то в 96г. МТЗ 80 с колесами 16.9 на 38.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Андрей сибиряк пишет:
16.9 на 38.
Ромка Букин года два уже на таких гоняет.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
svoy-pasha пишет:
Ваше мнение ?
Юзаю 23,1 р26 от хтз уже вторая пара стоит. Один комплект я242 стёр уже. Диски Енисей с преваренной ступицей. Тяжеловато но ходит долго. Думаю что расход д/т увеличен.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Что то посчитал , поправьте если не правильно
Шина 16,9R34 получается ВЫШЕ и УЖЕ чем шина 18,4R34
scratch_one-s_head
16.9r34 ширина 423мм,высота 1578мм
18,4R34 ширина 467мм,высота 1645мм-эта шина на 24мм шире и на 67мм выше-грубо говоря трактор на 3-3,5 см будет выше.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Серёг я данные вводил в шиный кулькулятор
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
18,4 R 34=460/85 или 480/70?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
А зачем Вам шинный калькулятор если есть данные производителя на сайте . по ним и сравнивайте.
https://shop.voltyre-prom.ru/catalog/selskokhozyaystvennye_shiny/16_9r34...
https://shop.voltyre-prom.ru/catalog/selskokhozyaystvennye_shiny/18_4r34...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Melnikov Lexa пишет:
uotire.ru
Не открывает
04.12.2009 - 19:04
: 5539
ци
http://uptire.ru/2-shiny?p=44
Волтуры только нет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разобрался,не тот размер взял в 18,4R34 thank_you
uotire.ru
Не открывает
можно не только волтуру с сайта посмотреть. можно и белшину прикинуть http://uptire.ru/shiny/270-shina-184r34-144a8-f-11-belshina.html http://uptire.ru/shiny/416-shina-420-85r34-169r34-142a8-139b-radial-85-c...
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Вечер добрый, купил шины Кама задние, в магазине не посмотрел год выпуска, сейчас вспомнил посмотрел, подскажите правильно думаю что они 16 года
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
Нет, это номер самой шины. Дата выпуска в другом формате.
Спасибо, затупил вчера с усталости, нашел дату, 20 год
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nik192222 пишет:
По чем она сейчас? Моей в апреле 2 года было.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
[/quote]
Я взял за18 колесо, а так есть и по19, 20.Сижу и думаю отдал36 походила бы только подольше.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
nik192222 пишет:
[/quote]
Почти 31 отдавал, в Томске брал. Последнее фото на днях делал.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
Konstantinos пишет:
У Вас заднее зеркало на навеску смотрит?
С ним удобнее или толку мало?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Я тоже так сделал, удобно цепляться. Но как-то при пахоте по огородам, где яблони и всякая всячина, разбил, так и некогда новое установить. А когда за треугольник (у меня поперечина есть) цепляю и так хорошо видно.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Хайсер пишет:
Konstantinos пишет:
С короткой навеской цепляюсь один good
Зеркало камаз сфера.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Эдуард56 пишет:
был на днях в технадзоре , установка поперечной на треугольник скоро с НГ будет не законной (штраф) huh со слов надзирателя ну и за отсутствия категории на погрузчик и др допы штраф 5000р . спросил о передвижении на этих тракторах с имеющейся категорией , опять замялся , поймают за работой , будет штраф , ехать всё же видимо можно (перегонять).
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Konstantinos пишет:
Хайсер пишет:
Konstantinos пишет:
С короткой навеской цепляюсь один [изображение]
Интересный вариант,но для чего? В зеркало видно выше/ниже нужно поднять/опустить?
