Шины на МТЗ. Страница 47 из 68
2020 сообщений
Бахча пишет:
А с резиной 18.4 можно пахать?
А что мешает? dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Бахча пишет:
А с резиной 18.4 можно пахать? Обычным плугом 3-35? На турбо тракторе хотелось бы, получше будет наверно чем на обычном уставшем. Спереди резина 360/24
Судя по справочнику, применяемости шин, пахать можно на шине 16,9-38. Она может стоять на МТЗ-80,82,100,102. То есть и на тракторе с наддувом.
На тракторе с шинами 18,4-38 у меня опыта работы с плугом нет. Есть опыт работы 10 лет с одноосным прицепом и МТЗ-82 с грузом до 5т. по грунту. Опыт положительный по сравнению с 15,5-38.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Бахча пишет:
А что мешает? [изображение]
К примеру цена шины 18,4-38 и её ширина.
aleksandr7764 пишет:
good ,а ширина,да и хрен с ней...т-150 по борозде пахали,всё нормально.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики какие шины выбрать на мтз 15.5 38. У нас продается волтура и кама. Знаю что кама лучше но она 8 слойная. А 10 слойная под заказ. Хватит ли 8 слойной. Работа в основном по грунту.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Вячеслав Пеллинен пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению относительно простого МТЗ нет существенной разницы между 8 и 10 слойной шиной. Потому как нагрузка соответствующая минимальному давлению у 8 и 10 слойных шин одинаковая. И относительно справочника составляет 1455 кгс. Минимальное давление тоже равно-1,0 кгс-см2.
Другое дело что для МТЗ с экскаватором больше подойдёт 10 слойная шина. Потому как у неё макс. нагрузка при макс давлении 2320 кгс против 2060 кгс у 8-ми слойной. И макс. давление у 10 слойной 2,3 кгс\см2, а у 8-ми слойной 1,8 кгс\см2.(Данные для шин Ф-2АД)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Значится так, для пропашного трактора с нагрузкой и слоями можно особо и не париться. Для поля можно брать любую, самую дешманскую.
Дальше главное отличие - это радиальная или диагональная. Даже одного производителя будут служить по-разному. Диагоналка по асфальту "живьём горит", изнашивается в разы быстрее радиальной.
Есть весьма положительный опыт эксплуатации всеми хаемой Волтуры, но РАДИАЛЬНОЙ. good
Смотрите маркировку. Для поля сойдёт
диагоналка 15,5-38.
При преимущественной эксплуатации на дорогах - только
радиальная 15,5R-38.
Различие в одной нерусской буковке. Но оно значимое.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Миxалыч пишет:
Есть весьма положительный опыт эксплуатации всеми хаемой Волтуры, но РАДИАЛЬНОЙ. [изображение]
диагоналка 15,5-38.
thank_you good
26.08.2015 - 16:06
: 574
Спасибо мужики!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Радиалка везде лучше - она мягче, позвоночник не так быстро в трусы осыпается.:-)
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Сколько качать задние колеса, Кама радиалка?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Сашка Бородач пишет:
0.8
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
0.8
А то на балоне написано 5 мПА
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
0.8
Интересно вы там наверное перед пятёркой 2 с точкой наверное не увидели? 2,5 максимальное, я например качаю 2.
Сейчас загуглил, чтоб проверить неужели так тяжело пользоваться поиском.... В общем эффективные менеджеры указывают давление 160 кг/см....больше чем в кислородном баллоне wacko2
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
1 мпа это примерно 10 кг/см...А если это будет 5 или даже 2,5 мпа не слишком ли много?Наверное сосчитаете...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да, недоглядел, 2,5 кг/см, там на баллоне есть такое обозначение
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
что скажите по форварду???
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто подскажет от чего подходит камера в шину 6.5-16? Родной не найду, газелевская маловата, может бычковская?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
Газелевская маловато в каком месте? Когда ставишь не родную камеру в покрышку то лучше подбирать камеру поменьше, чтобы не было складок камеры, иначе она в них трётся и оч быстро протирается
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Гамов Иван пишет:
Может ваз2121 нива!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
танкист 204 пишет:
Сильно раздувается, покрышка внутри больше чем газелевская.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может ваз2121 нива!
Один в один как газелевская.
В общем купил бычковскую, поставил, как родная встала.
Газелевская подойдет на резину 6.00-16.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
танкист 204 пишет:
И это правильно....
БОльшая камера правильно не встанет. Будут складки и соответствующие им проблемы. Сам юэаю уже год камеру меньшего диаметра в большом колесе. Полёт нормальный.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Миxалыч пишет:
И это правильно....
Согласен, маленькая лучше чем большая, но лучше такая как нужно. Кстати, в колесе 6.5-16 в которое я камеру искал стояла камера 7.25-20! Не знаю когда ее туда поставили, я покупал культиватор с этим колесом. Думаю прошло оно далеко не одну тысячу га, из покрышки высыпал с литр перетертой резины.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Гамов Иван пишет:
Миxалыч пишет:
И это правильно....
Бред.... Я вам конкретно заявляю что такое колесо не пройдет и 100 км, испытано и проверено не раз. Как то на прицепе с шиной 9.00 р 20 стояла камера от Урала под шину 14.00 р20. 50 км и швах.... Ставил не я, ставили наши доблестные солдаты
06.06.2012 - 17:16
: 14125
танкист 204 пишет:
Бред....
Бред, не бред, а я сам ох...ел когда камеру из шины вытаскивал. На камазе, зиле знаю что не ходят мазовские. Ну на 1000 км максимум хватает. А на культиваторе нагрузка видимо не такая поэтому и ходила.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
День добрый уважаемые трактористы,подскажите ездит кто нибудь на шинах 18.4/15-30??? Расскажите про экплуатацию пожалуйста. Купил с дисками в хорошем состояние,вот и думаю переобуть или продать тем кому нужны...
Дело в том,что мои задние умершие и шины и диски,всё новое накладно было бы..
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Сколько в сантиметрах ширина диски мтз под резину 15.5*38?
И ширина диска т 40 под резину 13.6*38?
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Да хрен знает,надо мерит...Но разница между ними примерно 5 см.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
На МТЗ под 15,5-38 ставится диск шириной 14" дюймов. На Т-40 диск 12"-11" дюймов. 1"=25,4 мм
