Шины на МТЗ. Страница 46 из 68
2020 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Надо пошукать может и есть чего.
когда искал резину на балочный мост-мишку даже не рассматривал.китайский армур выпадал в поисковик с нашими размерами-ценник изрядно выше камы и белки.
Что то в башке вспомнилось название Митас-это Китай ?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей 134 пишет:
К о н с т а н т и н пишет:
какую лучше резину купить у нас продают алтай волтуру и можно найти каму волтура сказали сеичас лучше стала
Подтверждают, волжская стала лучше, на 1221 уже 4 года ни единой трещенки.
Я примерно столько же времени назад, брал себе на перед резину волтаир,разорвался корд по диску через 10 месяцев после эксплуатации...
http://kulturakdm.ru/catalog/shiny/selskokhozyaystvennye/filter/typo_raz... вот что накопал на мтзвский размер колеса.мишка по таким размерам нигде не высвечивается-на типа официальном сайте пишет что такой размер не найден.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
танкист 204 пишет:
Сергей 134 пишет:
Ну кто знает, может какие единицы с брачком, на белорусе старом тож волжская,ставил лет 14 назад,щас только одноодно колесо лопНуло Каму на 150й брали, так вот она вся по корду крянула. Сменил на днепрошину, лет 10 ходит уже
: Приморье
14.04.2016 - 18:43
: 9
Здравствуйте товарищи!!! Опытные трактористы, подскажите, на сколько увеличится дорожный просвет на мтз82, если вместо 15.5 установить 16.9-38? Нужно увеличить клиренс, для натягивантя плёнки на дуги (термос), для получения раннего урожая. Спасибо за внимание)))
Бахча пишет:
примерно на 4-5см-в зависимости от величины давления в шинах.диаметр 15,5 примерно 155-157см,а 16,9 в среднем 165-167-ну и установленная на диск от 15,5 тоже немного даст прибавку в высоте-боковины не так раздуются.
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Сегодня заходил в магазин в другой уже и тоже самое сказали,что волтура и нортек одинаковые по качеству! Что подскажите в данном случае уважаемые форумчане!?
: Приморье
14.04.2016 - 18:43
: 9
колупатор пишет:
Бахча пишет:
примерно на 4-5см-в зависимости от величины.
Спасибо! Надеялся на цифры побольше, а то померил просвет-41см, по паспорту 46
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Бахча пишет:
Здравствуйте коллега. Статический радиус 15,5-38 равен 730-738мм. Ст радиус 16,9-38 равен 780мм.(модель VL-28). Ст радиус 18,4-38 равен 790мм.(модель VL-32). При этом на практике ст. радиус 18,4-38 при несколько более высоком давлении, может составлять 800-810мм.
Насколько помню, клиренс МТЗ-82Р под задним мостом повышается за счёт внедрения бортовых до 730мм .
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Марафет пишет:
Митас - это хорошая резина.
Делает Чехия, вроде...
Недавно купил такие good
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Марафет пишет:
Они, что, даже с бортиком, для защиты обода? (Обод утоплен в резину)
yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Молодцы Чехи,и мотоцикл и поршневая и турбина и шина всё получается
22.01.2012 - 13:46
: 86
14.9 38 Резина митас! Немного шире чем 13.6? И 13.6 у них только диагональная,радиальной не увидел в прайсе!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Diman58rus пишет:
да
Diman58rus пишет:
Я взял 15.5-38 радиальную,диски узкие
22.01.2012 - 13:46
: 86
sad У нас в городе нет представителей этой фирмы! Так что придется брать волтуру или алтай dntknw
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Diman58rus пишет:
[изображение] У нас в городе нет представителей этой фирмы! Так что придется брать волтуру или алтай [изображение]
Транспортных компаний тоже нет?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2938
Гамов Иван пишет:
Diman58rus пишет:
А как по цене такая резина, думаю она полюбому лучше волтуры, а то возьмешь и потом зимой будешь кататься на ней как на коньках.
06.06.2012 - 17:16
: 14108
Андрей сибиряк пишет:
Гамов Иван пишет:
Diman58rus пишет:
Зимой любая как на коньках. У меня зимой всегда цепи стоят.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2938
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Diman58rus пишет:
Я по асфальту бывает катаюсь и с цепями не айс ездить и на 82 хватает с умом тяги, а вот резина бывает разная по качеству, бывает в мороз за 15 замерзает и как пластмасса стает и скользкая и тогда действительно только цепи помогут.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ТОли видно номер толи нет, с чего эта такая? По весу тяжолая, внутренний не 13 а примерно 12-11 а может и 10 тая
06.06.2012 - 17:16
: 14108
На 12. С погрузчика похоже.
могилин юрий пишет:
Обычная шина,действительно вероятно с вилочного погрузчика(смотрите надпись где нибудь типа РR-** или НС-** В общем норма слойности.Размер виден 7.00-12.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Гамов Иван пишет:
могилин юрий пишет:
Спасиб. Заре глянул буквы. Диски с Оки или самому клипатб
могилин юрий пишет:
Смотря куда ставить...Если на ОКУ,то можно наверное и без камеры ставить,если одеть сил хватит...
15.09.2014 - 19:12
: 2574
saygan1@mail.ru пишет:
с валтутой тоже как попадешь. например на лтз 06г через два года страшно смотреть, одни трещины. на мтз лет 6, даже намека нет, только износ протектора, сосед купил годом позже, вся в трещинах, на днях одно бахнуло. купил новое и опять волтура. будем наблюдать и делать выводы [изображение]
по большому счету ничего не изменится т.к. нет здоровой конкуренции, а 4 завода это скорее картель. как сотовые.
ГМ... в поннедельник сфотаю специально для вас что с валтурой через 4 сезона стало. На богоподобном МТЗ
06.06.2012 - 17:16
: 14108
могилин юрий пишет:
Гамов Иван пишет:
могилин юрий пишет:
Нужны разъемные диски. На оковские вряд ли натяните.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
могилин юрий пишет:
Лежат дома уже больше 10 лет шины с погрузчика новые абсолютно. Все думал тракторок мож какой соберу.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
Бахча пишет:
19.6 вам не помогут?
Я поставил 16.9
Правильно пишут там см 5 прибавилось.
Только внешний вид стал огонь.)))).а то с передней резиной со 131 не смотрелась 15.5
: Приморье
14.04.2016 - 18:43
: 9
чопор пишет:
Бахча пишет:
Я поставил 16.9
Привет, 19.6 это вообще по цене наверно космос)))) нам достался так сказать в подарок экскаватор, мтз 92п. С резиной 18.4-34,чуть ниже 16.9. Просвет под корытом 50см получился, при хорошо накаченных шинах. Установку сняли, через день попробуем с бдт 3. В том году по целине обычным 82м таскали, прокладку только вчера сменил)))
: Приморье
14.04.2016 - 18:43
: 9
aleksandr7764 пишет:
А с резиной 18.4 можно пахать? Обычным плугом 3-35? На турбо тракторе хотелось бы, получше будет наверно чем на обычном уставшем. Спереди резина 360/24
